w-12, предпосл. прошивка, флешки разные - от 10-и летней на 512 Мбайт до современных 8-16 гигов, битрейтом даже не запаривался - играет все что даю без проблем.
Заикания когда новая флешка устанавливается, потом нормально через нектторое время нормально. Наверно что то он туда устанавливает. Использую флешки от 2 до 16. Марки разные.
вопрос а видео он может проигрывать гу инстаил с одной крутилкой.
Такая же история, добавил песен на флешку, при выключении зажигания стали сбрасываться настройки аудио (режим случайного воспроизведения и начинало играть с первой песни). Отформатировал флешку с каким-то размером кластера Не помогло.
Почитал буржуйский форум, на который дали тут ссылку, сделал как они рекомендовали, т.е. сделал флешку новой для ГУ. Раньше песни лежали в корне флешки, потом перебросил их в новую папку, получилось, что ГУ пришлось переиндексировать флешку и все заработало.
Почитал буржуйский форум, на который дали тут ссылку, сделал как они рекомендовали, т.е. сделал флешку новой для ГУ. Раньше песни лежали в корне флешки, потом перебросил их в новую папку, получилось, что ГУ пришлось переиндексировать флешку и все заработало. http://mitsubishiforum.com/forum/mit...em-stic-39963/
а можно узнать про буржуйский форум или вкратце описать действия.( про буржуйский, там тока форматирование я так понял и собственно все. проверил-не работает)
Суть такова - магнитола с одной крутилкой, вставлял разные флешки, через пень колоду вроде запускается раза с 20, но отваливается. На данный момент перепробывал 4 флехи, результат на всех одинаковый.
Это победить реально или диллеру моск выносить?
Последний раз редактировалось Вольфыч; 11.11.2014 в 17:04.
Уже писали выше. И я тоже опытным путем установил. Если взять SD карту, на нее скинуть вашу музыку с флешки, должно все играть без запинок, зависаний и перезагрузок ГУ. Я решил не ругаться с ОД, и другую флешку не пробовал (не было). 9 месяцев с SD полет нормальный.
Если нет SD в вашем ГУ, попробуйте очистить тэги у mp3 файлов, на которых происходит перезагрузка (на следующем файле по списку, после того, который последним нормально проигрывался).
sd карты нет в моем гу. но вчера нашел уже 6 по счету флеху но на 2гб. и о чудо, она вдруг пока заработала. теги и прочее не чистил. Мда одним словом...
А если попробовать песни переложить в какую-то другую папку?
Re: Out III - все вопросы подключения по USB
Друзья, подскажите! У меня инстайл, магнитола с одной крутилкой. По USB подключаю iPod. Обычно слушаю музыку по плейлистам, и их у меня порядка 100. Обратил внимание на такую неприятность: в режиме выбора плейлиста для воспроизведения можно пролистать их вниз только до определенного момента, дальше ГУ виснет, и отвисает через нажатие кнопки "меню". При повторном входе в режим выбора плейлиста все начинается сначала. таким образом, есть энное количество плейлистов, которые я просто не могу выбрать. Нет ли какого-то ограничения на количество плейлистов в голове?
Подключаю просто кабелем смартфон на андроиде. Играется вся музыка , что нашлась на нем, как на накопителе. Флешки проигрываются с форматированием на FAT32. Проблем нет. Комплектация - Инстайл.
Последний раз редактировалось Jack Nail; 21.12.2014 в 02:26.
molhyn,
Лучше ответить поздно, чем никогда
В очередной раз менял песни на одной и той же флешке. Форматнул ее (мало ли ГУ создает какую-то метку на флешке) и создал папку с новым именем (т.е. была папка "123", сделал "456"), куда и залил новые песни. Сунул в машину, она чуть дольше читала флешку, потом пару раз при проигрывании первой песни заикнулась и все встало на свои места. Похоже, что ГУ действительно что-то там индексирует или кеширует при обнаружении новой флешки, чтобы она потом работала быстрее (ну я надеюсь, что это именно так, а не просто глюки ГУ ).
Всем привет!
Помогите пжл решить задачу по подключению USB, имеется Аутлендер 3 2014 г.в., комплектация Информ + Штатное ГУ (8701А407 (DY-5MW3R69-T) + провод USB (с разъемом под гнездо ГУ).
Соединение ГУ+ провод USB + Iphone4 (или флешка) - безрезультатно (первые 3-4 мин ГУ видит и играет музыку с Iphone4 - потом отключается, и никак не реагирует, также подключение обычной флешки не происходит - магнитола не видит подключенного устройства).
Подскажите пожалуйста, как решить данную задачу.
P.S. В штатной проводке авто провод USB отсутствует.
P.S. Может кто знает как заодно подключить AUX.
