Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 08.02.2014, 23:36   #1
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: На что бы Вы поменяли свой Аут
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
И чего следует из статьи, что стоковая пршивка не фонтан? Про то , что двигло третьего поколения там написано(остался только старый код, название и все)
Из статьи следует, что изначально это был меганадежный двигатель 2,5 литра с мощностью 99 лошадей. Про него ходила шутка, что сломать его можно "только об стену". Потом ему несколько раз поднимали давление наддува турбины, блок оставался тем же самым, в итоге мощность выросла до 125 лошадок. Теперь ему сделали систему непосредственного впрыска топлива и вновь подняли давление наддува. Результат - 178 лошадей. Вы предлагаете разогнать его еще на плюс 20 - 30 лошадок...
Отсюда вопрос: если не менять "железо", а только форсировать двигатель, каким будет ресурс этого самого неизменного с 90-х годов железа? Оно рассчитано на переваривание ВДВОЕ большей мощности и ПОЛУТОРНОГО момента?
Вам, как врачу, простая аналогия - если 50-ти летнего мужика нашпиговать стимуляторами и заставить бежать марафон, на сколько хватит его сердца?
Старый 08.02.2014, 23:30   #2
Oleg L
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
Не знаю, 200лс с задним приводом, да еще на раме...
До сих пор перед глазами стоит ролик в ютюбе, гле чел нахваливает МПС и расказывает почему его взял, но тут на плавном повороте, гле и льда то не особенно много его просто выносит на встречку, а затем в кювет. Вот уж точно простая рабочая лошадка, а ля дастер, старый пэтрол и т.п.
Oleg L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 23:47   #3
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
мотор рассчитан на давление наддува 180 Мпа, фактически в рабочих режимах развивает 135 Мпа. Задушен специально и именно для нашего рынка. Например в Австралии штатное рабочее давление именно 180 Мпа. Сделано это по разным причинам, в том числе и из-за норм Еро-4.
Инфа от владельца с нашего форума
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53646
Сообщение от Oleg L Посмотреть сообщение
В том и суть, что он теперь может ехать на симметричном ПП, а не как раньше. Он стал другой.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 08:30   #4
zorge799
Я не про давление наддува, я про механическую прочность деталей - поршней, шатунов, коленвала и т.д.
Старый 09.02.2014, 13:28   #5
viktorgevara
Ну так если все это может работать под большим давлением, даже на стоке с завода со всеми гарантиями в Австралии, чего ему будет если у нас эти параметры реализовать с помощью чип-тюнинга?
Старый 09.02.2014, 17:32   #6
zorge799
Вот хороший ответ на ваш вопрос из параллельной ветки https://out-club.ru/board/showthread...09#post1626209
Сообщение от Алекс252 Посмотреть сообщение
Ну вообще я примерно это и имел ввиду, просто некорректно преподнес. Все именитые автопроизводители не просто так дают 3х летнюю гарантию. Все новомодные двигатели рассчитаны примерно на 3 года относительно беспроблемной эксплуатации. Как впрочем и 100500 ступенчатые АКПП и роботы. Причем доля брака который будет заменен по гарантии тоже учитывается и общая рентабельность рассчитывается с учетом этого брака. А вот вопрос сколько без проблем данные двигатели и КПП проходят после окончания гарантии - производителей к сожалению интересует мало ибо маркетологи душат их требованиями по мощности-экономичности и экологичности. При этом все понимают что сделать двигатель который будет выдавать на гора 300 лс, при этом кушать 5-6 литров горючки, пукать в атмосферу исключительно чистым кислородом, весить 20 кг и при этом пробежать миллион километров - невозможно. Поэтому что то жертвуется для достижения данных характеристик. И так как мощность, экономичность, безопасность и экологичность - требуемые параметры, соответственно страдает надежность.
Двигатели формул тоже исключительно замечательные, только вот живут очень недолго... Для интереса прочтите вот здесьhttp://lr-club.com/index.php?showtopic=95440, у них тоже двигатель относительно небольшого объема (2,7 литра), из которого также выжали все, что возможно. Итог - массовые поломки коленвала на пробегах до 100 тысяч. При этом безнаддувные бензинки с объемом больше 4 литров ходят десятилетия без механических проблем.
Последний раз редактировалось zorge799; 09.02.2014 в 17:40.
Старый 09.02.2014, 16:20   #7
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
Там был ещё и 4М40 2,8TD на цепи как следует из статьи, а не только 4D56 с ремнями.
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 21:15   #8
viktorgevara
Угрюмый71, верно подметил, автосрач у нас тут уже приличный мы все вместе замутили.
Ну и тема размытая, кому кросс побольше интересней, кому г..вномес посерьезней, кому х.з. чего ,кому просто аут-3 рылом не вышел и в этом целая проблема, кому просто кросс непонятно зачем, если его стихия 7сек. до 100-ни( и то много).
Так ведь нормальная машина и трехлитровка есть и стоит приемлемо и каждый себе может комплектацию подобрать, в силу экономичности, просто дурости или даже альтернативной одаренности.
И особый вид срача есть теперь и у нас, даже целая ветка ему посвящена, можно сказать фирменный знак форума клуба--=Аутлендер-3 после XL=. Разница по-большому счету лишь в морде и дизайне, мелочи оч. незначительны и несущественны. По-сути таже машина с той же платформой двиглом и трансмиссией. Но какие уже бурные обсуждения.
Конечно внедорожник не альтернатива Ауту(кроссу), но и крпноразмерный кросс(Пилот, Хайлендер ) тоже.
Последний раз редактировалось viktorgevara; 09.02.2014 в 21:27.
Старый 09.02.2014, 21:59   #9
Угрюмый71
Аватар для Угрюмый71
Авто: Skoda Yeti 1.2 6МКПП ->Out III 2.0 CVT S80
Эт не я подметил. Автосрач является неотъемлемой частью автодействительности.
Там правда забыли осветить тему "олдскульный аут_кисель" vs " новодел аут 3"
Последний раз редактировалось Угрюмый71; 09.02.2014 в 22:04.
Угрюмый71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 20:00   #10
beg
А если на гранд чероки?
beg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 20:21   #11
viktorgevara
А было уже про Гранд Чероки, обсуждали дизель vs бензин!
И про налог перетерли даже! И сравнили его с затратами на лишнее масло для дизеля!
Старый 18.02.2014, 22:19   #12
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Радость Re: На что бы Вы поменяли свой Аут
чуть больше мозга и наверное взял бы со скидкой соренто о дизеле 2.2 и 8 ступенчатом автомате, но аут вроде как с душой выбирал, не без косяков но все же, вот например уже в четверг гену поменяют, сделал чип, сделаю шумку и все, остальное меня все устраивает, но это только потому-что я езжу не быстрее 120 км\ч и в грязюку не суюсь на вариаторе. Но соренто с 2.2 дизелем, чисто с прагматичной точки зрения очень выгодная сейчас покупка.
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 14:58   #13
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Я бы, наверное, Порш Кайен взял ......... Купил бы вола, да жоп@ гола
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 19:27   #14
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
Из б/у вроде как недорого, цыгане любят
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 00:33   #15
Jack Nail
Аватар для Jack Nail
Авто: Outlander 2016 MY 2.0 CVT
Взял бы новый Крузак Прадо в минималке за 1780к. Нормально. Можно было бы и Хайлэндер прикупить новый, но сами понимаете, смысла нет.
Последний раз редактировалось Jack Nail; 24.02.2014 в 00:39.
Jack Nail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
