Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 22.12.2010, 17:46   #1336
seull
Авто: SsangYong Kyron
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Есть еще один способ замены логотипа.
Всего их теперь 2
1. Как тут ранее уже кто-то говорил, необходимо поместить logo.bmp в корень SD карты. При включении магнитола автоматом ее подхватывает.
2. Выбор логотипа из меню магнитолы. Выбор логотипов происходит среди тех, что размещаются в \$ZY$\PIC\LOGO\
Для входа в меню выбора логотипа необходимо:
- зайти в Bluetooth меню
- на клавиатуре набрать: *0000* и кнопку вызова
После этого открывается меню выбора логотипа
После выбора логотипа магнитола перегружается и запускается уже с новым логотипом.
seull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 18:15   #1337
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
народ скажите: кто интенсивно пользуется навигатором на данной голове, в частности Навителом все устраивает???
Что имеется ввиду?
Если стабильность работы, то 3.5.1105 постоянно вылетала с сообщением о "фаллок фэйл", поставил 3.2.6.3594 - тестирую по родным краям, задавая разные маршруты и экспериментируя со скинами - пока всё стабильно, доступной оперативки остаётся от 34 до 22 Мбт. Скины нарисовал под себя сам, поэтому тут всё пока нормально.
Если логикой работы головы, то есть пара моментов, которые не нравятся:
1. Если находиться в навигации и изменить громкость, то вначале меню громкости накладывается на экран навигации, затем всплывает на миг экран радио, затем снова возврат в навигацию с активацией кнопок, которые до этого "спали" ( масштаб, наклон, компас и т.д).
2. После выгрузки навигации замораживаются часы. Но это , возможно, наблюдается только у меня.
Хочу сказать, что для навигации разница в размере экрана между 4.3 и 8 дюймов - это как переход от старенького переносного ч/б телевизора на метровую плазму. Очень гуд!
Старый 23.12.2010, 08:38   #1338
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Про клемму аккумулятора я так написал, просто был удивлен что время не сбросилось, там что энергонезависимая память что ли есть????
Кстати и настройки радио, и вообще все настройки остались, не сбросились.
Если есть память, то чуть-чуть, а питание есть. Я знаю по своей магнитоле. Давно обратил внимание. Если включена навигация и машину заглушить не выходя из нави, то 15 точно, а скорее всего до 30 минут все сохраняется в рабочем виде. Т.е. заводишь снова и все работает (нави конечно). А вот если дольше подождать, то при включении зажигания магнитола грузится и нави слетает, т.е. все настройки сбиваются. Надо по новой указать путь загрузки, выбрать язык, и т.д.
Если при заведенной машине сделать выход из нави, то естественно все сохраняется.
Старый 23.12.2010, 09:43   #1339
Вячеслав в 31
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Скорее всего емкость стоит, которая, и как фильтр работает, и как источник питания на случай кратковременных остановок.
Тут у тебя что-то не так со скриптом, у меня в таком случае загружается с настройками того сеанса, который успешно штатно завершили .
Старый 23.12.2010, 11:42   #1340
ohotnik
Аватар для ohotnik
............. Если включена навигация и машину заглушить не выходя из нави, то 15 точно, а скорее всего до 30 минут все сохраняется в рабочем виде. Т.е. заводишь снова и все работает (нави конечно). А вот если дольше подождать, то при включении зажигания магнитола грузится и нави слетает, т.е. все настройки сбиваются. Надо по новой указать путь загрузки, выбрать язык, и т.д.
Не с навигацией у меня такого нет, точно.
Много раз уменя такое было что я глушил машину не завершая без выхода из навитела. Потом только утром заводил. Ни каких настроек заново не делал. И путь заново не прописывал.
Путь и настройки я как сделал в начале июня как поставил голову и все, больше ни разу не трогал.
Старый 23.12.2010, 12:51   #1341
dervish
Авто: LancerX
У меня настройки тоже несбиваются. Подскажите у кого при работе навитела на экране есть часы?И у кого есть то часы в скине или поставленные отдельно и как?
dervish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 00:24   #1342
andrey_b18
Авто: Hyundai-ELANTRA
alex116 спсасибо!!! за простое инаглядное подключение камеры заднего вида
andrey_b18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 17:02   #1343
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
В сборке от Black Suede Навител работает нормально, хотя вопросы по сборке есть.... в папку Navitel надо добавить папку atlas и распаковать в неё карты. Я например залил туда новый атлас России Q2-2010 (Размер атласа 0.98 Гб). Сегодня пробовал...работает
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 20:08   #1344
Вячеслав в 31
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Что, правда? Ещё и карты нужны? А завтра может оказаться, что и устройство ( для их отображения) понадобится?
Старый 25.12.2010, 23:39   #1345
andrey_b18
Вячелав в 31. У меня вот такая сборка Navitel 3.5.0.1109
где скачал точно не помню ноработает стабильно не сбрасывается.
Устанавлиать ее примерно так закачать на флеш карту в корень саму
папочку с навителом "navitel". Карты тоже закачать на флешку и
Обозвать папку "Atlas" затем запустить навител он сделает на флешке
папку "NavitelContent" и вней куча других папок в том числе папку Maps
в нее перетащить папку "Atlas" с картами, в папку "Speedcams" Speedcam.txt
если есть.И еще раз запустить навител и подождать когда он проиндексирует
карты и после етого он работает нормально и вроде без глюков.
Да чуть незабыл карты можно подсовывать как от 3.2.6 так и от 3.5.0 скачать
можно по ссылке http://4pna.com/downloads.php?do=cat&id=2 предварительно за регившись.
Старый 26.12.2010, 12:16   #1346
Вячеслав в 31
Сообщение от andrey_b18 Посмотреть сообщение
С версиями Навитела 3.5 вообще и с 3.5.1109 советую быть поосторожнее. Лучше погонять перед "боевым" применением в знакомой местности, задавая разные варианты маршрутов и наблюдая за поведением, чтобы в незнакомой местности не обнаружить неприятный сюрприз от навигатора.
Личный опыт использования лицензионной 3.5.0.849 и "вылеченной" 3.5.1109 показывает, что продукт 3.5 сырой и глюченный, например, "лицензия" с вероятноятью 50/50 может впасть в ступор при сходе с маршрута, если в этом маршруте есть промежуточные точки, а если и перекладывает маршрут заново, то в 3-5 раз дольше, чем предыдущий релиз 3.2.6. На этой голове 1109 показала себя "пожирателем" оперативки, т.е. после запуска её наличие в районе 30 Мбайт, затем, при следовании по маршруту свободная память тает на глазах - и как итог: "маллок фэйл". Если использовать поиск, то финал ускоряется в разы.
Вот поэтому, я, устав бороться с глюками 3.5 остановился на проверенной 3.2.6 и буду на ней, пока она будет принимать обновлённые карты.
Старый 26.12.2010, 12:29   #1347
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Тоже устал воевать с Навителом, в итоге остался перед выбором:
1. Лицензия с отличными картами и нормально работающим поиском, но при этом приходится вырубать все украшалочки типпа 3д, сглаживаний, контуров объектов и т.п. Детализацию карты в настройках на минимум...
В противном случае вылет с ошибкой....
2. Ломаные любой версии на "открытых" картах, но при этом про поиск можно забыть, если конечно ищем объект не размером с жд вокзал...
ЗЫ Грызу официалов на предмет - делайте что хотите, вы обещали что будет работать! Но пока .....
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 14:18   #1348
andrey_b18
[QUOTE=Вячеслав в 31;913136]С версиями Навитела 3.5 вообще и с 3.5.1109 советую быть поосторожнее.
Хорошо попробую погоняю 3.5.0.1109 а там увидим. по поводу оперативки что правда то правда.
Старый 26.12.2010, 14:40   #1349
alex116
И в этой версии тоже тупит если задан поиск с промежуточными точками. У меня установлено
отсюда
пост 1204
Старый 27.12.2010, 18:43   #1350
ryab
Мужики кто в теме помогите! Заказал аппарат для Kia Cerato 2010 с Witson на машину сына, а прислали на Kia Cerato предыдущего поколения. Аппарат продали по объявлению.Человек который его купил,говорит,что не работает пульт и не читает DVD и СD диски. Может ли помочь перепрошивка или же это никак не связано с этим. Даже как то не удобно перед человеком.Мы же даже не проверяли девайс, как был в коробке так и продали.
ryab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
