Старый 21.05.2018, 00:56   #1
PavelZZ
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Не знаю. У них на сайте есть фаркопы с буквами АА и без букв. Скорее всего разные. Но не уверен. По общим характеристикам вроде нет разницы.
PavelZZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 03:55   #2
rbely
Странно... если смотреть у них на сайте, то с буковками АА идёт прямой фаркоп, вот такой:
https://trailer-boat.ru/catalog/fark...z_ponizheniya/
А на Ваших фотографиях видно, что вставка расположена ниже балки (а балка фаркопа спрятана за бампером), и эта модель как раз без буковок АА:
https://trailer-boat.ru/catalog/fark...s_ponizheniem/
Старый 21.05.2018, 13:52   #3
PavelZZ
В гарантийке указана именно модель с буквами АА. По фото (ссылки выше) визуально похоже на фаркоп 25042 без АА. Завтра сфотаю ближе, что установлено. Характеристики вроде одинаковые у моделей.
Старый 21.05.2018, 14:16   #4
rbely
Павел, если есть возможность, сфотографируйте, плз, снизу - очень интересен обход запаски внутри бампера. Просто у них на сайте есть ещё модель с изогнутой балкой (25096C) и вроде как по логике она даже больше должна подходить для обхода запаски.
Старый 21.05.2018, 14:59   #5
PavelZZ
Снизу вся конструкция закрыта бампером. Креплений не видно. Таков был замысел. Я попробую что-нибудь придумать, если интересно. Может на яму заскочу. В среду-четверг. По возвращению из командировки.
Старый 21.05.2018, 15:04   #6
rbely
Спасибо, это конечно не к спеху. Просто коль такая конструкция имеет место быть, то желательно рассмотреть детально. А то закажешь из Владика, а окажется не совсем то. Ещё бы с установщиком пообщаться, может какой телефон остался?
Старый 21.05.2018, 15:13   #7
PavelZZ
Тел конторы есть только. С установщиком лично общался. Контактов его нет. Если будет нужно что-то конкретное уточнить, могу заехать к нему спросить. Думаю, не откажет в консультации) Фото сделаю, там дальше определяйтесь. Пока прицеп еще выбираю. Не могу ничего сказать, как фаркоп в боевых условиях. По-хорошему бы обкатать конструкцию, дабы оценить и понять, что и как. Это так, мысли...
Старый 04.06.2018, 04:30   #8
PavelZZ
Все добрый день! Исколесил город в поисках бесплатной ямы, но так и не нашел... Пришлось подлезть снизу и сделать фото. Получилось не очень информативно. Для полной картины нужно на подъемник, снимать запаску и возможно бампер. Попробую придумать что-нибудь на ТО-1. Пока сброшу , что есть.
Старый 05.06.2018, 09:23   #9
valdemar80
Хотел спросить - Какие плюсы и минусы у фаркопа MZ314874 из дилерского ассортимента?
valdemar80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 12:08   #10
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Никаких, кроме цееы и того что это Босал.
Старый 09.06.2018, 19:08   #11
Тай
Аватар для Тай
Какой марки прицепы надежные?
Старый 10.06.2018, 14:22   #12
andolga48
Сложный вопрос. У меня саз. Нравиться!
Тип файла: jpg 20180528_190517.jpg (70.8 Кб, 103 просмотров)
Старый 02.07.2018, 21:54   #13
Тай
Аватар для Тай
у меня в разьеме 6 контактов,
под номером 1 - толстый провод цвета гнилой вишни, пока не смог разобраться на что
Старый 31.07.2018, 16:16   #14
apanin2008
Добрый день,
тоже озадачился этим проводом (вишневого цвета), так как решил подключить фаркоп через блок согласования, а ему не хватает +12, которые вполне можно заиметь на этом проводе (2.5кв.мм). Итог поисков - из колодки Е-13 он идет до колодки D-136, которая находится за пластиковой обивкой у левой ноги водителя, чуть выше есть продолжение - колодка D-28 с проводом синего цвета, тоже 2.5кв, между колодками должен быть переходник т.к. не хватает примерно 50 мм чтобы их соединить и тип колодок разный, но кабель-переходник сделать не проблема. Далее синий провод от D-28 идет в подкапотное пространство до колодки А-13, которая примотана к жгуту немного левее и перед АКБ и имеет заглушку. Далее необходимо найти куда подключиться к +12, это пока в процессе поиска (хочу сделать штатно).
apanin2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 18:09   #15
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
А какой смысл в блоке согласования?
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
