06.03.2014, 16:19
#1
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Re: Грязь на камере заднего вида
что за клапан? Если электро-магнитный от заднего хода, то без реле вода будет течь из трубки когда просто назад едешь. Про клапан поподробнее пожалуйста
09.03.2014, 07:08
#2
Спросил у ОД про установку омывателя камеры. Сказали, что снимут с гарантии!
09.03.2014, 11:04
#3
Сообщение от
Mostro
Александр, я тоже интересовался у ОД "КасамАвто" в Калуге инженер по горантии сказал что даже если в систему с омывайкой будет врезатся в эл.цепь не они не кто лтбо другой не имеет права снять с гарантии
13.03.2014, 19:48
#4
клапан. стоит возле форсунки, он не позволяет жидкости стечь обратно в бачек.
14.03.2014, 06:49
#5
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
Сообщение от
Sludnov
да не в бачек! а на улицу! вы хоть думайте что пишите! ОБРАТНЫЙ КЛАПАН!!!!!!!
14.03.2014, 07:42
#6
Сообщение от
akvarium
Сами подумайте, для начала, и ответьте на простой вопрос: как жидкость при Вашей трактовке установки клапана вообще может попасть наружу?
14.03.2014, 09:09
#7
Сообщение от
Sludnov
повторять нет смысла одно и тоже. смотрите с 113 поста и далее
14.03.2014, 11:58
#8
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Сообщение от
akvarium
Исходя из вашей логики то как вода будет попадать на стекло ? клапан то её закроет !
14.03.2014, 09:53
#9
в 112 правильно написано.
попробую объяснить: клапан ставится возле форсунки и не дает опустошить магистраль до бачка, а пружинки клапана достаточно, чтобы жидкость не вытерла наружу при разгонах. от клапана до форсунки участок короткий и даже если вода расплескается, не страшно.
14.03.2014, 10:20
#10
правильно написано на первой странице было сразу, непонятно зачем еще 8 нафлудили
14.03.2014, 12:35
#11
Абсолютно верно.
14.03.2014, 13:12
#12
ставится клапан типа подружиненого шарика , в одну сторону вода пойдет когда давление преодолеет силу пружины, в другую вообще не пойдет
14.03.2014, 13:24
#13
И не забудьте что отверстие в форсунке маленькое !! Соответственно воздух вместе с водой не пройдет ))
14.03.2014, 14:14
#14
Сообщение от
tepkom
Уж что-что, но вода с воздухом везде пройдет.
14.03.2014, 17:23
#15
Прошу тех, кто дает советы по поводу конструкции отписываться, сделано ли это у них, иначе тема становится бесполезной.
многие советы, извините, даже вредные
Текущее время: 01:59 . Часовой пояс GMT +3.
