Старый 07.12.2017, 21:07   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Си-би радиостанция в новом Паджеро Спорт используется традиционная (не расстаемся с ней с момента покупки Паджеро4) -MEGAJET MJ-3031М TURBO.
В комплекте с ней катались разные антенны из 145 серии.
Для Паджеро Спорт решил поискать Си-би антенну поновее и поинтереснее.
Нашел и после натурных испытаний могу смело рекомендовать автомобильную си-би антенну для Паджеро Спорт Optim Big на магнитном основании.
Характеристики данной антенны таковы:
  • диапазон частот — 26,600-27,600 МГц
  • максимальная мощность — 400 Вт;
  • импеданс — 50 Ом;
  • усиление — 2 дБ;
  • КСВ — 1.2:1;
  • ширина полосы — 1 МГц;
  • диаметр магнита — 123 мм;
  • высота штыря — 160 см, высота с основанием 170 см;
  • материал — нержавеющая сталь;
  • кабель длиной 4 метра (RG-58);
  • настройка антенны возможна также подрезкой штыря;
  • разъём — PL-259;
  • ветровая нагрузка — 190 км/ч (тут могу сказать, что 120 км/ч тестировали лично, 150 км/час тестировали ребята на си-бишных форумах - держится крепко)
В общем, поставил и очень доволен. Качество связи по сравнению с 145-ыми антеннами не идет ни в какое сравнение - слышно и лучше, и дальше (причем гораздо дальше -7 км по трассе спокойно, от трассы отъезжали на 13 км - тоже всё слышно).
Для тех, кто после поездок антенну не снимает, есть специальная заглушка - открутил штырь и накрутил заглушку. На кончике штыря антенны Optim Big есть каплевидный металлический набалдашник - призван защищать ваше имущество от повреждений острым кончиком штыря (при перевозке антенны в багажнике, например).
Отчет об установке антенны Optim CB-1000 на новый Pajero Sport
Отчет об установке рации OPTIM Apollo и антенны OPTIM UNION CB ALTAIR на новый Pajero Sport
Старый 27.02.2019, 08:31   #121
andolga48
По умолчанию Re: Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Сообщение от Registrator Посмотреть сообщение
Решил вот обратиться к участникам данной темы, особенно тех, кто выложил варианты установки. Поделитесь опытом эксплуатации. Хотелось бы узнать всё ли нормально работает, удобство пользования, может какие подводные камни ну и т.п.
Меня всё устраивает. Рация в подлокотнике. Неубирал далеко для того что бы иногда проверять ксв. Рация оптим аполо очень удобная. Тангета висит на китайском магните. Поставить антену на кронштейн от сибикрон вообще не проблема. В начале всё описано. Антеной optim cb1000 очень доволен.
Старый 27.02.2019, 16:48   #122
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Registrator, Все нормально, иногда правда посещают мысли поставить более мощную антенну, вот хотя-бы как у @andolga48, в посте.
Аппетит приходит вовремя еды, хочется слышать "всю" трассу))), километров эдак на 15-20. Да, "барашек" крепящий антенну к основанию обломился, сначала закис и откручивался все с большим усилием. Надо было сразу смазать это соединение графиткой, теперь же куплю болт под внутренний шестигранник из нержавейки.
Тангента прочно держится на магните, когда не нужна убираю в подлокотник.
Старый 27.02.2019, 19:27   #123
andolga48
А вы кстати в каком режиме используете рацию. В AQ или SQ. Раньше использовал в SQ и был недоволен дальностью. Сейчас в AQ на 8 режиме. Город слышу чуть ли не 8км. И общаюсь.
Старый 27.02.2019, 20:09   #124
Mobilis
Аватар для Mobilis
@andolga48, Я пользую в SQ. Как-то мне показалось, что слишком много шума в AQ пропускает.
Попробую еще поэкспериментировать. Может вы еще по каким настройкам сориентируете, по ключевым так сказать, на ваш взгляд.
Старый 27.02.2019, 20:22   #125
andolga48
Я тоже думал что в sq лучше. Да и на грузовой стоит мегаджет и там sq лучше работает. А здесь почему то наоборот.
По настройкам незнаю. Только как написанно в инструкции увеличил мощность и всё. Да и после магнитки - врезная реально лучше.
Старый 27.02.2019, 20:27   #126
Mobilis
Аватар для Mobilis
Только как написано в инструкции увеличил мощность и всё
Да, я тоже "раздушил".
Старый 12.03.2019, 19:00   #127
Mobilis
Аватар для Mobilis
Немного доработал крепление антенны. Барашек, который стягивал шарнир антенны закис и сломался при откручивании, хотя пользовался им регулярно.
Хотел вместо него поставить внутренний шестигранник из нержавейки, но пока не нашел в нашей местности. Поставил обычный оцинкованый болт, через пружину.
Пружина откуда-то из недр стиралки (друг ремонтом бытовой техники занимается).
Теперь антенну можно складывать не трогая болт(барашек). Да и если задеть антенной к примеру ветку в лесу - не погнется, не сломается.
И в этот раз промазал соединение и резьбу мовилем.
Старый 17.06.2019, 13:04   #128
aamozhaev
Коллеги!
Такой набор можно рассматривать:
https://www.midland-rus.ru/goods/alan-42-1057
https://www.midland-rus.ru/goods/optim-big-1075
Стационарную рацию не хочу ставить, т.к. и носить иногда полезно и морочиться с монтажом в салоне не надо. Антенну буду ставить только по нужде (не часто), поэтому хочу на магните с выводом кабеля через дверной проем.
Спасибо!
Старый 17.06.2019, 21:09   #129
andolga48
Коллеги!
Спасибо!
Использовал раньше похожую станцию где то с месяц. Брал с условием возврата. Так как я с 2000года с рациями по россии то знаю примерно какой приём и отдача должна быть. Поэтому сдал обратно. Если дальность ненужна то берите.
И кстати? чего морочиться то? В прикуриватель воткнуть? Абсолютно всё тоже самое что и с моей. Только у меня врезная антена( она намного выигрывает от магнитки). Всё равно тянуть кабель. А рация валяется в бардачке. Тангета с управлением на панели . Я эту станцию переставляю иногда на другую машину. Ровно минута.
Старый 17.06.2019, 22:00   #130
Goltyai
Аватар для Goltyai
Спросить в пробке "почему встали?" или про проходные ряды нормально.
Антенну лучше народную - https://www.midland-rus.ru/goods/sirio-t3-27-mag-152
Или вот такую - https://www.midland-rus.ru/goods/optim-cb-t3-mag-1341
У последней магнитное основание пошире и ее не скидывает от проезжающих фур.
Goltyai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 18:28   #131
avel
Сообщение от Goltyai Посмотреть сообщение
Про "почему встали" ответит яндекс.
На трассе обе эти антенны - УГ.
И такой ехидный вопрос: а как планируется убирать царапины с ЛКП при использовании магнитки?
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 06:36   #132
andolga48
Сообщение от avel Посмотреть сообщение
Кстати да! Я тоже использовал в самом начале один месяц магнитку( могу продать за рубль BIG Optim ). Про покраску нашего авто всем известно! Теперь царапины! Хотя как поставил так и снял. Больше снятия и установок небыло.
Старый 21.06.2019, 14:53   #133
aamozhaev
Я езжу по бездорожью, по просекам и т.д.. И кузов страдает. Ну и что добавит эдакого магнит? )))
Старый 21.06.2019, 15:17   #134
evg_krd
ну, как вариант, обклеить планируемое место установки антенны бронепленкой
Старый 21.06.2019, 16:08   #135
andolga48
Согласен впринципе. На крышу вообще редко смотрят.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, си-би на паджеро спорт, си-би рация
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
