Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 01.09.2015, 08:50   #1336
salexey
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Всем привет! Вчера поигрался с показаниями датчиков. Прикольно. Но есть ряд вопросов.
1) Можно вывести температуру вариатора и температуры климата на 1 экран?
2) Можно ли старт и стоп диагностики прописать прям в csv файле? Для каждого датчика. А то прописываем в одном - а все остальные блоки слетают сразу же.
3) Interior temperature это в салоне? А есть на улице температура? Как в приборке?
4) вообще какой датчик температуры за что отвечаем?
Старый 01.09.2015, 09:29   #1337
Yuriy_SPb
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
1. Пока нет.
2. Пока нет.
3. Да. Принято считать, что Ambient temperature, но похоже, это не совсем так и,
в действительности, приборная панель выводит какую-то расчетную температуру.
Последние 2 страницы об этом
4. Так вроде все просто: 4 датчика - 4 температуры
- Ambient - с датчика на бампере (перед радиатором)
- Coolant - температура ОЖ
- Air thermo - датчик на ребрах испарителя
- Intrerior - датчик внутри салона
Старый 01.09.2015, 09:36   #1338
salexey
А мне кажется что Ambient - это типо стандартного датчика температура впуска.
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
1. Пока нет.
2. Пока нет.
Старый 01.09.2015, 10:24   #1339
Yuriy_SPb
Если Вы посмотрите не его место расположения, Вам так не будет казаться.
Ну и название как бы предполагает
Старый 01.09.2015, 10:30   #1340
salexey
Кстати говоря замечал - что температура на приборке - берется сильно средняя за последнее время. Когда с мороза в теплый гараж заезжаешь после длительной поездки - очень медленно температура растет - хотя машина нагревается быстро.
А еще - хотелось бы описание хотя бы краткое что какой датчик означает.. Их столько уже скопилось )) Может есть у торке коментарии - тогда можно псле всех данных написать на русском что значит каждый датчик.
А то из списка всего - тяжело выбирать нужное.
Старый 01.09.2015, 10:45   #1341
Yuriy_SPb
С этим сложнее . Большинство параметров соответствует таблицам контрольных параметров для MUT3 из мануалов по диагностике (то что удалось сопоставить).
А вот какой физический смысл и какую информацию можно извлечь из этих значений или их изменений далеко не всегда ясно.
Старый 01.09.2015, 15:15   #1342
salexey
Команды инициализации подряд пробовали писать? Смысла нет?
Вообще есть смысл ждать когда датчики с разных модулей заработают вместе?
Добавлено через 5 минут
То есть на данный момент необходимо настроить 5 профилей?
1) AWC
2) ABS
3) Meter
4) Cond
5) CVT , MPI - отдельно от всех - так как они без строки инициализации?
Добавлено через 10 минут
А какой точнее будет CVT temp 1 или CVT temp 2 ?? Может тогда один оставить?
Добавлено через 12 минут
Некоторые параметры смотрю по 2. Вот например
CVT Primary Speed
CVT Secondary Speed
В чем смысл двух разных формул?
Старый 01.09.2015, 16:34   #1343
Yuriy_SPb
Смысла в этом нет.
Зависит от разработчика Торка.
Да.
Можно оставить CVT temp 1.
CVT Primary Speed
CVT Secondary Speed
Это разные параметры - обороты первичного и вторичного шкивов
Старый 01.09.2015, 16:40   #1344
salexey
А там каждого по 2. С небольшой коррекцией.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Заметилслдующее
Compressor Work Time увеличивается на 1 каждые 5секунд. Независимо от компрессора. Как только зажигание включаешь. Может время работы машины можно посчитать? Так это же круто.
Добавлено через 1 час 34 минуты
Cond Rear Defogger ON/OFF Coun этот параметр совсем странный. Фиксированное значение. Не меняется никак.
Старый 01.09.2015, 19:07   #1345
Yuriy_SPb
Да, заметил . На мой взгляд, лучше использовать варианты с вычетом 2-ки, поскольку даже на не заведенной машине там присутствуют значения 2.
Вообще-то полное время работы там и так где-то есть. Только найти надо. А вот Compressor у меня, вроде, только
при работающем компрессоре считал. Но может показалось
А обогреватель заднего стекла не пробовали включать?
Старый 02.09.2015, 01:04   #1346
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Блок 8637A887 , Прошивка 8637A864, Адаптер ELM версия 2.1
Всё сделал по "шапке", но "CVT Temp 1" показывает 0,0 С (при выборе прибора-"Зелёная" строка).
Если где в теме уже есть, прошу ткнуть носом (т.к. всю ветку не читал).
Старый 02.09.2015, 07:31   #1347
v888v
Аватар для v888v
Наверняка работает только версия 1.5.
Версия 2.1 - как лотерея, может работать а может и нет.
Добавлено через 25 минут
откуда на панели температура наружного воздуха? Только не говорите, что она с датчика Ambient temperature, который перед радиатором установлен. Он в пробке все что угодно покажет, а на панели все равно более или менее правильные показания.
возможно на панели температура не прямо с датчика?
Даже наверняка так. Заметил температура на приборке всегда плавно меняется, даже если очень резко меняется за бортом.
Видать в программе имеется алгоритм внешней температуры, так как она используется в управлении. Например, для +3 °C - подать на приборку сообщение о гололеде.
Добавлено через 28 минут
Но теперь то через Torque мы сможем увидеть показания самого датчика, как я понял.
Добавлено через 1 час 16 минут
Красный - это, по данным с диагуна и документации, температура с датчика на ребрах испарителя
Синий - получается нечто усредненное или температура воздуха на выходе из испарителя.
Красный похоже с датчика. А синий это не заданное?
Добавлено через 1 час 24 минуты
какой-то пид со значениями, меняющимися синхронно с показаниями температуры внутри салона, но на ~3.5 градуса ниже.
может японцы придумали так высчитывать температуру у ног?
Добавлено через 1 час 27 минут
всего два датчика, остальное через расчеты ..
Последний раз редактировалось v888v; 02.09.2015 в 08:56.
Старый 02.09.2015, 09:00   #1348
Yuriy_SPb
Да, конечно, показания самого датчика мы увидим (мы их и раньше видели, в других блоках, поскольку этим датчиком пользуются все блоки). Просто хотелось разобраться это единственный источник внешней температуры (который врет периодически) или есть еще что-нибудь. Вроде термо-датчик не особо дорогая вещь, можно было бы и больше наставить (была бы польза ). Понятно, что на машине его еще придумать надо куда поставить, что бы не врал сильно, а с другой стороны, мы, конечно, не метео-лабораторию на колесах покупали , но блоку климат-контроля очень бы не помешало иметь реальные данные о внешней температуре. А то ведь датчик для оценки солнечного освещения есть, а температуру с потолка брать? Как-то не очень логично получается
Да, только кроме самой приборной панели этим алгоритмом никто не пользуется
Да и сам алгоритм не очень понятен.
Старый 02.09.2015, 09:57   #1349
v888v
Аватар для v888v
так как всего один датчик внешней температуры производитель использоввал, то он был вынужден кроить всё управление от него. Остальное взято от среднего макета расположения температур в салоне. Климат - двух зонный, обе зоны отличаются только положением заслонок, второго датчика в другой зоне нету. Но зато пассажир может на дисплее себе сам температуру "выбрать", вторая зона, отдельные цифры индикатора, с точностью ... заслонок.
Старый 02.09.2015, 11:27   #1350
Yuriy_SPb
Решил пока проверить данные с блока MPI. В основном, пиды соответствуют тем, что были выложены для Паджеро, но не все. Оставил то, что, вроде, работает. Большинство из них дублируют стандартные OBD2 пиды, но есть и кое-что дополнительное. Ну и конечно это еще далеко не все из того, что блок отвечает. Но с остальным еще разбираться надо
"(OUT3) MPI Battery voltage","Voltage","2101","A*18/255","0","18","V","7E0"
"(OUT3) MPI Crank angle sensor","Engine RPM","2101","((C*256)+D)/8","0","8000","rpm","7E0"
"(OUT3) MPI Target idle RPM","Idle RPM","2101","(E*2000)/255","0","2000","rpm","7E0"
"(OUT3) MPI Vechile speed","Speed","2101","B*2","0","200","km/h","7E0"
"(OUT3) MPI Intake air temperature","Intake temp","2102","A-40","-40","120","grad","7E0"
"(OUT3) MPI Engine coolant temperature","Eng. Coolant temp","2102","B-40","-40","120","grad","7E0"
"(OUT3) MPI Manifold pressure","Pressure","2103","(A*256+B)/512","0","126","kPa","7E0"
"(OUT3) MPI Engine load","Eng. load","2103","E*100/255","0","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Air Flow sensor (V)","Air Flow(V)","2103","C*5/255","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Accelerator position (main)","APS(main)(V)","2104","D*5/255","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Accelerator position (sub)","APS(sub)(V)","2104","E*5/255","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Throttle position (main)","Throttle (main)(V)","2104","A*5/255","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Throttle position (sub)","Throttle (sub)(V)","2104","B*5/255","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Target throttle position (main)","Target TPS","2104","C*5/255","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Ignition advance","Ign. advance","2105","A-20","-20","235","grad","7E0"
"(OUT3) MPI Injector drive time","Inj. time","2105","B/4","0","65","ms","7E0"
"(OUT3) MPI Long term fuel correction","Long correction","2107","((C-128)*100)/255","-100","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Short term fuel correction","Short correction","2107","((B-128)*100)/255","-100","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Detonation retard","Detonation retard","2108","B*90/255","0","90","grad","7E0"
"(OUT3) MPI Detonation control learned","Det. control learned","2108","C*100/255","0","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Purge valve control","Purge control","210F","A*100/255","0","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Throttle control servo","Throttle control","2112","C*100/255","0","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Target throttle control","Target throttle control","2112","(A*256+B)/512","0","5","V","7E0"
"(OUT3) MPI Absolute load","Abs. load","211A","B*100/255","0","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Calculated load","Calc. load","211A","A*100/255","0","100","%","7E0"
"(OUT3) MPI Brake switch","Brake","211D","{D:0}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI A/C switch","A/C switch","211D","{A:3}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Cranking signal (ST)","Crank sig. (ST)","211D","{A:6}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Idle status","Idle status","211D","{A:7}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Ignition switch","Ignition (IG)","211D","{B:0}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Neutral status","N/P status","211D","{A:1}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Normal brake closed status","Brake close status","211D","{D:1}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI A/C compressor relay","A/C relay","211E","{A:0}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Engine control relay","Eng. control relay","211E","{A:5}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Throttle control relay","Throttle relay","211E","{A:2}","0","1","off/on","7E0"
"(OUT3) MPI Fuel pump relay","Fuel relay","211E","{A:1}","0","1","off/on","7E0"
v888v, Володя, при добавлении в шапку, дубли почистите, пожалуйста (и не только в этом блоке)
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 22:00. Причина: Спойлер
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
