Старый 20.11.2007, 09:10   #1
max416
Аватар для max416
Авто: R 350 cdi
По умолчанию XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников
Штатная подсветка кнопок ЭСП (отчет от megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 28.04.2014 в 18:39.
max416 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 01:46   #121
Zuht
Аватар для Zuht
По умолчанию Re: XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Если у пассажира ума нет, то никакая подсветка не поможет. На подсвеченой кнопке не появится надпись что это стеклоподемник а это открыть дверь
Так что если пассажир с головой то он и на ощупь не перепутает кнопку стеклоподъемника с ручкой открывания двери, а если вместо голвы ......... то увы.
Так что на мой взгляд практической пользы от подсветки мало, эстетическая да но тут на любителя.
Лично я люблю что бы салон машины как можно меньше была похож на новогоднюю елку
Все выше сказанное мое личное мнение.
Каждый может привести массу плюсов и минусов "этой темы", но ответ простой - тюнинг.
Иногда не логичный, затратный, сомнительно полезный, но это тюнинг.
Хотите просто ездить - ездите и подобные темы обходите мимо, хотите заниматься тюнингом - тема для вас
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 01:54   #122
maxz
Авто: черный
подсветка- вещь копеечная и есть на авто классом ниже...
у меня люк есть, который нак не нужен, подсветки кнопочек и зеркал в козырьках солнцезащитных нет!
и как это называть?!
подсветочки и дешевенький пластик приборки снаружи не видны, а наличие люка пожалуйста))) а я то внутри нахожусь...
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 02:14   #123
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
согласен
но либо берем авто где все все есть, или экономим и доводим все до ума
Старый 04.02.2012, 09:28   #124
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Кстати, есть штатный, с подсветкой.
Код, если надо кому-попозже выложу.
MR190958
Фотки и обсуждение:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...%E9&start=1155 (внизу стр.)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...%E9&start=1170
Сообщение от roman42
Сообщение от -=ZYGARD=-
(!!!) Обратите внимание на джойстик зеркал - он тоже с подсветкой!
Вот в темноте:
Вот его номер
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 00:53   #125
maxz
Авто: черный
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
фокус как бы в 2 раза дешевле, но все эти приятные мелочи есть...
Старый 07.02.2012, 17:50   #126
Leo84
Аватар для Leo84
Подскажите, когда габариты в положении Выкл, то кнопкой регулировки яркости подсветки изменяется только дисплей компьютера или спидометра с тахометром тоже?
У меня только компьютера. При вкл. габаритах - изменяется интенсивность подсветки всех кнопок панели соответственно.
Leo84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 13:17   #127
Evgeniy 89
Ну вот и я засветил пока только пассажирские кнопочки стеклоподъемников, а т.ж. ручки дверей. Делал по схеме которую выкладывал Pushik, все работает и выглядит отлично как раз, то чего не доставало сзадним пассажирам. У себя заметил, что при выключении зажигания кнопка на водительской двери светится 30сек., а пассажирские продолжают светиться при этом стеклоподъемники не работают, а через 30сек срабатывает релюшка и пропадает напряжение. Вот я и думаю для чего там задержка питания на 1 минуту? И как мне сделать что-бы все кнопочки гасли одновременно? На следующей неделе буду делать водительскую дверь.
Evgeniy 89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 17:05   #128
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Подскажите как снять блоки кнопок стеклоподъёмников? Болт выворачивал, защёлки снял, но что-то держит на обшивке двери. Изнутри что ли крепёж есть. Неужели надо всю обшивку двери снимать?
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 22:01   #129
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
блок снимается, сняв обшивку с двери( вместе с блоком) а дальше все видно
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 11:08   #130
vik1983
Добрый день!
А есть умельцы установившие подсветку клавиш в блок управления стеклоподъемниками 8608А187?
И не понял, работает ли посветка в джостке управления зеркалами MR190958 на машин Г.В. от 2010?
vik1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 19:48   #131
debishs
Аватар для debishs
Кнопочки я подсветила, при блокировке стеклоподъемников подсветка гаснет, но есть маленькая проблемка, при опускании стекл подсветка тоже гаснет. В выходные буду разбираться, а то в этот раз времени было мало, в принципе просто хотела посмотреть сильно ли и эти кнопки отличаются от того что описывали выше, так как пассажирские вообще как обычные выключатели сделаны)) а на предыдущих годах там плата стоит.
debishs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 16:58   #132
Grigor6761
Авто: Outlander 2.0 2WD
Уважаемые форумчане! Подскажите как снять снять саму кнопку стеклоподьемника пассажирской двери чтобы сделать отверстие для подсведки. Как показано на фото по ссылке в посте #52 [URL="http://http://foto.rambler.ru/users/pinzet/19/" у меня не получается (боюсь сломать). Блок стеклоподьемника у меня другой (машина 2011 г.в.) MR587944
Grigor6761 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 01:20   #133
debishs
Аватар для debishs
Доделала я подсветку блока стеклоподъемников 8608А187, правда пассажирские кнопки теперь не гаснут при блокировании стеклоподъемников, зато подсветка не зависит от поднятия или опускания стекл, как у меня было до этого. Взяла плюс и минус которые идут на плату (к ним подходят красный и черный провода), купила SMDшные диоды (резистор там уже был, вроде 350Ом) 4 красных и 1 зеленый (на блокировку двери) далее с помощью проводков всё соединяла и диоды закрепляла на местах с помощью термоклея. Там где стоял родной светодиод резистор с купленного диода убрала, не нужен он там. Получилось вот так:
Старый 26.11.2012, 09:51   #134
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от debishs Посмотреть сообщение
Прав был Некрасов - есть ЖЕНЩИНЫ в русских селеньях...Молодец!!!!!!!!!
Старый 01.12.2012, 19:53   #135
vik1983
Купил в автозапчастях б/у джойстик с подсветкой MR190958 за 350 руб. и разобрал его.
Проделал ниже указанные операции:
1. Лампочку подсветки синего цвета обработал медицинским спиртом и она превратилась в обыкновенную, прозрачную
2. Покрасил ее термостойким лаком красного цвета
3. Собрал джойстик
4. В разъемную колодку (мама) в двери имплантировал две недостающие клеммы с проводами для подачи напряжения 12 в. на подсветку.
5.12 в. взял с колодки джойстика (мама) (- провод черного цвета, + желтый).
Вставил переключатель в штатное место, работает без замечаний и подсвечивается красным цветом. Пользовался подсказками с японских сайтов с фотографиями, наберите в поисковике google.ru MR190958 и с переводом на русский Вам все будет понятно. Установкой светодиода с сопротивлением вместо лампочки накаливания не стал заморачиваться и так получилось на отлично.
Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 102 14.03.2019 22:22
Outlander: Интерьер. Подсветка кнопок управления MAZEPPA Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 169 03.05.2015 18:47
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
