PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Re: Организация спального места в новом Паджеро Спорт
Сообщение от эрмак
Либо складываю только спинки, в багажнике укладываю вещи ровным слоем по той же высоте и сверху матрасик кидаю. Получается достаточно высоко на самом деле, но проблем с вылезанием нет.
Если не секрет, как Вы складываете только спинки?
У меня, как только спинку вперёд двинул, то отстёгивается и подушка сидухи и всё это отскакивает в вертикальное положение...
Так не давайте ей отскакивать, а прижмите спинку к сидушке и верните всю конструкцию на место до щелчка. В МПСе, кстати, вертикальное положение не фиксируется (в отличие от ХЛя), поэтому даже если вся конструкция ушла в вертикальное положение, просто верните её назад, не дёргая рычага на спинке. Правда на МПСе перепад высоты сложенной сидушки относительно пола багажника приличный, около 30см (на ХЛе, например, существенно ниже).
Сообщение от DKW
Ну если пока складываешь отскочила, то назад её пустить и защелкнуть. И всё.
п.с. Сейчас 3-й ряд поставил. Теперь так не поспать, там сидушка третьего ряда вверх торчит. Зато когда отскочит полностью можно получить полностью ровный пол багажника. Покороче будет. Пока не пробовал там спать.
Сообщение от Sokol
У меня самоделка на алюминиевом каркасе. Ничего ему не делается и не разбалтывается.
А вот у Стюард фанера и саморезы с уголками. Да и крепят его стяжками (мой болтами к полу). И есть у меня сомнения, что это долго так проездит. Хотя никто еще негатива не написал.
Константин, подскажите, пожалуйста:
- зачем боковые профили сечением, как понимаю 20х40? Что было в наличии или есть обоснование?
- как соединяли профиль. На одной из Ваших фото видел заклёпочник, им соединяли?
- третья полка лежит на задних сложенных сидениях. Без ножек, верно? Почему?
Планирую собрать что-то подобное из профиля 25х25(или 30х30)х1.5.
Может пропустил что в описаниях, поделитесь, пожалуйста. Спасибо!
Сообщение от Медовый
Профили 20х40 были в самом первом варианте спальника, который купил у Скитальца (в БЖ МПС2 он есть). Этот спальник прошел несколько переделок до последнего варианта. Все профили как основа взяты фактически оттуда. Ну и докупал соответственно аналогичные, тем более они теперь есть в любом Леруа.
Крепил мебельными уголками (тоже из Леруа) на заклепки. Так проще. Есть те, кто варил алюминий. Я этим заморачиваться не стал.
Третья полка действительно без ножек и лежит просто на спинках задних сидений в сложенном состоянии. Но у каждой ее половины есть своя рамка, поэтому конструкция жесткая. И как вариант к ней есть ножки, в виде рамок из профиля, которые были сделаны для варианта в МПС2 при снятых задних сидениях и крепились в точки крепления задних сидений. В таком варианте ездили только один раз в Крым в 2016 году, когда весь салон использовался и для перевозки снаряжения и как спальник (много спали в машине). В МПС3 до этого не дошел, т.к. отпала необходимость в большом объеме под полкой, есть бокс на крышу.
Но и в целом спальник у меня уже не существует, т.к. для поездок есть прицеп-миникемпер. Но из него же был сделан невысокий органайзер в багажник. Если интересно про все это (спальник и органайзер) можно почитать у меня на Д2
