Старый 17.08.2016, 22:17   #1
djonman
По умолчанию Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
На новом Pajero SPORT возможна активация скрытых функций, как и на а/м outlander, asx и Lancer.
Например: штатная охранная сигнализация.
Проверено. Работает.
Краткий путеводитель по теме:
Доступный список скрытых функций и опций нового Паджеро Спорт, которые можно активировать/установить
Расшифрованный файл кодирования ETACS нового Pajero SPORT, полная комплектация для России
Кастом для кодирования ETACS нового Паджеро Спорт
База данных для нового Pajero Sport / L200 из последней базы MUT-III
Можно ли активировать функцию адаптивного круиза у Паджеро Спорт в топовой комплектации (там, где его нет)? Можно.
Адаптер для слива и залива конфига нового Паджеро Спорт
Самостоятельное (своими бесплатными руками) отключение автоблокировки дверей Паджеро Спорт при начале движения
Инструкция по включению функции AUTO HOLD в Паджеро Спорт
Реализация автоматического подъема стекол у Паджеро Спорт
djonman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 10:56   #121
RSM 36
По умолчанию Re: Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
Подхожу к машине и нажимаю кнопку Кейлесс на водительской двери. Машина снимается с охраны, раскладываются зеркала и отпирается только водительская дверь. .
У меня открываются все двери, вместе с багажником, не зависимо на какой двери ( водительской или пассажирской) нажал кнопку.
Старый 30.11.2017, 10:57   #122
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
У тебя вот так, а у Вадима @VolkV также как и у меня.
Где-то что-то по разному настроено.
Старый 30.11.2017, 10:57   #123
RSM 36
На ходу двери блокируется. Это есть, но кто это делает сама машина и сигналка не знаю.
Сама машина, эта функция описана в инструкции к автомобилю.
Старый 30.11.2017, 10:58   #124
Sokol
Аватар для Sokol
Еще не читал
Старый 30.11.2017, 17:13   #125
andolga48
Попытаюсь объяснить еще раз.
Машина с Кейлесс, ключ в кармане, там же брелок от сигналки (я так понимаю дилеры всем сейчас ставят Старлайн А39, где на коробке написано рекомендовано для Мицубиси).
Подхожу к машине и нажимаю кнопку Кейлесс на водительской двери. Машина снимается с охраны, раскладываются зеркала и отпирается только водительская дверь. Если после этого попробовать открыть снаружи другие двери (багажник, пассажирскую спереди) ничего не выйдет даже если ключ в кармане. Только кнопкой на водительской двери.
Второй вариант. Подхожу к пассажирской двери и нажимаю кнопку Кейлесс на ней, машина снимается с охраны все двери разблокированы. Аналогично с багажником.
Постановка на охрану возможна и на той и на той двери (а на багажнике нет или не нашел там кнопку).
Я сейчас понимаю, что опция авто. Надо попробовать брелком, он наверное должен разблокировать все двери, если нажимать кнопки на нем.
Вообще у меня была мысль использовать сигналку как SLAVE систему, и пользоваться только родным ключом без брелка. Надо бы разобраться с этим.
На старом Спорте у меня всем этим управляла сигналка. На ASX тоже с системой Кейлесс через штатную MMCS можно настроить как будут открываться двери, будет ли подаваться звуковой и световой сигналы при этом, складываться или нет зеркала. А здесь я так понимаю только через кодинг.
У меня од поставили а63 старлайн. Подхожу нажимаю на брелке или на ключе и все двери открываються!
Старый 30.11.2017, 17:31   #126
dimasis777
Аналогично у меня и сигналка такая же!
Старый 30.11.2017, 17:54   #127
RSM 36
Сообщение от -Fredi- Посмотреть сообщение
У меня стоит StarLine A93. Если ставить на сигнализацию штатным ключом или кнопкой на двери то зеркала складываются, если ставить на сигнализацию брелком от StarLine то зеркала не складываются. А вообще эту функцию складывания зеркал можно отключить самому с помощью манипуляций нажатия кнопок на штатном ключе, саму процедуру не помню, но это есть в книжке (инструкция по эксплуатации которую дают с машиной)
У меня переключаются если нажимать с удерживанием примерно на 1-2 сек эти кнопки
Сегодня специально проверял, действительно при удерживании переходят на сл. станцию.
Обрадовался, пока не начал переключать обратно и оказалось, что станции, которые по сути идут друг за другом, в том числе и памяти переходят нормально, а вот например последняя у меня Юмор FM на частоте 90,9, так вот как дохожу до нее, ее не включает, а начинает включать станции, которые есть перед ней.
Буду пробовать еще, постараюсь в память забить станции с большим интервалом, посмотрим будет ли их включать или будет включать по принципу следующей на частоте станцию.
Старый 30.11.2017, 17:58   #128
Sokol
Аватар для Sokol
Во, единственный наверное пункт, который меня не напрягает нисколько. Слушаю только одну станцию, остальные неинтересны с их контентом.
Вот отсутствие возможности вывести навигацию на хкран помимо Гугл, это да, не нравится.
Старый 30.11.2017, 18:08   #129
Mobilis
Аватар для Mobilis
Можно еще Waze, но хрен редьки не слаще.
Старый 30.11.2017, 19:26   #130
VolkV
Аватар для VolkV
Да точно. Уже проверено. Станции запомненные не листает а при нажатии на кнопки на руле идет настройка на следующую частоту а не перелистывание частот. Перемудрили японцы! На Ауте такого не было.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 20:58   #131
Sokol
Аватар для Sokol
Waze мне не понравился. Я как-то экспериментировал с разными навигациями. Остаося на Навителе как основной и Яндексе по городам (там оперативнее информация обновляется).
Старый 30.11.2017, 21:03   #132
andolga48
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
А у меня листает. Может потому что комплектация интенс?
Старый 30.11.2017, 21:05   #133
VolkV
Аватар для VolkV
Да наверное магнитолы разные. У меня Инстайл. Можем у Интенса от Аута магнитолу поставили? Там у меня тоже листало.
Старый 30.11.2017, 21:06   #134
andolga48
Кстати а при удержании кнопки на руле вот тогда начинает искать станции.
Старый 30.11.2017, 21:10   #135
VolkV
Аватар для VolkV
У меня что держишь что нажимаешь все равно настройка частоты идет.
etacs нового pajero sport, активация скрытых функций, скрытые функции нового паджеро спорт, чип-тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
