Старый 05.01.2014, 14:44   #121
Сержо Тачини
По умолчанию Re: Outlander. ГБО. Газо-балонное оборудование 4 поколения
Код HTML:
Купил себе сканер за 15 долларов и читаю- сбрасываю ошибку регулярно
Что за сканер?Как подсоединяется?
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 15:43   #122
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Всем привет!
Неделю поездил на ауте европе 4ж69 мивек автомат 4везде и немного озадачился по поводу расхода, до этого был аиртрек 4ж64 джидай автомат 4везде,в среднем кушал 12л.потолок 14(при норм езде), а этот монстр от 16 до 18л, коняшка нравится но ее аппетит не айс. Решил посадить на диету, собираюсь лечить пропаном. Выкурил много форумов и нашел вот такую весчь- BRC Sequent Plug & Drive, интересно мнение обладателей данного девайса, если таковы есть.
И с баллоном не определюсь, на нашем форуме почитал-получается разброс от 50 до 60литров, сегодня примерялся 60л-много, 58-много, 53-мало, может не в том магазине смотрел...Подскажите оптимальный с размерами и производителем.Спасибо!
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 15:52   #123
lostmedia
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
Почитай здесь- https://out-club.ru/board/showthread...EB%EB%EE%ED%E0
Старый 13.01.2014, 16:49   #124
madmax181
Может он у тебя не сильно исправен? У меня по Москве зимой 15 летом 13, по трассе 10.
Газом кормить - кошельку полегче, но аппетит не вылечишь, а проблем огрести - запросто.
Старый 13.01.2014, 16:58   #125
Alexei Volkov
Да вроде здравый. У товарища америкос 4ж64 4везде-15л/бензин, ездит на газу-вроде довольный в плане экономии(кошелька), вот и я призадумался.
Добавлено через 5 минут
вот такое хочу http://www.gaz-car.ru/prajs-list/ust...p-zakazat.html
У нас в городе только одна контора занимается этой фирмой и баллонов выбор не большой.
Старый 14.01.2014, 10:57   #126
madmax181
Как в любом деле есть как + и - .
1-Моторы разные и есть ньюансы. На 4G64, по моему, стоят гидрокомпенсаторы и регулировать клапаны не надо, а на 4G69 клапаны регулируемые и при переводе на газ, надо часто и очень внимательно регулировать клапаны, иначе прогорают и приходится ремонтировать всю ГБЦ.
2 - Багажник маленький и некуда деть запаску, а гвоздей и арматурин никто не отменял , тем более в провинции.
3 - оборудование тоже не кисло стоит и становится выгодным только при достаточно большом пробеге, поскольку разница топлива в цене не слишком большая, а расход на газе больше.
Конечно кому как, а я решил не наживать себе проблем.
По расходу:
1- Расход очень сильно зависит от времени года, стиля езды и исправности тормозных суппортов и ручника. Если хотя бы один из них подклинивает - расход увеличивается на 1-1,5 литра сразу. А на Ауте суппорты клинят достаточно часто.
2 - проверь работу лямбда-зондов. На твоем моторе их 4 штуки и 2 из них непосредственно влияют на расход, причем могут увеличивать до 1,5 раз.
Отказ или плохая работа зонда могут быть не сигнализируемые. Нужен хороший диагност.
Аут очень близок к Треку по всем параметрам и болячки у него почти такие-же.
Удачи!
Старый 19.01.2014, 19:20   #127
alleexx
В июле поставил эту систему BRC Sequent Plug & Drive,прошёл 10000 замечаний нет,работает отлично.расход газа 13-14 литров,на бензине расход был 12-12,5литров.Баллон поставили 63 литра,пол поднялся на 1 см.
alleexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 01:33   #128
Alexei Volkov
Сообщение от alleexx Посмотреть сообщение
Про баллон поподробней (производитель, размеры итд)
Старый 22.01.2014, 21:35   #129
alleexx
Баллон произведён на новогрудском заводе газовой аппаратуры.Это Беларусь.баллон АГТ-63:объём 63 литра,диаметр наружний-630 мм,высота-250мм,масса-29 кг.данные взял из паспорта.
Старый 24.01.2014, 16:04   #130
Олехыч
Всем привет!!!
Ребят может у кого было, после установки BRC не показывается расход. Просто одни прочерки проехал 100 км из них 30 на бензине. в чем может быть причина???
Олехыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 16:51   #131
alleexx
У меня,после установки,расход с пол часа повыдёргивался,а потом и сейчас показывает нормально.даже похоже на правду.
Старый 27.01.2014, 16:15   #132
Олехыч
Блин у меня до сих пор не показывает!!! Думал может что не подключили, посмотрел спецом все пролез все в норме! может кто знает может ли так оборудование повлиять,
да и каким образом? Может кому известно какие датчики влияют на расчет расходомера?
P.S. так газ мне по душе, ))) экономно с моей работой отобьется за месяц еще и заработаю!!!!!!!))))
Старый 27.01.2014, 17:37   #133
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
[QUOTE=Олехыч;1615019]Блин у меня до сих пор не показывает!!! Думал может что не подключили, посмотрел спецом все пролез все в норме! может кто знает может ли так оборудование повлиять,
Если речь идёт о показаниях уровня газа, то единственный датчик стоит в балоне (он же "поплавок"). От него идёт кажется 2 провода на кнопку переключения "бензин-газ-автомат", на ней же светодиодная шкала показания уровня газа. Есть вариант подключения к штатному прибору уровня топлива... в этом случае, в том месте, где в баллоне стоит датчик (круглый такой, со стрелкой), вместо него ставится эл.плата. От неё опять же провода, только уже на приборку.
Так вот, если у тебя по 2-му варианту и проблема только на газу, то скорее всего связано именно с этой платой, либо арматура (то что в баллоне стоит) гавёная попалась, может брак.
Если же и на бензе то-же самое, то либо с приборкой проблемы, либо когда ГБО подключали накосячили.
Хочу сказать вот ещё что, так сказать информация для размышления.... Все эти датчики (показания уровня газа) показывают не точно, в среднем с погрешностью до 5-ти литров, в зависимости от заполненности бака и давления в нём. Производитель арматуры неважен.
У меня уже третья машина на газу за последних 8 лет, и за всё это время я не видел идеально точного датчика уровня газа. Поэтому считаю, что светодиодного датчика уровня, на кнопке который, вполне достаточно. А ставить дополнительные "приблуды" или нет, личное дело каждого.
Желаю удачи!
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 21:19   #134
DmirtyVS
Сообщение от Олехыч Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=43
Старый 27.01.2014, 23:17   #135
Олехыч
Да, они к диагностическому разъему подключали мозги от ГБО! Т.е. из за этого может быть?
Установщики сказали это для связи и контроля ошибок чтобы не выскакивал чек!
Добавлено через 10 минут
[QUOTE=Domovoj;1615093]
Желаю удачи!
Да мне показателя уровня газа на кнопке в виде 4-х светодиодов вполне хватит!!! подключат позже у них в наличии сенсора нет! ))) Просто я с ними уже в борьбу вступил!!! вроде мужики нормальные собрали все аккуратно, а в чем дело говорят не знаем))))
Outlander XL нового поколения (2010 мод.года). Цена/спецификация на 2.4 Vladimir Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 784 15.03.2011 15:46
Outlander XL нового поколения (2010 мод.года). Цена/спецификация 2.0 Vladimir Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 697 20.04.2010 14:04
Обсуждаем Outlander XL нового поколения (2010 мод.года) djlogic Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 300 12.01.2010 14:38
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
