Старый 17.10.2017, 17:37   #1
AleXyS
Аватар для AleXyS
По умолчанию Re: Свечи зажигания
нигде не написано что нельзя использовать к16тт. на оборот идет речь про 16 свечки ибо 20 "холоднее" и степень самоочистки хуже. чем у 16 .....
Вы считаете что лучше в определенных режимах работы двигателя получить калильное зажигание ???
Есть каталог Denso. Так например для Астра Н я по нему подобрал свечи и они верой и правдой отходили почти 90 т.км.. Объясните к чему "изобретать велосипед" ???
Старый 17.10.2017, 19:10   #2
nicodimych
простите но это голословное утверждение ...
есть и каталоги других производителей и они показывают на 16 свечки
и что ?
Старый 20.10.2017, 12:56   #3
Sludnov
Всем добрый день!
Подскажите лучше пожалуйста, новые свечи достаем из коробочки и сразу ставим, зазор проверять/выставлять надо?
Старый 20.10.2017, 13:10   #4
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Александр, на них с завода должен быть установлен соответствующий зазор, на коробочке написан его размер. Я просто беру и ставлю.
Старый 20.10.2017, 13:29   #5
Sludnov
Надписей про зазор не обнаружил, похоже 0.8 и стоит.
Старый 20.10.2017, 13:42   #6
Вот например: На второй коробке слева, в нижнем левом углу, 0,9 мм указан зазор. но у разных производителей он может быть указан в разных местах, даже с торца упаковки.
Старый 20.10.2017, 14:32   #7
Sludnov
На Denso и NGK коробках не нашел.
А 0,9 нам подходит?
Старый 21.10.2017, 10:25   #8
nicodimych
@Sludnov, я бы проверил и при необходимости выставил зазор...
потому что неизвестно как транспортировали ваш комплект..
купите комплект и вы приятно удивитесь... от 0.8 -1.2 мм
Старый 20.10.2017, 14:58   #9
Искровой зазор на свечах зажигания DENSO:
Зазор на новых свечах зажигания DENSO регулировать можно, но не нужно!
В стандартных , платиновых и иридиевых свечах зажигания DENSO классических серий свечей зажигания DENSO величина зазора свечи фигурирует в конце маркировки свечи после буквы - U. Значения выставленного на фабрике Denso искрового зазора свечи зажигания с маркировкой на конце:
-U 5 0.5 мм
- U 8 0.8 мм
-U 9 0.9 мм
-U 10 1.0 мм
-U 11 1.1 мм
-U 13 1.3 мм
-U 14 1.4 мм
-U 15 1.5 мм
-U 20 2.0 мм
Если в маркировке классической свечи зажигания DENSO на конце отсутствует расширение с буквой "U", то подразумевается по умолчанию , что выставленный зазор свечи зажигания Denso для авто равняется 0.8 мм, а зазор мото свечи зажигания Denso равняется 0.7 мм. Исключения составляют свечи зажигания классических серий свечей Denso с маркировой на свече P16R, PQ16R, PQ20R. В свечах зажигания Denso с такой маркировкой выставлен зазор 1.1 мм.
Поскольку долговечные иридиевые и иридиево-платиновые свечи зажигания DENSO (высокоэффективные серии свечей зажигания DENSO IRIDIUM POWER и DENSO IRIDIUM TOUGH ) являются по сравнению со свечами зажигания других серий и фирм наиболее мощными с самым высоким КПД и сильной искрой, то выставленный DENSO зазор иридиевой свечи зажигания DENSO IRIDIUM POWER или DENSO IRIDIUM TOUGH обеспечивает полноценную работу соответствующей для конкретного автомобиля иридиевой свечи зажигания DENSO. Зазор у свечей зажигания долговечных серий иридиевых свечей DENSO IRIDIUM POWER и DENSO IRIDIUM TOUGH регулировать НЕ НАДО!
Каталог свечей зажигания DENSO учитывает особенности разнообразных видов двигателей для различных автомобилей, и рекомендует (при возможности замены оригинальных простых свечей зажигания на более мощные и долговечные иридиевые свечи зажигания) соответствующие именно этим типам двигателей автомобиля более эффективные свечи зажигания DENSO соответствующей маркировки, с подходящим заранее выставленным на фабрике зазором свечи. Ссылка
Старый 22.10.2017, 08:39   #10
Sludnov
Да там на центральный электрод смотреть боязно, не то что прикасаться к нему )
Старый 22.10.2017, 10:14   #11
nicodimych
а представляете каково ему там. хуже шахтера...
вот потому контроль зазора и нужен.
а по себе скажу так при пробеге 60+ полез посмотреть на свечки. и пришлось корректировать зазор... расплылся +- 2 десятки....
зы . что я тут распинаюсь . есть умные приближенные и старожилы с гуру...
не в обиду последним...
Старый 29.10.2017, 19:07   #12
Миха7715
Аватар для Миха7715
Родные Ngk отходили 100000, машина начала дёргаться заменил на такиеже и всё стало нормально.
Миха7715 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 20:42   #13
Aram193
Аватар для Aram193
Что то больше одной фотографии не грузит. Попробовал заново сообщение перезалить, все равно не получилось.
Айрат, сколько был?
Где-то 0.9 - 1 мм. Я установил по игле от шприца 10 мл. Ее диаметр 0.8 мм. Последние 40000 езжу на газу.
Старый 01.11.2017, 20:47   #14
Хоть и не в тему, Но. Как оно, какие последствия, расход и т.п.?
Старый 01.11.2017, 20:52   #15
Aram193
Аватар для Aram193
Тяга нормальная, как на бензине. Последствия- денег в кармане больше остается. Расход на 1-1.5 литр больше чем бензин. Расход бензина смотрю на приборке, а расход и остаток газа по мультитрониксу.
@Aram193, Айрат, на истину не претендую. Взято отсюда.
Ну у тебя и без подчеркивания (типа оригинал) на 50000 не хватило...
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
