Старый 03.04.2020, 20:16   #1
wx_1
Аватар для wx_1
По умолчанию Re: повышенная вибрация двигателя при стоянке в режиме Drive
Сообщение от alex724842 Посмотреть сообщение
всем привет)
так что тема закисла все победили вибрацию?
у меня все так же,а точней прогрессирует,на паркинге более менее,на драйве или задней трясутся сиденья и машина вибрирует вся.
под подозрением осталась только подушка вариатора которая сверху его держит, остальные проверил снятием их)как новые)
заслонку чистили ? после чистки обороты повыше и меньше вибрация . у меня опять появляется , 15 тысяч назад чистил .
Старый 06.04.2020, 04:57   #2
alex724842
чистил уже раз 5)))
на вых опять почистил, да первые км 10 вибрация меньше, потом появилась опять.
на драйве мотор как будто хочет выпрыгнуть с подушек))
но подушки проверил,целые прям визуально рассмотрел добрался до них
alex724842 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2020, 17:05   #3
vEtas79
чистил уже раз 5)))
Можете поподро6 сказать, как диагностировать подушки?
vEtas79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2020, 06:17   #4
alex724842
я их снимал))
нижнюю менял на новую
а вообще так, заводишь мотор работает на холостых, далее берешься рукой за край подушки которая ближе к двигателю, чувствуется сильная вибрация,далее берешься рукой за часть что крепиться к кузову,вибрации ноль)тоесть подушка вибрацию от двигла к кузову через резину гасит.
Старый 29.07.2020, 14:47   #5
stranger75
Та же самая проблема. Пробег 5 тысяч , бензин Газпром , вибрация с нуля думал обкатка, вроде снизилась , но сзади заметна , завтра еду к дилеру
stranger75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 09:33   #6
AntonChic
Всем привет! Авто неделю, пробег 450 км, вибрация по кузову в режиме д+тормоз. Официалам написал, в ответ это нормально. Ни хрена друзья не нормально! В авто почти под два миллиона в пробках зубы стучат. Завтра еду к ОД. Будем похоже ругаться.
AntonChic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 20:09   #7
Aleshka987
Сообщение от AntonChic Посмотреть сообщение
расскажите потом чем кончатся прения с ОД
Старый 10.08.2020, 15:37   #8
jk3
Ага, это точно.
А то один написал, что едет с дилеру, второй написал, что едет к ОД, и тишина...
Аж прямо интересно что будут втирать про эту конструктивную особенность.
Старый 11.08.2020, 09:42   #9
AntonChic
Ездил два раза. Первый раз был только мастер, посмотрел сказал , что это конструктивная особенность. Написал в митцубиси мотор рус, пригласили еще раз, но у уже с кучей начальников. Результат, конструктивная особенность автомобиля. До свидания, не нойте. У других еще хуже.
Старый 11.08.2020, 09:50   #10
wx_1
Аватар для wx_1
Видимо чтобы проходил по нормам выхлопа на хх максимально обедненная смесь и обороты минимальные . Интересно возможно ли их поднять до 750-800
Старый 11.08.2020, 10:14   #11
AntonChic
Я задал именно этот же вопрос, на что получил нет, нельзя птднять обороты на ХХ.
Старый 18.09.2020, 13:32   #12
korkin
По умолчанию странный звук из под капота
Салют, ауто-воды.
вопрос! при остановке на светофоре или ещё где, когда селектор коробки в положении драйв, по кузову идёт едва заметная вибрация от того, что коробка как бы под нагрузкой. про это я уже спрашивал, мне отвечали, что это норма и дёргать селектор на нейтраль смысла особого нет.
с недавнего времени стал замечать, что иногда к этой вибрации добавляется тарахтящий звук, типа как если бы защита цепляла двигло, только более глухой и тихий. и это происходит не всегда.
сперва трухнул.. думал отъезжает варик.. но потом стал экспериментировать и прислушиваца. начну с того, что после торможения звук появляеца не сразу, а постепенно нарастает спустя пару секунд после остановки. так же плавно он уходит спустя пару сек. после отпускания тормоза. на ходу его нет вообще. еще один интересный момент, звук есть только при нажатии на педаль тормоза. если стоять на ручнике и на драйве, звука нет! нажимаю педаль появляется.
машина аут3 2015 4вд. может это отъезжает моторчик усилка тормозов?
korkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2020, 07:51   #13
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: странный звук из под капота
@korkin, про моторчик вы сами придумали или кто подсказал?
Тип файла: png CImage.png (71.2 Кб, 62 просмотров)
Старый 18.10.2020, 00:02   #14
Андрей Владимирович
Зачем вот так вот сразу крутить у виска, показывая что вы умнее того, кто задал вопрос? (кстати - часто встречающееся явление на этом форуме). Человек спрашивает, сомневается... И вместо совета получает ( - иди нафиг, придурок) ... Вежливее будьте, и воспитаннее!
Всем добра!
Старый 16.12.2020, 12:38   #15
Samiro
Всем доброго дня,
Аналогичная проблема с вибрацией на D. Аут 2012, 2.4. Вибрация была и до этого, но не сильно ощущалась.
Сейчас: на D она есть + какой то слабо тарахтящий звук, но иногда ее нет, но больше есть чем нет. Вибрация усилилась после того как вчера:
(1) Поменял ремень с 6PK2200 оригинала на 6PK2020 (Dayco) - кстати помогло убрать дребезг или рычание при оборотах 1200-1500 на ходу (обрадовался)
(2) Активировали ДХО на туманки в паре ручником
Все делал у официального дилера в Алматы. Выехал радостный, но началась эта вибрация, теперь поеду к ним снова 19 декабря посмотрим что скажут.
Samiro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
