Старый 12.12.2021, 22:07   #1
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Веерные форсунки на Outlander 2016 - 2021
а крепление - на капот??
Скорее на 5-ю дверь
Старый 13.12.2021, 03:02   #2
а крепление - на капот?? на в штатные места крепления что то не похоже....
Может на предыдущие АУТы? Судя по фото клубников скорее всего не оно.
Старый 13.12.2021, 04:48   #3
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поставил вот такие: https://aliexpress.ru/item/329006696...3d314aa6pkn6GE
Чуть подгонять пришлось, работают нормально, только надо обратный клапан вживлять.
Вечный Странник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2022, 15:13   #4
Maxim 48rus
Сообщение от Вечный Странник Посмотреть сообщение
Поставил вот такие
Как вы их поставили? Тоже такие вчера пришли, пропилил сколько возможно и подогнул защёлку (зажигалкой погрел), не лезут, боюсь погнуть метал, если переть дуром, а если вопру, как потом вынимать, их-же не снимешь нормально, кромка метала вопьётся в пластик? Поставил родные назад......
Старый 03.03.2022, 08:08   #5
Вечный Странник
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
Вообще без проблем, пропилил, как выше указано, первую правда больше чем надо, ну не смертельно. Встают чуть с натягом, но без фанатизма. Все работает, трудностей ноль.
Старый 30.04.2022, 13:38   #6
GRIN77
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD
+1, аналогично, да еще и веерные на разную высоту поливали, а регулировать их нельзя, не то что родные
GRIN77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2022, 05:14   #7
Вечный Странник
Сообщение от GRIN77 Посмотреть сообщение
Немного можно при желании. Ставил с пропилом как на фото (1 стр). Первую пропилил чуть больше, чем надо, болталась чуток, наплавил паяльным феном и PP пластиком за пару минут. Все встало как родное и брызгают как и куда надо.
Старый 02.05.2022, 16:47   #8
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Вообще не понимаю этого колхоза. Танцы с бубном, конечно интересно, но не до такой степени. По мне родные и так хорошо брызгают, да если ещё активировать функцию "умных дворников" или как там это называется..Имхо.
Старый 04.05.2022, 05:47   #9
Deonis
Аватар для Deonis
@papsi, это просто нужно попробовать. С вверными гораздо лучше. Функцию "умных дворников" вырубил примерно через пару дней пользования веерными форсунками, эта функция стала просто не нужна.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2022, 08:20   #10
Вечный Странник
Воткнул два обратных клапана, брал тут:
https://aliexpress.ru/item/100500283...5e3e4aa6XDBJce
Стало реально лучше, нажал и форсунки веерные сразу работают, без секундного ожидания и сухого елозанья дворников по стеклу.
Ставятся просто, снять правое колесо, штук пять пистонов многоразовых, подкрылок отходит легко и вот они трубки, в разрез клапана - по стрелке. Результатом доволен.
Старый 12.06.2022, 12:23   #11
Вечный Странник
Леха в Ауте захвалил подгон от китайцев, додумались наконец-то:
https://aliexpress.ru/item/100500391...source=admitad
Старый 07.07.2022, 22:12   #12
GRIN77
Вчера пришли мои, с одетыми отрезками шлангов сантиметров по 15, и наконечниками-переходниками. Шланги снял и поставил на место штатных. Всё встало как родное. Клапана походу встроены в форсунки - задержки в подачи жидкости нет.
Старый 08.07.2022, 04:51   #13
В Клапана походу встроены в форсунки - задержки в подачи жидкости нет.
Я тоже так думал, но после 4-х дневного простоя, включил, омывайка подаются не сразу. Заказал и жду клапаны.
Старый 17.07.2022, 15:24   #14
Artem2014
Тоже такие заказал. Подскажите есть ли сложности по замене форсунок самостоятельно? Правильно я понимаю в них подпиливать ничего не надо? Мб ссылку на видео по замене?
Старый 17.07.2022, 15:57   #15
Вечный Странник
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Проще только коврики вытащить для помыть. Меняется все элементарно, пилить ничего не надо, единственное, осторожно - пластик. Все получится.
веерные форсунки, веерные форсунки outlander iv, снять-разобрать outlander
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
