Видимо при подключении не правильно как то подключил....в цепи наводки ли утечка....Ставь Пробрайт и будет тебе счастье
По прошествии определённого времени, Пробрайт стал для вас счастьем?
У меня друг его уже снял с машины и выкинул, хотя по началу был в эйфории от Пробрайт.
Так как через два десятка секунд, Пробрайт переходит в режим пониженной яркости.
Мне бы хотелось услышать еще ваше мнение...?
Я не скажу что после установки стал счастливым)))Если бы я купил новый паджерик я бы был скажем так доволен))Я поставил и забыл до определенного момента....появился плохой контакт на разьеме...перепоял и снова все четко работает. Светить ярко как и раньше...видимо товарищу попался такой комплект с браком.Я поставил сам лично около 10 комплектов друзьям. Прошло 1.5 года, только у одного умерла лампочка ..отправили производителю на ремонт.А в общем все светло и хорошо.Лично я не жалею.
Походу дело в датчике света.
Почему то в пасмурный день (светло) он считает что нужно включать ближний и габариты. Если посветить в датчик света фонариком он их выключает.
Хочу выяснить это нормально или нет такая работа датчика света. Я думал он должен включать ближний только когда реально темно, а тут день.
Кто пользуется автосветом (датчик света) у вас адекватно работает?
А то светло а он магнитолу тушит (ночной режим) и ничего не видно на ней (навигация)
Я думаю что работает не правильно....должен включатся когда реально темнеет...белым днем не должен включать свет.
Афанасий, если я не ошибаюсь, датчика света у нас нет. Раньше он ставился посередине торпеды перед стеклом.
На всех приборах (комбинация приборов, бортовой комп, ММКС) регулировка подсветки раздельная для ночь и день. Или я всё перепутал?
ПС. Датчик света был связан исключительно с климат-контролем, но не со светом
Алексей50, приветствую тезка. Ошибочка есть! датчик света если пакет Ultimate то он есть там где на лобовом датчик дождя стоит. Они соседи так как у меня на 12 годе свет если в режим авто ставлю сам работает то вкл то выкл
Последний раз редактировалось RZ3AJI Алексей; 20.11.2014 в 16:18.
Да, штука интересная, рассматриваю как вариант. На сайте есть видео по установке. Вот только не совсем понял. Включаются при напряжении 13.5V, а гаснут при 13.3V. Т.е. пока батарея не просядет до 13.3 огни не погаснут?
