Старый 13.10.2015, 10:21   #1336
LestorGL
Аватар для LestorGL
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
А сколько раз на твоём пути встречался грязный снег? На наших машинах, зимой, иной раз после трассы сложно найти место установки ПТФ, пока не включишь...))))
В итоге на зимней трассе ДХО могут быть не видны...
Согласен, что туман редко попадается, но в сопливую погоду при мокром черном асфальте очень хорошая подмога видеть ямки и все что попадается вблизи авто.
Спасибо стоит обмозговать Ваши небезосновательные доводы.
Добавлено через 41 минуту
Сообщение от Alexii1973 Посмотреть сообщение
в любой теме про установку ПТФ (журнал Киданова например) есть номер нашей ПТФ ,далее сайт ЕМЕХ где куча аналогов в том числе почти даром (не советую) а вот DEPO вполне себе за эти деньги лично я так и сделал( аналоги в основном на рено,это они и есть ) все в штатные места встает на ура,далее если чисто ДХО то светодиодные лампы так как фара не греется в отличие от галогенок и меньше шансов что лопнет например от снега или воды
Светить будут ,но как ПТФ забудь,ибо чисто как фонарики ))
Вот удалось найти какие номера:
Обычная противотуманная фара (8321A467 - одна лампа H8);
Фара для дневных ходовых огней (8324A014 - одна лампа P13W);
Противотуманная фара с дневными ходовыми огнями (8321A365 - две лампы H8 и P13W).
Но к сожалению не на ЕМЕХ не на Экзисте по этим номерам найти полностью светодиодные фары не удается... х.з. где искать....
Добавлено через 52 минуты
Кстати а на Outlander XL точно такие же ДХО как и на нашу 3-ю модель? Стоит их тему с ДХО полистать?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 19:25   #1337
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Виктор,я привел пример просто ПТФ под одну лампу!,лампы LED приобретаются отдельно (али экспресс в помощь ))
https://www.emex.ru/f?detailNum=8200...1&brandId=-434
ну и лампа типа такой ))
http://ru.aliexpress.com/item/Excell...74_75,201560_3
забыл сказать когда тебе все это надоест,сможешь поставить туда обычные лампы и будут неплохие ПТФ )) а ходовые огни замутишь вместе с поворотниками
Последний раз редактировалось Alexii1973; 13.10.2015 в 19:37.
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 10:46   #1338
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Оригинал LED ПТФ MZ360415EX (без ДХО).
Старый 14.10.2015, 14:46   #1339
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Что экзист что емех выдает по этому номеру одинаковый результат :"Панели декоративные,черн.карбон(к-т.3шт) Передняя между дефлекторами воздуховодов-1 шт. -Боковые на передние двери -2шт. Цвет -черный крабон"
Добавлено через 7 минут
Добрый вечер, господа. Как и обещал, отчитываюсь. Установил сегодня ДХО в ... фару. Выглядит как будто так и задумано с завода. В связи с тем, что у меня уже активировано ДХО с режимом "сумерки", решил оставить и этот режим, и пришлось соединить всего 3 провода (два поворотника и "плюс" к проводу ДХО) + масса на кузов и voila. Лампы двухцветные cо светодиодами CREE. Если ДХО не активированы, то плюсовой провод соединяется к аккумулятору и управляющий провод на габариты. Вампирчики для врезки в проводку в комплекте. ДХО включаются при запуске двигателя и гаснут при глушении (контроль по напряжению). Вернуть штатные поворотники 3 минутное дело.
А саму фару для этого разбирать / рассверливать / дорабатывать пришлось? Либо просто штатная лампочна поворотников меняется на двухцветную лампу из комплекта?
+ если можно дайте ссылку на купленный Вами комплект ламп и проводов. А то на фотке коробка видна - а что это конкретно за комплект не понятно.
Добавлено через 49 минут
Aram193, если перегорит эта двухцветная лампочка в поворотниках - то покупать придется установочный комплект целиком либо такие лампочки продаются отдельно?
Последний раз редактировалось LestorGL; 14.10.2015 в 15:01.
Старый 14.10.2015, 16:20   #1340
Aram193
Аватар для Aram193
LestorGL, вставляется вместо штатной лампочки поворотника, сверлить ни чего не надо. Если перегорит, то наверно можно будет заказать отдельно, продает сам производитель, думаю проблем не будет. Ссылки в личке.
Старый 18.10.2015, 14:08   #1341
Санек5
Никто не пробывал поставить ДХО+ПТФ фирмы DEPO 2142047NUQ
Санек5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 22:59   #1342
IPN
Аватар для IPN
Сообщение от Санек5 Посмотреть сообщение
Я ставил, как-то выкладывал даже сравнение со штатными
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 05:09   #1343
Санек5
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
Поставились без проблем? И как в целом по работе?
Старый 19.10.2015, 09:28   #1344
IPN
Аватар для IPN
Встали без проблем, чуть подробнее об этом я написал на DIRVE2.
Работают нормально, доволен. Запотели только один раз, но тогда просто потоп был. Свет противотуманок хуже, чем у штатных, но кто виноват, фара или дешёвая лампа - не знаю. Если поставите и сможете сделать аналогичное фото - буду признателен
Если что интересует - спрашивайте
Последний раз редактировалось IPN; 19.10.2015 в 09:36.
Старый 19.10.2015, 19:42   #1345
pss
там Н11 55вт
pss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 15:43   #1346
Вольфыч
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
[SPOILER]
[SPOILER]
Алексей, как лампы себя показали спустя время? уж больше полугода прошло
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 18:42   #1347
BZLP
Аватар для BZLP
Всем добрый вечер, а может кто нибудь подробно описать как подключить такой вариант.http://ru.aliexpress.com/item/B39-Ne...pNumber=927505
BZLP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 18:54   #1348
Sludnov
Сообщение от BZLP Посмотреть сообщение
Вытаскиваете патрон, извлекаете из него лампу, вместо нее встааляете цоколь без лампы из комплекта.
Втыкаете диоды в фонарь. Оставшийся проводок из комплекта подключаете к поворотнику.
Вопрос в другом: какой у нас цоколь и подойдет ли крепление кукурузины к нашему фонарю?
Добавлено через 14 минут
Посмотрел несколько фольцвагенов, лампы как у нас w5w, должно подойти, надо брать.
Добавлено через 42 минуты
Смотрю прям количество проданых растет на глазах
Старый 27.10.2015, 21:25   #1349
BZLP
Аватар для BZLP
Спасибо, ещё бы не разогревались сильно. Может кто пользовал такие какое то время, проблем не возникло?
Старый 30.10.2015, 13:49   #1350
acmnt
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
я вот подумал, а что если поставить такие лампочки на зад - https://www.drive2.ru/o/HiPerLights, т.е. в место режима ДРЛ использовать как освещение при движении задним ходом, это решит проблему с плохим освещением задней полусферы при движении задним ходом.
что думаете?
Последний раз редактировалось acmnt; 30.10.2015 в 13:59.
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
