Старый 09.10.2014, 17:25   #1
Heks
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от aviator979 Посмотреть сообщение
Подключил усилок по высокому входу от передних динамиков. Повесил на усилок саб и доп колонку.
От уся только саб? Что за "доп колонка."
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 22:18   #2
aviator979
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
От дополнительного усилителя подключил Саб. и АС(мид. бас+ВЧ) Теперь на природе при открытом багажнике хватает и бумбум и пспс. Для тех кто не хочет вкладываться по взрослому в звук достаточно одного усилка с Сабом и поменять твитеры на передних дверях.
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 21:25   #3
clean
Аватар для clean
насколько звук ,взятый через "высокий" выход, будет хуже низкочастотного?
мой усь DLS ca40 понимает и высокочастотный вход, но у меня всегда ,на всех авто были задействованы только линейные выходы нч.
п.с. голова из комплектухи алтимейт, с неви.
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 12:50   #4
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
clean,
родной саб от рокфорда работает через уже усиленные пары.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 07:32   #5
clean
Аватар для clean
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
clean,
про какие пары идет речь?
Старый 05.12.2014, 11:17   #6
Dark-Angel
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Ну на родной усилитель идут 3 пары+- LR, FR, и еще какой то RR. Штатный усь сам сцену на 7 динамиков раскладывает. Эти пары уже предвартельно усилены штатной магнитолой и предназначены для колонок.
Старый 05.12.2014, 17:33   #7
clean
Аватар для clean
а где они есть ,эти пары, если у нас усь не предусмотрен ? голова получается одинаковая у нас и в версии с рокфором?
Старый 05.12.2014, 23:38   #8
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
пары это передние колонки и правая задняя, голова одинаковая, при подключении к ней штатного усилителя, в голове появляются дополнительные пункты меню, дополнительные настройки
Старый 06.12.2014, 07:25   #9
clean
Аватар для clean
а усилитель только один или их разновидности есть?
Старый 06.12.2014, 09:24   #10
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Задам вопрос тут. Начал потихоньку закупать музыку себе в авто. Приобрёл саб, сегодня должен придти усилитель, скоро куплю на перед новые колонки и думаю на январские праздники буду ставить (мог бы сам, но из-за гарантии думаю обращусь в специализированный центр). Башка с одной крутилкой, линейных выходов нет, на усилке нету входов высокого уровня, думаю прикупить коробочку от мистери (в городе другого не нашёл). Вопрос! Можно подцепить по такой схеме - башка (задействовать только провода от передних колонок, задние останутся играть от башки)-коробочка мистери - разветвитель на 4 тюльпана (чтобы подключить 4х канальный усь) - РСА провод до усилка. ну и от уся перед и саб мостом. Больше всего меня смущает в этой цепочке можно ли после коробочки мистери (преобразователи уровня сигнала mystery mad-hl) - поставить разветвитель на 4 тюльпана?
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 22:31   #11
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Если хочешь качественный звук, то оставь эту затею с "коробочками". Найди спеца, который сможет от ГУ выпаять "линейку" или меняй ГУ на другое. На сторонних ГУ есть отдельный выход на САБ. Если устраивают "коробочки", то разветвители можешь ставить, главное чтобы левый канал с правым не замыкались.
Последний раз редактировалось LANDEROUT; 06.12.2014 в 22:47.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 22:45   #12
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
искал...у нас в городе таких нету походу....
штатное ГУ во всём устраивает, вид и функционал, да и денег сейчас ваще нету менять ГУ
это тоже в курсе, не одну машину уже оборудовал музыкой своими руками))), просто со штатной магнитолой сталкиваюсь впервые
Старый 06.12.2014, 23:05   #13
clean
Аватар для clean
слежу за темой с интересом, тоже планирую оставив ГУ, установить усилитель и компонентный фронт с шумкой передних дверей, ну и саб в багажник.
комплект DLS CA450 (вроде поддерживает подключение по ВЧ)+ R6A.
Старый 06.12.2014, 23:22   #14
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Извини-поправлю, не ВЧ-высокая частота, а ВУ-высокий уровень
Старый 10.12.2014, 11:38   #15
Heks
Я так понимаю что комплект уже есть? Тогда в чем сомнения ?
Делать двери,менять акустику и ставить усь в любом случае надо - безотносительно того, от чего это будет в итоге играть.
На первом этапе подключить по высокому уровню, послушать, возможно что не все так плохо. По результатам принимать решение - либо пробовать выпаять линейники, либо сразу менять голову.
Я иду именно таким путем - штатная гу -> высокий уровень-> уcь. При такой схеме, меня звук не устраивает совсем, посему планирую переход к плану "B'" - буду выпаивать линейники, а там посмотрим.
зы сравнивать с рокфором, имхо не вполне корректно - если я правильно помню, то там аналог с гу-> преобразуется в цифру-> обрабатывается внутри уся зв. процем -> преобразуется в аналог на выходе.
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
