Старый 14.11.2019, 08:37   #121
A_Denis
По умолчанию Re: Альтернативные магнитолы
Сообщение от ewqeniy Посмотреть сообщение
У Navipilot очень хорошая техподдержка, позвоните, всё объяснят.
Созванивался с ними. Объясняют, конечно. Но.. С магнитолой пришел не правильный комплект проводов для подключения. Довысылали. А про заднюю камеру говорят, что нужно тянуть провода. А, как я понял, на всех комплектациях наших авто коса проводов одинаковая, все протянуто, есть все разъемы. Только найти и подключить. Не ошибаюсь?
P.S. Придется опять разбирать, переподключать. Нашел блок USB за бардачком. Но присланный USB-разъем не подошел. Отправил запрос в техподдержку. Должны прислать другой ))) Начинает напрягать.
A_Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 10:34   #122
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Всем привет!! На драйве есть информация об интересном ГУ Mignova MPS-7817 сохраняется обзор 360, я так понимаю и все заводские настройки. Не надо камеры докупать все со штатными работает. Только вот продается в Украине и чет нигде больше не найти.
Старый 17.11.2019, 20:11   #123
A_Denis
Сообщение от shurik58 Посмотреть сообщение
Аналогично, пока не выкинул КАН. Даже продавцу видео выкладывал. На Кан модуле написано Аутлендер. Подключили без него. Включение камеры по аналогу в проводке уже есть. Год без проблем.
А где нашли в проводке разъем для камеры заднего вида? Облазил там все, так и не нашел разъема
Старый 18.11.2019, 07:27   #124
shurik58
Авто: Паджеро Спорт 2017 дизель
Провод от камеры(видео) тянули свой, а включение камеры нашли в раз'еме родной магнитолы.
shurik58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 19:30   #125
Sergiusnet
Сообщение от Sergey_nnn Посмотреть сообщение
Брал на али Експресс, комплект со всеми проводами, рамкой и предустановленной картой памятью 64GB (с навителом)
А какая модель? Ссылку не дадите?
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 09:03   #126
kondr
https://ru.aliexpress.com/item/33009196422.html брал себе такую климат глючит(провода пока не резал)Не могу согласовать кнопки на руле захожу в настройки пишет "нажмите кнопку на руле"нажимаю ни чего не происходит.Может кто подскажет что делать.Спасибо.
kondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 16:04   #127
Sergey_nnn
Сообщение от kondr Посмотреть сообщение
Была такая же хрень, об этом писал выше.
Есть два варианта: первый - выкинуть кан бас (небольшая коробочка) кнопки на руле должны все равно начать работать так как они резистивные (работают на разности сопротивления).
Или второй вариант как сделал Я, вот Цитата - Кан бас не удалял и ничего не резал, просто заново разобрал соединения, снова подсоединил и методом тыка поменял местами один провод на другой на кан басе (у одних он белый у меня зеленый, китайский автопром трудно понять). Сейчас руль работает, климат контроль не глючит. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО в настройках андроида надо в меню кан баса правильно выбрать или прописать автомобиль (как это делается есть на ЮТУБЕ я где-то видел, нужно поискать).
Сообщение от Sergiusnet Посмотреть сообщение
https://ru.aliexpress.com/item/33026...chweb201603_52
Sergey_nnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 18:08   #128
avbarai
Аватар для avbarai
Когда я искал проводки, чтобы их перерезать, отсоединил кан бас, в результате перестали работать кнопки на руле, подсоединил - заработали. Все остальное при отсоединении кан бас продолжало работать.
Старый 03.12.2019, 19:04   #129
kondr
Sergey_nnn спасибо, сегодня покопался в настройках и в меню кан баса нашел марку и модель авто и сразу заработали кнопки громкость и которыми листать кнопки телефона не работают с коробочкой ни чего не делал климат глючит думаю буду резать два провода.
Старый 03.12.2019, 19:12   #130
Sergey_nnn
Да, климат глючит именно из-за кан баса, режьте провод не стесняйтесь, на самом деле достаточно разрезать не два (как на ютубе) а один (как сделал я и это проверено), и климат перестанет глючить, у меня это третий провод, правда не помню с какой стороны )))
Старый 03.12.2019, 20:32   #131
kondr
Режут белый и белый с черной полосой с какого начать? )))
Старый 04.12.2019, 09:39   #132
kondr
Подскажите ещё вопросик кто куда крепил антенны gps и 4g
Старый 04.12.2019, 12:51   #133
A_Denis
Прямо сверху на корпус магнитолы на двухсторонний скотч. Через торпеду спутники ловит
Старый 04.12.2019, 15:19   #134
Lea
Сообщение от A_Denis Посмотреть сообщение
Только там рядом будет родной блок gps от эра глонас. У меня глючил, плохо искал спутники и внезапно терял их. Проблема решилась переносом приемника gps магнилтолы влево под торпедой в район приборки, где спидометр.
Lea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 18:24   #135
kondr
Сообщение от Lea Посмотреть сообщение
Вот и у меня gps рядом с магнитолой тоже спутник плохо ищет,а 4g думаю на Стекло в верх приклеить.
головное устройство, головное устройство паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
