Старый 10.07.2015, 15:20   #121
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Климат-контроль
Все на фронт ушли, бабки заканчиваются! На фото справа, то что болтается на хвосте датчика ...029
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 19:40   #122
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Доброго!
Т.е. мне потребуется датчик 7825A029 ?
И у него будет разъем, как на заглушке, что с клипсой?
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 22:00   #123
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
7825A029
Именно так. На нем будет болтаться фишка с клипсой.
Старый 14.07.2015, 10:15   #124
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
Краткий отчет по установке 7825A003 (подключение прямо на разъем воткнутый в блок климат контроля, так как родной проводки под датчик нет).
Поставил. Как и описывал Den_L. Имела место путаница номеров контактов на колодке с фактическим расположением контактов соответствующим цветам проводов. Работает отлично. Очень доволен.
Например, сегодня утром. Температура за бортом +15С, на климате +20С. Солнце появляется, подключается обдув на стекло, солнце уходит - только в ноги. По мере прогрева салона (может двигателя или изменения уличной температуры) перешло на в ноги и в лицо, но с тем же эффектом - если с солнцем, то в ноги и лицо, если без, то только в ноги.
При текущей погоде эффект перегрева в солнечную погоду верхней части салона исчез. Раньше сильно раздражало.
Последний раз редактировалось norder_72; 14.07.2015 в 10:23.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 15:17   #125
Den_L
Аватар для Den_L
Главное чтобы солнце попадало на датчик. Если оно сбоку сзади, то в плече печет, а климат не реагирует.
Старый 26.07.2015, 20:05   #126
Den_L
Аватар для Den_L
Встречал ли кто, возможность самодиагностики климата на паджерике?
Добавлено через 24 часа 13 минут
Датчик перестал работать или климат сейчас стал работает по др. алгоритму. Солнце в зените, а датчик на солнце не откликается (закрыл, открыл датчик, обороты не меняются). Механико-электрическая диагностика ничего не выявила. Провода все припаяны, фотодиод прозванивается, при вкл. зажигании 5В есть.
Добавлено через 24 часа 14 минут
Может совсем жарко и эта железяка и так понимает, что обороты надо подбавить?
Старый 29.07.2015, 02:28   #127
Den_L
Аватар для Den_L
По сей день, так и не разгадал как эта штука работает. Такое впечатление, что от балды.
Старый 29.07.2015, 09:06   #128
liss1975
Аватар для liss1975
Вполне возможно что при достижении определенной температуры климат включается на другой режим. В работе климата активно участвуют данные с эбу о температуре внешнего воздуха и ДВС. Возможно в стоячем положении авто или в пробке когда отсутствует активный обдув радиаторов, эбу спецом выбирает режим в котором будет присутствовать охлаждение ДВС и климата.
liss1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 22:57   #129
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от norder_72 Посмотреть сообщение
Может быть на самом деле это демисезонная штука и летом все иначе? Я когда весной датчик подключил было видно, что работает. А сейчас никак не могу понять как проверить. Еще помню, что если закрыть датчик темп. салона, то обороты вент. повышались схоже с активностью солнца. Сейчас и эта функция не доступна Может только после того как датч. темп. салона зафиксирует изменение темп. тогда вся система активируется?
Старый 04.08.2015, 20:35   #130
татар малай
Аватар для татар малай
Лисс у нас эбу не способное думать как на аутах.
Возможно не хватает какой то связи в цепи с датчиком активности.
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 09:22   #131
norder_72
Как мне представляется, эта вещь нужна только для компенсации перегрева воздуха в верхней части салона при сильном солнце. Сильное солнце - это конец весны и лето. Да и то не всегда. В остальных случаях эффект от его работы практически отсутствует.
Старый 15.09.2015, 02:19   #132
Den_L
Аватар для Den_L
Возможно! Но! В прошлом году находясь в Крыму имел место некий дискомфорт по температуре в салоне, а в этом году все просто суперски, как стоял градус на климате +23 так и катался. Закрывать, открывать датчик руки не доходили, хотя жаль конечно. По всей видимости и не хотелось экспериментировать ввиду отсутствия необходимости. В прошлом году я крутил и обороты и температуру, а в этом нет.
ЗЫ. Я тут, никуда не пропал, периодически буду приходить, но кризис оставляет мало времени на себя и авто. Если, что срочно или вопрос какой, пишите в личку, уведомление по почте придет, а почту я просматриваю регулярно!
Старый 28.09.2015, 11:29   #133
Шызакрыл
Приветствую .
3.0 бензин пробега 74к . Начала мигать лампа климата . Работает минут 5 и начинает мигать . Вроде и охлаждает .
Есть варианты как то самому посмотреть и прикинуть что к чему , или сразу ехать на заправку и диагностику ?
Если есть что то на Севере (САО) буду признателен ) .
Шызакрыл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 23:35   #134
Den_L
Аватар для Den_L
Те кто в Москве, проверьте работает датчик? Достаточно солнца ему? Вчера на солнце стоял, закрывал, открывал ноль эмоций!
Может еще рано, но вроде как пара.
Дайте знать, как прошел эксперимент.
Добавлено через 46 секунд
Может паранойя?
Старый 12.05.2016, 09:28   #135
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Шызакрыл Посмотреть сообщение
Нужно
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
