Старый 16.04.2019, 00:14   #121
Medvedrv
По умолчанию Re: Выдавливает охлаждающую жидкость !!!
Результат: замена прокладки, снятие 70мк,попутно замена цепи, замена ролика, опрессовка ничего не показала. Цена вопроса около 40. Пока ничего не выдавливает. По вариатору пропускал рукав на радиатор. Предполагаем, ослабление затяжки болтов.
Medvedrv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 01:43   #122
YuRuK_
@Medvedrv, я так понял замена прокладки помогла?
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 23:35   #123
Medvedrv
Сообщение от YuRuK_ Посмотреть сообщение
2000 полет нормальный, я так понял что болты были недотянуты
Старый 27.08.2019, 07:08   #124
Mikle_7
Доброго времени суток!
Проблема следующая! Помимо того что давит ОЖ в систему охлаждения из двигателя попадает масло!
Но в самом масле эмульсии нет.
Масло ест - 0,5 л. на 1000 км.
При этом ДВС работает без нареканий, не троит, не дымит, динамика вроде норм!
Компрессию не мерил еще.
Двигатель 2,4, пробег 260000.
В сервисе говорят что 100% прокладка. И тк давление масла больше давления антифриза - масло передавливает ОЖ и через прокладку попадпет в систему охлаждения.
Может у кого то было подобное?
Mikle_7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 21:37   #125
nrnwest
Народ решил написать сам проблему уже решил с выдвалеванием жидкости напишу что было сделано:
1) Замена пробки радиатора
2) Замена Радиатора
3) Замена помпы
4) Замена прокладок на газовом редукторе - на машине установлено гбо.
- Все 4 пункта ничего не дали можно было не делать.
5) Снятия головы шлифовка плюс замена прокладки. Голова была чуть поведена и была надежда в этом проблема - Не помогло
6) Опресовка гильз - результата не дало, все в норме трещин нет.
7) Толковый мастер один с 20 станций вспомнил такой случай за 25 лет практики шкода октавия - решили шлифовать блок, -----!!!! да блок повело после шлифовки и сборки мотора полет нормальный второй год.
После долгих размышлений почему так случилось дошли к мысли иза гбо! нельзя долго ехать на больших оборотах на газу больше 3000, октановое число больше, температура выше, как следствие повело блок.
Потом еще видел с такой же проблемой Крузак! тоже повело блок, тоже стоял гбо.
тоже любили дать газу а кто не любит? ))) Пишу потому что сам два года назад искал, если бы знал сразу блин блок шлифовать или проверять кто как может.
nrnwest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2020, 20:19   #126
Половец
Привет люди , вот и у меня вопрос возник с охлаждайкой , выдавливает в расширительный бачек , приедет завтра моторист ко мне домой и попробует просто для начала перетянуть головку , клапанную крышку гбц уже снял , посмотрел цепь грм вообще без провиса , распредвалы как новые , если что разберу сам двс а моторист пусть при мне ремонтирует , если гбц править то только со мной , знаю ситуации когда в чела тупо порвало грм ему с авто почти нового которое чисто пришло на то к официалам сняли гбц за пол цены скинули а того парня пошили в дурни всучив бушняк ремонтированый .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 13:11   #127
Половец
Здравствуйте , и так произвели попытку перетяжки болтов крепления ГБЦ к Б Ц, для устранения просекаемости газов с цилиндров в охлаждайку , ни уя оно не помогло да и болты не тянутся так что не фиг и тратить зря время на всякие перетяжки при появлении газов в системе охлаждения при работе ДВС ,однозначно снятие ГБЦ а там по ситуации , просто замена прокладки или со шлифовкой головки ,
да как проверить пересекаемость газов с цилиндров в охлаждайку без всяких гандонов , снимаем трубку которая идет от заливной возле радиатора , снимаем возле радиатора , надеваем такую же по диаметру и опускаем в бутылку с водой ну и увеличиваем обороты ДВС , наблюдаем над трубкой которая в воде если начнут идти бульбашки при том длительное время 5-10 минут значит привет замене прокладки ГБЦ , да исключить просто завоздушенность системы охлаждения путем стравливания воздуха с иной .
Тперь стоит вопрос по замене прокладки .
Старый 22.05.2020, 13:11   #128
DSANDRE
Всем доброго дня.
Ситроен С-Кроссер, двигатель 4B12. 2009 года. Владею три года.
Хочу поделиться своим опытом проявления данного дефекта. К концу лета прошлого года, начал замечать постепенное повышение уровня ОЖ в расширительном бачке. При пробеге на короткие расстояния или размеренной езде по городу, уровень поднимался постепенно и в течении 5-7 дней, приходилось переливать ОЖ из бачка обратно в радиатор. При длительной поездке, к тому же подъемы и разгон, уровень поднимался сразу, вплоть до течи через дренажное отверстие в горловине расширительного бачка. Пришло потепление и интенсивность вообще стала 2 дня или одна такая поездка, течь ОЖ с бачка. Ездил с такими переливами около 15000 км. Изучив данную тему здесь и учитывая свой опыт работы с автомобилями, я отмел все доводы, кроме дефекта прокладки ГБЦ, Было понятно, что антифриз чистый без примеси масла, эмульсии в картере двигателя нет. После охлаждения ДВС, патрубки СО были в таком надутом состоянии, что было понятно, в системе идет постоянное избыточное давление. Откуда ему взяться, только из камеры сгорания, какой элемент герметизирует ГБЦ и блок ДВС, это прокладка. Если говорить про дефекты литья блока или головки на предмет трещин, обычно такие вещи происходят на малых пробегах, не на пробеге 240000 км. Индикации перегрева ни разу за это время не было, когда это стало проявляться, конечно же приходилось постоянно смотреть уровень ОЖ. Пробку для успокоения, пробовал менять пустая трата. Патрубок большого круга СО, начинает прогреваться на температуре открытия термостата. Да сложно поверить в то что на таком автомобиле и на таком пробеге возникает такая проблема. Гнал от себя эти мысли, но здравый смысл возобладал. Итог снимаем головку и дефектуем. Померили компрессию в камерах сгорания, в пределах допуска, как в значении так и в разнице по цилиндрам. Как видно из фото, прорыв газов происходил из камеры сгорания первого цилиндра в контур системы охлаждения блока ДВС. Проявление дефекта происходит именно при полностью прогретом ДВС и при резком повышении оборотов двигателя(разгон), т.*е. когда идет интенсивная нагрузка на двигатель.
Стоимость ремонта:
- работа по ремонту 20000 рублей
- шлифовка плоскости ГБЦ 1000 рублей
Запчасти для ремонта:
- герметик прокладочный 703141420 1176 руб
- колпачки маслосъемные 12029200 2496 руб/комплект
- сальник пер. коленвала 19034970B 516 руб
- прокладка впуск. коллектора 715409400 1104 руб/4 штуки
- прокладка выпуск. коллектора 715409600 708 руб
- прокладка ГБЦ 1005В451 3600 руб
- попутно цепь ГРМ 1140А073 5244 руб, Цепь вытянулась, шток натяжителя вышел более чем на половину, но цепь натянута
- попутно натяжитель цепи ГРМ MN183894 3132 руб
- комплект болтов ГБЦ 81041900 3204 руб
-попутно клапана выпускные EMB5424 4416 руб/комплект. На фаске клапана уже имелись следы нагара и раковины, притирка клапана могла и не снять такой слой, для нормального прилегания фасок из-за раковин на фасках.
- заменил антифриз 15С2AF 495 руб/литр концентрата. 4 литра развел по инструкции с дистиллированной водой. Еще остался не много.
- прокладка клапан. крышки 715409200 559 руб
- прокладка глушителя(конусная, гибкое соединение) 771-961 164 руб
- дистилированная вода 5 л, стоимость не помню
Итог суммы запчасти и материалы 28500 руб
Итого ремонт обошелся 49500 рублей.
Запчасти заказывал с максимальным сроком поставки два дня в Крым. Исходил из цены и времени поставки, ну и разумности по производителю.
Конечно можно было не менять цепь и натяжитель, но учитывая что придется какое-то время ездить еще на данном авто, лучше заменить. Клапана тоже возможно можно было притереть старые, но как показала практика проще заменить и не думать потом как выставить тепловые зазоры по стаканчикам.
DSANDRE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 15:03   #129
Maxtar
Аватар для Maxtar
Авто: outlander xl 2.4 cvt
Тоже столкнулся с этой проблемой в этом году, аут 2,4 на варике, прошитый Пыхом, машине 12 лет, пробег на момент обнаружения проблемы был 126к. Ездили на азовское море, первые 550км топил по мере возможности 160-180км\ч где позволяла дорога и ситуация, ловлю на приборке Slow Down, останавливаюсь, открываю капот и вижу до горла полный расширительный бачок с ОЖ, еду в бижайший СТО, там местные кулибины мне удаляют термостат, ОЖ соответственно гуляет по полному кругу, на холостых поработало, свечи норм, имульсии нет, пузырей нет. Я радостный, что проблема "устранена" дальше топлю, через следующие 400км останавливаюсь на АЗС, открываю капот и тоже самое, полный бачок, в радике пусто, благо снова рядом местный СТО, ребята говорят, что скорее всего прокладка ГБЦ, разумеется разбирать у них не стал, ибо запчастей всё равно нет, и отдохнуть хочется по человечески, вообщем перекачивают они мне жижу назад в радик, еду оставшиеся 300+ км не более 90-100км\ч. Приехав на место жижа в норме, потрещав не много с местными "мастерами" пришли к выводу, как вариант, что засран сам радиатор и при сильной давке жижа не может нормально циркулировать и её выдавливает. По возвращению домой было принято решение почистить радиатор и установить новый термостат. И вот буквально на днях поехал на дачу -180км, ехал всю дорогу 120-130 км/ч , после проверки ОЖ поднялась до максимально допустимого уровня в расширительном бачке, что естественно, учитывая все проделанные мероприятия, методом исключения, указывает, что пришло время менять прокладку ГБЦ. з.ы.:масло кстати почти не поджирает, меняю обычно раз в 7-8к пробега(учитывая агрессивную манеру езды) и за этот промежуток доливаю примерно 400-500гр.
Maxtar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 15:12   #130
Сообщение от Maxtar Посмотреть сообщение
@Maxtar, Ни хрена себе,и это называется не жрет масло?да вы затейник однако,при вскрытии ГБЦ пусть за одно заменят поршневые кольца скорее всего они залегли.
Старый 12.08.2020, 15:30   #131
Maxtar
Аватар для Maxtar
Зимой к примеру, вообще не жрёт, ибо езжу спокойно)
Старый 12.08.2020, 15:38   #132
@Maxtar, У меня пробег 245 тысяч масло лью 0-20 круглый год,замена масла каждые 10 тысяч и никакого долива,режим езды рваный.
Старый 12.08.2020, 15:48   #133
Maxtar
Аватар для Maxtar
Лью только мобил1 5w40 уже в третье авто, беру у одного проверенного ИПшника, один раз взял в другом месте, оказалась подделка, появилась эмульсия на масло заливной крышке, потом снова в норму пришло!
Старый 18.08.2020, 20:35   #134
Половец
Выдавливает ОЖ , однозначно пробита прокладка ГБЦ без вариантов ,
цена ремонта может стрельнуть под 1000 баксов . ,
прокладка ,
фрезеровка головки ,
регулировка зазора клапанов с ихней притиркой а если на газу большая вероятность замены выпускных
, замена колец ,
и процентов на 70 задир по 4 цилиндру , да и никаких маслофорсунок как и в корейцах на 4в12 нет
и много других прелестей в виде растянутой цепи и необходимости замены башмаков
да всякие гильзовки с расточками выкинутые на ветер деньги , если есть задиры не заморачиваться ездить дальше ни на скорость ни на расход масла не влияет ,
да на СТО могут просто кинуть на штуцер баксами при ремонте ДВС легко если типа не захотите гильзовать -протачивать , всего навсего неправильно установив маслосъемные кольца а наличие в последствии масложора , спихнуть на вас аргументируя отказом вами от капиталки , и много других нюансов ,
делал ДВС сам времени заняло 4 дня по 3-4 часа в день .
Старый 27.01.2023, 17:12   #135
Славик161
Доброго дня.
По этой проблеме у меня ситуация такова.Выдавило жидкость в бачек с выливанием из бачка.Перелил ОЖ обратно в радиатор ситуация повторялась,начал изучать все грешат на прокладку ГБЦ и началось,поменял штук 5 пробок,одевал шарик на бачек(ненадулся ехал по трассе 200км с разными скоростями)менял термостат.Радиаторы чистые.При езде по городу все хорошо жидкость поднимается до максимума и потом утром возвращается между рисек(середина),но стоит поехать по трассе уровень поднимается выше максимума и при проверке утром так и остается машинка не греется все работает штатно.Радиаторы чистые.
Если кто может сталкивался с такой ситуацией,что может быть?Подскажите.
Заранее спасибо.
Славик161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
