Старый 27.03.2016, 14:04   #121
OutVl
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
У меня Аут3 2.0л. После ТО1 появился дребезжащий звук из под капота при 3000-3400 об/мин. Прочел в ветке про неправильную установку корпуса воздушного фильтра. Приехал к дилеру, попросил проверить как установлен фильтр. Посмотрели, сказали все ок. Я решил сам перепроверить целостность корпуса фильтра, и, собственно, обнаружил сломанное "ушко". Оно свалилось в низ на навесное оборудование(или что там). Я его от туда достал, приехал с ним к дилеру. Вкратце разговор свелся к тому, как я докажу, что не сам сломал или если они поверят в мою версию, то ждать эту деталь придется ой как не скоро... Плюнул я на них и приклеил это ухо на эпоксидку, предварительно прошив место разлома проволокой. Звук пропал!
OutVl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 06:41   #122
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от OutVl Посмотреть сообщение
Это видно "больное" место, я у себя после покупки б/у out3, при замене фильтра заметил тоже самое, но обломка ни где не было, стянул на болт с уголком, причем фильтр кроме дилера ни кто явно не менял, так как ездила дама, обратился к дилеру с вопросом, сказали 100% не гарантия, и не важно кто сломал.
Старый 03.04.2016, 12:05   #123
LestorGL
Аватар для LestorGL
Эх сделал бы кто нибудь видео процесса замены возд. фильтра двигателя...
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 13:18   #124
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Ты мне настроение улучшил! ))))
Откручивание трех болтов - это надо на видео снимать, да... )))
Нечего там снимать: открутил патрубок, открутил корпус фильтра, вынул его, открыл на свободе - заменил фильтр и собрал все обратно. Вот и все кино... )))
Старый 03.04.2016, 15:33   #125
LestorGL
Аватар для LestorGL
Проверьте правильность сборки возд. фильтра двигателя.
Очень настораживает что белый сменный фильтр виден между пластиковыми частями короба фильтра. Отметил их поз.1 и 2, обвел зеленым цветом. Это нормально или переделывать?
Старый 03.04.2016, 15:44   #126
Mobilis
Аватар для Mobilis
@LestorGL,
Нормально. Фильтр встал, особенно видно на втором фото.
Старый 03.04.2016, 16:09   #127
LestorGL
Аватар для LestorGL
@LestorGL,
Странно. Каким образом тогда эти участки фильтра, которые торчат наружу (у меня обведены зеленым) защищены от наружной пыли и грязи которой полно в моторном отсеке, а главное! от влажности и если уж на то пошло влаги.
Приведу пример что бы более понятно было.
Много "интересных людей" увлекаются тем что когда приезжают на автомойку просят помимо мытья кузова помыть им двигатель. Встречаются так же "интересные сотрудники" автомойки которые совершенно не парясь промывают двигатель струей воды.
Что мы имеем на выходе? Фильтр залитый водой (т.к. обведенные зеленым концы торчат наружу). В топливо-воздушную смесь которая идет в камеру сгорания попадает влага. Думаю о последствиях рассказывать дальше не надо.
Что то определенно тут не так.... Не может быть такого чтобы фильтр не защищенно торчал наружу!
Старый 03.04.2016, 16:21   #128
Mobilis
Аватар для Mobilis
@LestorGL, С двух сторон фильтр обжимается половинками корпуса.
Если на эти участки, обведенные зеленым попадет пыль и влага - ничего не случится.
Уже и не знаю как вам обрести нирвану, попробуйте к дилеру съездить, потом в другой надежный сервис, пусть проверят установку фильтра.
Если все нормально установлено, а сомнения точат и терзают, можно замазать эти места силиконовым герметиком))))
Я бы правда оставил как есть.
У меня сейчас под рукой фильтрующего элемента нет, но если не ошибаюсь он в местах сопряжения с половинками корпуса прорезинен. Влага не пройдет.
Старый 04.04.2016, 09:59   #129
LestorGL
Аватар для LestorGL
Посмотрел сейчас на машине у сотрудника с работы (он обслуживается у официалов) - фильтр собран точно таким же образом. Сменный элемент торчит между пластиковыми частями короба фильтра.
Старый 12.04.2016, 22:22   #130
Andrey'I
А можно еще в дополнение к вышеизложенному вопрос, настораживает правильность установки фильтра, фильтр уж сильно торчит из под корпуса, фото с другого ракурса…
Andrey'I вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 06:19   #131
Aram193
Аватар для Aram193
@Andrey'I, у тя похоже неправильно чуток стоит, что то слева аж корпус оттопырился.
Старый 13.04.2016, 10:20   #132
Andrey'I
может кто сможет выложить фото с такого же ракурса, как на фото выше?
Старый 13.04.2016, 11:10   #133
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от Andrey'I Посмотреть сообщение
.. кмк, так сильно фильтрующий элемент торчать не должен, да и видно что корпус этого короба прогнулся больше обычного. Снимите всю коробку, заправьте всё как положено и поставьте всё обратно.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 15:45   #134
Andrey'I
Все разобрал и поставил… в итоге ситуация не улучшилась. Проблема в фильтре! не много не подходит к корпусу. Больше не буду брать Сакуру((
всем спасибо за помощь и участие!
Старый 13.04.2016, 16:10   #135
В этой теме писали,что проблем с Сакурой нет.
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
