Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
я к оборотам двигателя не присматривался, но при трогании "тракторный" звук есть.
Заметил что это только при включенном кондишене (климате). Если его вырубить - звука нет.
Сообщение от lendidenko
кстати да. аналогично.
Сообщение от su814
а не может такое быть из за излишек хладогента!
Компрессор будет работать с большим давлением отсуда и излишняя нагрузка
излишек - врдяд ли, обычно там недостаток... А если реально излишек, то спустя время все придет в норму.
Была у меня лет шесть назад OPEL Zafira. Так вот там был тоже тракторный звук при начале движения при включенном климате.Что я только не проверял и давление в кондициоенере и свечи менял и т.д ОД разводил руками. Причем звук был сильно громче. На очередном ТО поменяли ремень и ролик преднатежителя ремня и случилось счастье. Звук пропал совсем. Так и продал.Звк начался примерно с 10000 км.
А я, как въезжаю во двор дома, выключаю кондюк, чтобы владельцы ТАЗиков с довольной рожей не переговаривались...
На самом деле на многих машинах существует такая проблема, несколько раз видел Пассаты, и Икстреилы с такой же ерундой.
Разговорился с одним товарищем, вледельцем Ниссан, так он мне говорит: этот звук имеет место быть потому, что ремень крутит приборы (помпу и др.) и гладкой стороной тоже, именно она и проскальзывает при срабатывании преднатяжителя. Он мне говорит: берешь канифоль, толчешь в порошок и на рабочем двигателе сыпешь на гладкую сторону ремня. Канифоль вьедается в ремень и ты навсегда забываешь об этой проблеме. Говорит, что он "сто раз так делал"
С просторов инета:
Ремень свистит от воды и сырости, и даже шипит, когда при вращении выдавливается сырость из канавок шкивов и микротрещин ремня. Проверено брызгалкой из смотровой ямы. Влага исчезает - свиста нет.
Возможно у других по-другому.
Кстате забыл написать, что свист появился после мойки. Мыл своим Керхером и там где радиаторам решетка хорошенько промыл.
Сообщение от Kitt
Как вариант вода или незамерзающая жидкость частично может попадать на ремень когда вы заливаете ее в бачок омывателя.
1. Открыл капот, посмотрел - такой вариант весьма возможен - пролить в сторону ремня омывайку.
2. И радиатор от москитов я со шланга омываю.
Будем осмотрительны ..
3. Представляете что обнаружил? Внушительный проем со стороны колесной арки правого колеса.
Так что на ремень может попадать вода оттуда впрямую, при езде по лужам. Не представляю как может не попасть.
Пластиковый кожух отсутствует в конструктиве, от брызгов.
