Re: XL звук - Доработка штатной магнитолы (USB разъем)
Сообщение от YesYes
А Флиппер кто-нибудь уже юзал? В каталоге нет под мицу, но вдруг с другого авто пытались перенести...
Я про него и говорил.
Но для подключения нужен отдельный выход на сиди чейнджер, которого у нас нет.
Но в принципе наверное можно было бы подключится к миди плееру (который оказывается есть в некоторых аутландерах).
Сообщение от Badrs
И все таки, никто не узнал как USB вход реализован на новых XL (2010)
Резисторная матрица для меня два непонятных слова. )))))
Я хочу кнопки на руле подключить к кнопкам на трансмиттере. Мне просто надо узнать какие проводочки передают сигнал с кнопок к голове. Какого они цвета?
Для начала перемкнул контакты (см. рис.1) и действительно из линейного входа получился выход. Что, как и почему мне объяснить сложно. Делалось методом научного тыка. Знаний в электронике у меня не так много. Может понимающие в этом деле люди объяснят. Впринципе на этом можно остановиться. Но мне не хотелось отказываться от линейного входа и было решено попробовать припаять отдельное гнездо мини джека, которое будет выполнять функцию линейного выхода. На гнезде входа нашел левый, правый каналы, массу и припаял все это к соответствующим ножкам нового гнезда выхода. (см. рис.2) Собираем аппарат, подключаем провод AUX (как его делать на форуме обсуждалось, на последней фотке дырка через которую пропустил провода AUXа), вставляем флешку, карту или плеер и слушаем музыку без помех и т.д. и т.п. Все заработало.
Насчет управления переключением песен с руля.
Насколько я понял получиться только напрямую припаивать кнопки трансмиттера и кнопки руля т.к. глядя на схему блок кнопок, управляет головой только посредством двух проводов. Т.е. каждая кнопка отправляет определенный сигнал голове, а та в свою очередь распознает чего от нее хотят. И как туда подключить кнопки от трансмиттера непонятно.
Мое мнение такое:
- изначально берем испорченную алгоритмом сжатия с потерей качества источник
- передаем его по не качественному каналу AUX в магнитолу
Мое мнение такое:
Скажите, как такое качество можно слушать?
PS. Это риторический вопрос.
Думаю если человека устраивает, то можно, тут важно другое сделал ведь не поленился, за это уважуха, а применять на себе или нет, тут каждый сам решит!
На данный момент качество меня устраивает. От CD отличается незначительно, если вообще отличается. С ФМ передачей несравнимо. Слушать можно. Универсальность и удобность прослушивания музыки с любых источников. Езжу и не отказываю себе в прослушивании любимых треков. Ради 1-2 песенок CD резать думаю никто не будет. В данном случае кинул на флеху и радуешься ))))).
Тоже думал над таким вариантом, но останавливает то, что не понятно как управлять содержимым флешки: в инструкции ко многим трансмиттерам написано, что все файлы должны лежать в корневом каталоге. У меня вся музыка разбита по принципу: Исполнитель/альбом/композиция (в общем то у всех так). Сбрасывать все композиции в корень флешки - будет каша. А управлять папками, по моему не может ни один трансмиттер.
