Старый 23.05.2021, 00:33   #121
rbely
По умолчанию Re: Задние суппорта тормозные
Сегодня проревизировал задние тормоза - пробег 35тык., без зим (позапрошлую в расчёт не берём - в московском регионе зимы тогда не было). Итоги:
1. Направляющие колодок вытащил без проблем, очаги коррозии - около 30%, очищены смазаны медной смазкой.
2. Направляющие суппортов подклинивали уже (особенно левый нижний), сухость (дефицит заводской смазки) присутствует во всех 4-х. Всё разобрано, очищено, промыто, сюда Слипкот закладываем.
3. Цилиндры живые, следов коррозии пока нет, вдавливаются рукой, поэтому пока ничего делать не стал, только почистил пыльники и обработал силиконовым спреем.
Вывод: как и для любой Мицухи, тормоза МПСа подлежат регулярной ревизии, иначе есть риск, что заклинит в самый неподходящий момент. Буду покупать в запас направляющие колодок и втулки направляющих суппортов (резинки не нужны - заводские прослужат долго - сейчас по состоянию как новые).
Старый 27.05.2021, 10:41   #122
Alexander-FM
всем привет. Может кто-нибудь еще раз про смазки все объяснить? Какой что мазать и где купить. Меняли мне тут калодки задние и сказали, что капец всё еле двигается. смазали...но чем не знаю. Хочу купить нормальную смазку и перебрать супорта. Заранее спасибо.
Alexander-FM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 11:43   #123
Smileyfox
Направляющие под резинками trw pfg110 или slipkote r220.
Открытые шпильки - вытереть насухо и силиконкой для водоотталкивания
Под пыльники поршня - слипкот220 или тойота rubber grease
Старый 27.05.2021, 17:29   #124
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
И там и там 220.
Старый 28.05.2021, 16:08   #125
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от Alexander-FM Посмотреть сообщение
Чтоб пальцы или правильно сказать направляющие не закисали купи нержавейку вместо родных, как я сделал. Заказывал здесь: https://www.drive2.ru/users/rkna/
Старый 28.05.2021, 16:11   #126
Smileyfox
Нержавейка кайф. Но ее тлже смазывать надо под пыльниками
Старый 28.05.2021, 16:15   #127
Bujhm2008
Старый 18.06.2021, 00:08   #128
sgrachov
Аватар для sgrachov
Поставил направляющие и пальцы из нержавейки, как писал выше. Встали как родные. Но есть вопросы по поршням цилиндров все таки. Как мне кажется коррозия снаружи заползает под пыльник и приподнимает его края, давая внутрь доступ влаге. Там все достаточно печально.
Сделал видео, если кому интересно
https://youtu.be/6omMVlN6Qic
Старый 18.06.2021, 08:47   #129
Sergl
А до этого не обслуживали задние тормоза?
Мне на каждом ТО предлагали почистить и смазать, соглашался, что нужно - делали.
Нержавейка лежит, правильные смазки - куплены. Теперь нужно время найти поставить, все самому проверить и обслужить.
Пробег 35 т. км., в августе будет 2 года эксплуатации.
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2021, 16:09   #130
Mobilis
Аватар для Mobilis
Пробег 145000км. Закисли поршни. Т.е. они выдвигались, но назад уже не утапливались.
Поршни купил Advics D9N010, резинки купил оригинал 4605B867, но как выше уже говорилось они были целые и эластичные. Но все равно поменял. Меняется и собирается все без проблем, за пол дня управился. Подвел колодки ручника еще.
20210616_115341.jpg   20210616_151923.jpg   20210616_122822.jpg   20210616_124026.jpg
Старый 18.06.2021, 16:18   #131
Mobilis
Аватар для Mobilis
Для сравнения фото поршня на 56000км. пробега.
Старый 18.06.2021, 17:07   #132
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Во во я под эту манжету смазки TRWPFG 110 напихал.
Старый 18.06.2021, 20:52   #133
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я в этот раз тоже от души так под пыльник смазки положил.
Старый 19.06.2021, 00:57   #134
rbely
Туда Слипкот лучше... ну или просто силиконовым спреем попшикать (если нет желания пыльник снимать).
Это зря, лучше немного, но равномерно.
Старый 19.06.2021, 11:05   #135
Вассилич
Вот такая беда получается если пылник порван или его уплотнение ослабло, в тормозной жидкости влага присутсвует, ТЖ надеюсь поменял, прокачал?
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
