Старый 04.06.2010, 19:15   #121
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
По умолчанию Re: Боковые шторки вместо тонировки
А я вот уже с майских праздников жду комплект из 4-х шторок. Экспресс-почта туды ее в качель!
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 21:23   #122
AlexEl
Печаль Re: Боковые шторки вместо тонировки
Что называется "не было у бабы печали - купила баба порося"
Кроче наконец-то получил я комплект из 4 шторок.
Однако, в отличии от описанного в посте №30 задние шторки не совсем точно подогнаны под оконный проем. Возникает подозрение на неоригинал, хотя вложенное описание (на японском языке) имеет английский шильдик Мицубиси Оутлендер. Про XL ни слова. Я вот думаю, может это аксессуар для первого аута? Никтоне знает насколько существенно проем окна задней двери отличается на этих моделях.
В комплект входят также крепления. В описании (цифры к счастью арабские ) показано по 8 штук двух разных типов (фактически вложены по 10), плюс 4 бумажных пакетика (очевидно с обезжиривающими салфетками внутри) и тюбик с клеем, а также деревянная палочка с ваткой. Судя по описанию поста 30 клей вроде не нужен.
Крепления представляют собой пластиковую деталь со щелью с одной стороны и клеящим слоем с другой. Эти ставятся вниз, судя по рисунку на пластиковую панель двери. Точно такие же, но наклеенные на кусочек материи, (материя тоже имеет клеящий слой с другой стороны) ставятся наверх таким образом, что одна половинка материи заходит в паз, куда входит и стекло при полном закрытии, а другая половинка приклеивается к металлу двери внутри. Судя по рисунку создается впечатление, что эта материя клеется сверху на уплотнитель стекла со стороны салона.
Короче, как поставить это все я не понял. Но вроде бы крепления отличаются от тех, что описаны в данной теме.
Позвонил ОД. Расстороили: оказывается они хоть и рекламируют аналогичный аксессуар (только задние), но понятия не имеют как это все устанавливается, т.к. им этого делать никогда не приходилось.
Коллеги, кто уже устанавливал шторки, скажите, у вас крепления такие же или нет? И использовали ли вы клей?
На первой миниатюре представлены крепления обоих типов, а на второй "вид сбоку" проема окна с закрепленной шторкой.
Старый 16.06.2010, 21:27   #123
Махатма
Это не клей, это праймер. Крепления точно такие же.
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 22:31   #124
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Аналогично. Этим праймером обрабатывается поверхность пластика перед наклеиванием креплений (на них двухсторонний скотч) - сильно не мазать, оставляет на поверхности невыводимые следы (т.е. мазать строго под наложение скотча). По кол-ву всё верно, на переднее окно идет 4шт. (две сверху, две снизу) - Внимание! Очень важно соблюсти размерность установки креплений по окну (переднему), иначе будут проблемы с удержанием шторки (особенно на ходу с открытым окном). На заднюю дверь идет одна пластиковая крепилка (устанавливается она на металлическую рамку окна в правом нижнем углу. Итого: 2*4+2*1=10шт. Остальные задние крепления металлические скобы. Как ставятся - там в рисунках всё понятно (размерности можно не придерживаться). Разложенная и установленная задняя шторка встаёт ровно по проёму окна (практически без зазоров, если не придираться, снаружи точно без зазоров)
З.ы. Понял вашу пробл. - у Вас все крепления пластиковые, возможно поэтому и шторка на зад садится с зазорами (у меня сзади скобки, они не имеют никакой толщины и шторка лежит плотно на проёме).
Последний раз редактировалось IgSo; 16.06.2010 в 22:38.
Старый 16.06.2010, 22:51   #125
AlexEl
Последнее уточнение: так все же тканевая часть крепления наклеивается поверх уплотнения стекла или как-то просовывается под него?
З.ы. а железных скобок действительно нет - все пластиковые. Там и на первой миниатюре видно, что их должно быть по 8 шт (фактически по 10)
Старый 23.06.2010, 22:01   #126
AlexEl
Установил шторки (все четыре). Скажу сразу, я ожидал гораздо большего
Не скажу за тонировку: у меня никогда не было машин с тонировкой, но шторки, по крайней мере такой конструкции, ИМХО не рулез.
Мне на эстетику наплевать, но эстетам сразу шторки не посоветую. Как любят говорить форумчане "колхоз". Зазоры имеются по всему периметру задних шторок и в ряде мест на передних. При этом не крепление тому виной, а реально размер шторок, которого не хватает на весь оконный проем. Зазоры снаружи небольшие: около 5 мм. Изнутри значительнее.
Следующий недостаток - салон сквозь шторки просматривается. На ходу, конечно, нет, а вот на стоящей машине внутри отчетливо видно, например, детское кресло на заднем сиденье. Если машина стоит на солнце внутрь видно лучше, если в тени похуже.
При открытых окнах на скорости более 60 км/ч передние шторки издают характерный аэродинамический шум (к нему, впрочем, быстро привык - не больше, чем от приоткрытых окон), а вот с задними шторками другое дело: на скорости от 70 они издают свист, при этом нижний задний угол шторки заметно отгибается внутрь. Там явно просится еще одно крпление, которое мануалом не предусмотрено.
Но самое для меня неприятное - это то, что шторки не выполняют и своего прямого назначения. Они плохо защищают от солнца. Т.е. утром, когда еду на работу, солнце как раз слева. Так вот слепящий эффект ослаблен почти незаметно и через шторку прилично печет
Кроме того шторки из-за своей слишком дырчатой структуры сильно ухудшают боковой обзор (как будто смотришь через специальные очки для корекции зрения). Если бы ячейки у шторок были мельче (я такие видел на других машинах), было бы гораздо удобнее.
Пожалуй из положительных моментов могу отметить только то, что, в отличии от тонировки, шторки не ГОСТируются (у ГАИ никаких претензий), и их можно в любой момент снять
Если соберусь, подтвержу часть из вышесказанного фотоотчетом.
Старый 23.06.2010, 22:25   #127
IgSo
Аватар для IgSo
Можно указать на фото Здесь указанные недостатки?
З.ы. Согласен в одном - шторки выбранные и установленные Вами походу колхоз.
З.ы.з.ы. В заднем дальнем углу крепление есть (на фирменных шторках)
Старый 27.06.2010, 13:35   #128
AlexEl
На Ваших шторках этого не видно, однако, судя по логотипам и прочей атрибутике, у меня тоже фирменные шторки. Могу предположить только, что не от XL-я. У нас жара под 40, так что мужества сходить и сделать фотоотчет пока нет
Старый 12.07.2010, 00:46   #129
mglajan
Аватар для mglajan
ждём фоток!
mglajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 16:32   #130
AlexEl
Вот обещанные фотки. На первых двух общий вид заднего и переднего оконных проемов со шторками, а на остальных более крупным планом изъяны, вызванные несоответствием геометрических размеров шторок проему. Везде, кроме последней фотки вид изнутри.
Старый 18.07.2010, 10:58   #131
kaznachey1
Аватар для kaznachey1
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate S15 W13
Да-аа... Что-то не очень выглядит.
kaznachey1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 13:03   #132
IgSo
Аватар для IgSo
Задние явно какие-то кривые (и сами по себе и крепёж не айс). А перед вполне себе нормально - у меня хуже (я крепления немного не туда поместил).
Старый 20.05.2011, 22:23   #133
Перышкин
Авто: outlander xl 2.4
http://mondeoclub.ru/forum/topic/86459/page__st__60
Перышкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 11:39   #134
aragon
Аватар для aragon
По умолчанию Re: Ответ: боковые шторки вместо тонировки
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
Извените, но шторки помоему вообще колхоз.... пережитки советского времени, когда тонировки нормальной небыло..
для рабаков и любителей активного отдыха - форточки открыл, свежий воздух а комарья в машине нет!!!!!!
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 19:02   #135
Перышкин
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:02 ----------
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:02 ----------
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:02 ----------
такие же шторки и в ауте стоят на передних окнах, на задние не стал заказывать, тонировки хватает, в rav4 все боковые стоят, летом от солнца очень помогают
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:02 ----------
Подушки и шторки безопасности (SRS) nEverg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 14.05.2008 16:52
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
