Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 13:09   #121
Strober
Аватар для Strober
По умолчанию Re: Приводной ремень
Всегда натяжитель "прыгает"
Теперь буду знать. Учитывая что у меня XL и ремень 2,5 метра думаю что тогда ОК.
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 13:16   #122
v888v
Аватар для v888v
@Strober, мы тут пару лет назад любовались, когда обгонной муфты не было, где то на сантиметр почти прыгал натяжитель, но видео то снимали не про натяжитель а про звук ремня ..
Старый 29.03.2017, 21:54   #123
Kays
сильно потрескался??
или обтрепался ..??
Нет, особенно в сравнении с теми что на предыдущих страницах.
Мне кажется нужно брать оригинал за 4 но на 100000км, а не за тысячу на 17000км.
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 08:17   #124
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Kays Посмотреть сообщение
Тут шут его знает.
Например в этой теме [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере поначалу именно ремни мицубоши вызывали сомнения, у некоторых истрёпывались к 40 чуть не до ниток, были фотки, но пока их не нашел. Поэтому если почитать ту тему, видно, что ни у кого мысли тогда не возникало ставить мицубоши. Ещё и на ХЛ сервисная проводилась по замене ремня, на третий год или по пробегу. Так что 100 на мицубоши - это просто отлично! По моему для любого отлично. Сама то компания Mitsuboshi - явно современная. Может для оригинальных поставок на поток идут технологии упрощенные, или попадаются где подделки, не понятно почему так по разному происходит. Gates - то же современная компания. Но вот было что Mitsuboshi - до ниток, а Gates - трескался.
А вроде гугл меньше "заряжает" для Mitsuboshi :
http://mtcar.ru/products/MITSUBOSHI/6PK2200.html
http://realparts.ru/catalog/detail/6PK2200/
Старый 30.03.2017, 08:29   #125
@v888v, Володь,ну я так думаю что это было вызвано шкивом генератора без обгонной муфты,после того как пошли модифицированные генераторы проблема вроде бы как решилась.ИХМО.
Старый 30.03.2017, 09:12   #126
v888v
Аватар для v888v
@Самодел, я так прикидывал:
Генератор 105х14.4=1512 Вт, т.е. 1.5 кВт.
Мощность компрессора QS90, примерно 5,5 кВт.
Неужели нагрузка от шкива генератора сильнее влияет чем от шкива компрессора на износ ремня? Хотя муфта свободного хода на компрессоре это не муфта обгонная на генераторе. И вдобавок, исходя из того, что на ХЛ ремни по сервисной стали менять, больше смахивает на то, возможно что были партии ремней под брендом Mitsuboshi "не очень". Кстати гугл про подделки от Mitsuboshi так же "отзывается". Но похоже уже запутаться можно.
Сам ремень от Mitsuboshi больше подходит для зимней эксплуатации, он явно мягче, имхо. Думаю Mitsuboshi - на самом деле хорошие ремни. Лишь бы не было подделки, или тех странных партий.
Старый 13.05.2017, 20:31   #127
Surveyor
По умолчанию Re: Замена приводного ремня
Добрый вечер.Проконсультируйте:2 л,монопривод,13 год ремень Meyle 050 006 2200 подойдёт?
Surveyor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 15:06   #128
Pangolin
Аватар для Pangolin
По умолчанию Замена приводного ремня
Уважаемые одноклубники, прохожу сейчас ТО 120 000, ОД проинформировал, что пора поменять приводной ремень. Я конечно же не против, но 9000 руб выложить сразу мне пока затруднительно. Хотел бы узнать у знатоков, сколько он вообще должен жить и как убедиться в необходимости его замены.
Pangolin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 15:19   #129
Twin_s
Сообщение от Pangolin Посмотреть сообщение
9000 руб
Аааафигеть... Оригинал в известных интернет магазинах не больше 4 шт. стоит! 5 тыщ. за замену!
Mitsuboshi 6PK2200 можно в среднем за 1,5 тысячи купить и заменить самому (вся инфа по замене легко ищется). Это если ремень просит замены...
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 09:04   #130
omich66
По наличию трещин на внутренней стороне
Старый 12.07.2017, 14:46   #131
Prbis
У меня ремень митсубоши 2200 оригинал отходил 40 тыс сейчас на нем трещины и лязг какой-то, плюс вибрация классическая обгоняет муфты нет. Стоит его поменять на 2020?
Prbis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 17:04   #132
Сообщение от Prbis Посмотреть сообщение
Если генератор без обгонки, то стоит, я устанавливал до замены генератора. Реально помогает, спасибо клубникам.
Старый 14.07.2017, 22:51   #133
PIL
Аватар для PIL
Я тоже недавно менял ремень с 2200 на 2020. Все относительно просто, посторонних звуков при включенном кондере нет. Как и обгонной муфты.
Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
PIL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 04:25   #134
eskylap
Аватар для eskylap
Я ремень с 2200 на 2020 заменил при пробеге около 35000. Брал Мицубоши. На 107500 заменил по скольку сильно потрескался но был в полне живой. Итого он отходил 70000 и 4года.Поставил такой же за 1000р.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 11:58   #135
Manny
Аватар для Manny
Всем привет. У меня Аут 2005г европеец 2.4 4WD. Полетел компрессор кондея( оторвало шкиф). Поменял компрессор в сборе на китайский. Заодно поменяли приводной ремень (стоял Бош, поменяли на Gates). Вылезла проблема в виде дребезжания со стороны ремня. Как оказалось натяжитель был в крайнем опущенном положении. Ремень Gates длинной 1880мм, как заявлено производителем (Бош,кстати тоже 1880мм). Имеет ли смысл ставить оригинал? Или поискать конкретно на см меньше не оригинал? Спасибо.
Manny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
