Старый 17.09.2018, 22:51   #121
li0nking
По умолчанию Re: Пыльник для амортизатора
Добрый вечер.
Заменил на Masuma MAB-1018, который прямой.
От старых оставил только металлическую пластину. Пластина не идеально круглая, она немного эллипсовидная, что по началу дает не правильный видимый эффект установки(центровки) верхнего резинового кольца пыльника.
Пробег на новых пока маловат... но все в норме.
li0nking вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 09:38   #122
Fargul
Доброго дня всем!
Подскажите, сход-развал надо делать после замены пыльников ( снятия передних стоек)? Сервисмены предлагают.
Fargul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 11:00   #123
Сообщение от Fargul Посмотреть сообщение
@Fargul, Нет не надо.
Старый 02.10.2018, 13:24   #124
kosty_alt
Доброго дня всем!
Если болты на стойках стандартные, а не регулировочные.(в дтп не был или сделан поуму.)
Старый 14.10.2018, 14:36   #125
mi-mi
Никто не знает, этот не подойдет? http://www.polimer-nsk.ru/product/14711#
mi-mi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 18:54   #126
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
Подскажите при замене пыльников отбойники кто то менял или они в хорошем состоянии. Спасибо.
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 19:39   #127
@orlovchanin, Когда устанавливал поставки разбирал стойки, отбойники были в хорошем состоянии, пробег на тот момент был чуть более ста тыс.км.
Старый 14.10.2018, 20:02   #128
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@orlovchanin, если машина 12-13 г.г., то лучше сразу поставить модернизированные отбойники 4055A048.
Старый 14.11.2018, 22:26   #129
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Тоже при замене колёс обнаружил "свадебный баян" , причём на обеих передних стойках. Купил MAB-1018, природа подарила циклон (+6), решение пришло само..
Ввиду отсутствия стяжек решил разбирать стойку прямо на авто: домкратим, снимаем колесо, под нижний рычаг ставим упор, откручиваем от стойки всё навесное, только ступичные болты не вытаскиваем! На нагруженной стойке откручиваем гайку штока в самой подушке, не трогая 3-х гаек подушки. Медленно домкратим авто, при этом стойка выходит из подушки, пружина разгружается полностью.Вытаскиваем ступичные болты, отжимая рукой (ногой) нижний рычаг вниз, выводим низ стойки назад (по ходу авто) и на себя. Всё. Сама замена пыльника опИсана выше не раз. Установка стойки - в обратной последовательности, единственное: желательна "помощь друга" на момент стыковки штока и подушки при опускании домкрата - так быстрее и центровать легче: двумя руками за тарелку стойки центруем шток и отверстие в подушке, попутно командуя действиями "оператора домкрата"
Этот способ применим только в том случае, если сами стойки "живы" - шток сам выдвигается. Если стойки померли - то увы, секас ещё тот. Но возможно!
Старый 15.11.2018, 11:35   #130
gsn76.08
MAB-1018,для рестайла 16года,так же подходят?
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 13:38   #131
@gsn76.08, Да.
Старый 15.11.2018, 18:28   #132
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Товарищи кто ставил Масуму, при проезде лежачих ни у кого не скрипят? После установки пыльников и втулок переднего стабилизатора появился скрип. Думаю теперь пыльник или втулки?
А так Masuma MAB-1018 встали хорошо, по схеме с подрезанием родного.
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 00:39   #133
МиНиН
@yeger, способ конечно интересный, но у меня вопрос. Как встал опорный подшипник между опорой и чашкой(пыльником)? Одно дело, когда собираешь стойку отдельно, поджимая гайкой штока опору, другое дело ваш способ.
Старый 16.11.2018, 05:09   #134
yeger
Аватар для yeger
так он остаётся на подушке в нише стойки. Его рукой проверяешь на наличие свободного вращения и всё! Я не снимал.
Старый 16.11.2018, 05:17   #135
yeger
Аватар для yeger
Да и сидит он там плотно
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
