Старый 11.09.2014, 21:28   #1
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Только еще надо, чтобы Вы оба проверили по этой методике оба loading.kwi:
Очень важно знать:
- какие файлы используются каждым loading.kwi на разных типах машин и какие коды посылает ETACS (как показал mac-mac)
Каким образом?
Для проверки языка - некоректно копировать всю ScreenData, если трогаем AV - значит tbl, scrn, symb - только у AV
Это завязано не только на язык, но и на кодовую страницу. Я пока не знаю, где она определна, в каждом *.exe, в одном месте для всех или в каждом поле.
Я сперва заменил только файлы в AV: AV.scrn и в папке imagefiles. Никакого результата. Затем заменил всю скриндату. Язык слетел — выдавались надписи типа "Code 200600" или что-то подобное (жаль не сфотографировал). Сервисное меню осталось на английском.
Старый 11.09.2014, 21:55   #2
Althouse
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
Сейчас поставил лоадинг Peugeot более ранний линии также есть, в imagefiles нет 4А00
Может быть так ?
3R00 -Peugeot 4007/Citroen C-Crosser аналоги OUT XL
4A00 -Peugeot 4008/Citroen Aircross аналоги ASX
Тип файла: jpeg 3H45X.jpeg (22.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Citroen.jpg (39.1 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Althouse; 11.09.2014 в 22:12.
Althouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 22:05   #3
Сообщение от Althouse Посмотреть сообщение
Может быть так ?
Тоже пришла мысль уткнуть ситроеновский лоадинг на Пежо.
Но раз Пежо на Ситроене работает, то думаю, что и наоборот линии тоже будут. Получается код 3R00 общий для "братьев французов"...
Старый 11.09.2014, 22:14   #4
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Этот код есть в ETACS - но связь с авто может быть и таким:
Неплохо было бы эту мысль проверить у владельце Peugeot 4008/Citroen Aircross
Есть таковые у нас?
ПОка берем за основу: 3R00 -Peugeot 4007/Citroen C-Crosser
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 22:20   #5
А что ковырять дальше будем? ))
Старый 11.09.2014, 22:45   #6
AS21
Аватар для AS21
Я правильно понял:
- исходный оригинал, где есть линии - на английском? или он на русском?
Старый 11.09.2014, 22:48   #7
На английском. Там после стартовой заставки идёт экран с выбором языка и через несколько секунд автовыбором включается английский.
Старый 11.09.2014, 23:37   #8
AS21
Аватар для AS21
На английском.
Вобщем европейский вариант.
- какой из языков, который там присуствует, использует туже кодовую страницу, что и кирилица (ISO8859_5)?
В основном все в Европе используют ISO8859_1
Далее два пути:
1) Найти уже существующий в вашей прошивке язык с кодовой страницей ISO8859_5 и во всех ячейках всех tbl на месте этого языка забить русские названия. Далее DVD в движении и все остальное
2) Все-таки поковыряться в коде, найти фнукцию, которая делает эти подмены и сделать свою подмену вместо pajero (по названию), а в картинки забить Ваши рисунки
Мне симпатичнее второй
Под первый в JRemaker - уже все сделано
Старый 12.09.2014, 00:34   #9
Думаю, что первый вариант отпадает из-за наличия в прошивке исключительно романских языков...
Тип файла: jpg mmcs-lang.jpg (14.9 Кб, 41 просмотров)
Старый 12.09.2014, 09:18   #10
AS21
Аватар для AS21
Не только:
- навигация русская на ISO8859_5, иначе будут кряки
- часовые пояса - не более GMT+2
А может в американке или европейке есть языки на кирилице?
Старый 16.09.2014, 13:46   #11
vitecd
Авто: Primera P11
Не только:
на кириллице однако только Болгария? и Беларусь с Украиной... Азию не считаем.
и с часовыми поясами в Америке все плохо, относительно России
vitecd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 20:17   #12
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от vitecd Посмотреть сообщение
Саму модель думаю надо брать европейскую, ее не андо будет переделывать по AVUnit
В ней больше всего поясов. карты нарисовать по регионам - легко
- Проблемы:
-- найти места, где присваиваются значения часовых поясов и добавить "GMT+3"....
-- вместо любого из языков, вставить русский -> но надо найти точку, где определяется кодовая страница: Пока я предполагаю, что она устанавливается на старте:
В E-06... - только латиница языки (ISO8859_1)
В N-06... - латиница (ISO8859_1)
В R-03... - латиница и кирилица (ISO8859_5)
В J-05... - латиница и катакана (Shift JIS)
Задача: как в Европейской версии вместе с выбором вместо Испанского - Русский (код 19) да еще и кодовую страницу поменять с ISO8859_1 на ISO8859_5?
Добавлено через 14 часов 56 минут
Очень полезная инфа, о том как можно проще решить проблемы региональных DVD
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=7380
Может в Шапку?
Последний раз редактировалось AS21; 16.09.2014 в 20:22.
Старый 12.09.2014, 14:48   #13
heavy
Аватар для heavy
Авто: Lancer Sportback 1.8
Новый телефон спаривал всегда голосом.... но уже давно не делал, т.к. подхватывает телефон автоматом и необходимости нет.
БТ не обновлял, т.к. у меня старый БТ-модуль и новых прошивок вроде как не пробегало.
heavy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 06:26   #14
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
К вопросу русификации кракозябл - есть в SHx модуле файл gs_hmi_stings.tbl
Похоже, он содержит алфавит - записи вида HMI_ALPHABET_S_xx
Старый 18.09.2014, 08:36   #15
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Лучше бы этого не было. Только вводит путаницу
Я не знаю где система имнно эти переменные использует - можно проверить:
- поменять пару часто встречаемых букв на другие
и посмотреть где это проявится
Если бы этого не было, можно было бы легко руссифицировать американку
Но все это до того момента, когда ты начинаешь поиск:
- в тел. книге
- в навигации адреса
Более правильный путь - при вборе языка № 19 (Русский) - не ISO8859_5 а расширенння страница с использованием UTF-8
А уже под эту таблицу перезабить во всех tbl - правильные знаки
Тогда системе будет пофик - в каком регионе ее утановили:
- Америка, Европа, Украина, Россия, Австралия
Она будет по языку - универсальная
Выбрал язык - и все
Английский у всех кодовых страницах - одинаковый
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
