Старый 12.08.2015, 19:36   #1
Кос-12
Аватар для Кос-12
По умолчанию Re: Обогрев сидений на S01
Посмотрите сообшение #80 на 6 странице
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 08:27   #2
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
Посмотрю спасибо,вроде руки как надо растут ) птф сам колхозил и проводку и дхо,а вот подогрев как то боязно попутать
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 09:59   #3
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от Alexii1973 Посмотреть сообщение
Теоретически я понимаю) как придут гляну что да как ,минус наверное общий?
Добавлено через 5 минут
Костя,а для не въехавших в схему)) можно на пальцах, типа коричевый и красный + в родной проводке,а черный например минус? ( цвета для примера указал,я в душе не ... какие они там))
При разных положениях родной кнопки разная полярность получается на проводах.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 18:15   #4
kosty_alt
Ок..при случае попробую под кресло заглянуть и незабыть записать.
Старый 12.08.2015, 19:33   #5
Alexii1973
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Буду благодарен )
Старый 13.08.2015, 09:12   #6
kosty_alt
слазил посмотрел.. я там всё в термоусадку посадил так что разобрать на какой контакт 2 провода приходят нереально без разбора.. :-(.. когда ставил взял тестер при положении кнопки с зелёным огоньком между 2х контактов было 12 вольт.. к одному из них подсоединил контакт с сидушки ко второму со спинки, к оставшемуся подсоединил 2 контакта с сидушки и спинки. в таком положении переключателя элементы подключены последовательно и 3тий контакт не задействован а осуществляет только соединение элементов нагрева спинки и сидушки.
Старый 13.08.2015, 14:53   #7
Alexii1973
Спасибо что лазил)) придут маты буду пробовать только кнопку найду еще. единственное не вкурил за счет чего нагрев сильнее или слабее?там же два положения
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
ок,почитаю мат.часть ))
Старый 13.08.2015, 16:38   #8
kosty_alt
Там вся хитрость в кнопке.. в одном положении на совмещенный контакт идет один полюс на два свободных другой получается на каждый нагревательный элемент приходит 12вольт.. они работают паралельно. В другом положении на совмещенный контакт ничего не приходит, а на свободные контакты приходит плюс на один минус на другой, так как нагревательные элементы соединины общим контакотом, то получается последовательное соединение, так как сопротивление обоих элементов равно,то получается на каждый элемент по 6 вольт. Вот и нагрев разный.
Старый 19.08.2015, 20:41   #9
Alexii1973
Кнопки купил,попагрейки едут от наших желтолицых друзей ) осталось придумать налепить их под чехлы или установить как штатные несмотря на гемор?
Старый 20.08.2015, 04:04   #10
kosty_alt
Если будите ставить как штатные, то советую заменить часть медных колец на пластиковые затяжные хомуты, намного лгче собирать обшивку,
Старый 20.08.2015, 09:13   #11
Alexii1973
так и сделаю
Старый 25.08.2015, 14:39   #12
Alexii1973
Получил маты из Поднебесной ,и с помощью одноклубника обзавелся кнопкой. надеюсь все получится ))
Старый 27.08.2015, 06:22   #13
:DR
Аватар для :DR
Тоже получил, про кнопку - явки, пароли (2500 за блок кнопок на емех, что-то жаба на грудь запрыгнула, дышать не дает), помогите
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 19:52   #14
Alexii1973
Сообщение от :DR Посмотреть сообщение
Особо нечего слить ) в разделе купли продажи выставил-куплю кнопки ,человек и откликнулся ))
Думаю,на разных можно разделах(ASX,XL ) кнопки наверняка одинаковые. на Ланцере тоже такие
Старый 27.08.2015, 22:33   #15
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Viktor_Outlander Посмотреть сообщение
термоэлемент (спинка) 6965A033 (по 1 шт. на каждое сидение)
термоэлемент (сидушка) 6965A034 (по 1 шт. на каждое сидение)
У меня почему то ни на экзисти ни на импексе не бьется.
Остальное - нормально.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
