Старый 08.07.2019, 13:36   #1336
sailor
До этого случая, я тоже не "заморачивался" ни разу, не встало сразу, еще раз попробовал и максимум с 3 раз всегда получалось, всегда вставлял аккуратно без насилия. А сейчас не могу попасть и все. Что случилось не знаю. Щуп не гнул.
Мистика прямо.
Когда увидел в первый раз желтые точки на ручке щупа, тоже возникала мысль, а зачем они их нанесли. Просто так никто ничего делать не будет, значит есть какой то смысл в этом. Обычно краской метят чтобы обозначить гарантию того, что деталь не будет откручена (болты на коробках передач и других деталях). Что эти точки значат здесь - не понятно.
sailor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 13:44   #1337
Тай
Аватар для Тай
Маркером пометили проверку, протяжку.
Щуп вставляется всегда без проблем.
Старый 08.07.2019, 16:38   #1338
Vadim SPB
Сообщение от sailor Посмотреть сообщение
Мистика прямо.
Давайте уже,езжайте к машине и пробуйте...вставить щуп!
Все ждут развязки сюжета!
Старый 08.07.2019, 16:55   #1339
sailor
Только что из гаража, поставить щуп на место так и не удалось. Пробовал по всякому,
с учетом всех советов, на место не встает. Вечером подойдет приятель (профессионал по машинам) будет пытаться поставить. Если нет завтра сделаю пробку и поеду к ОД. У них можно хотя бы другой щуп найти на пробу, чтобы понять в нем дело или в чем то другом. Машина нужна к выходным.
Старый 08.07.2019, 17:14   #1340
Vadim SPB
Да уж... Ждём продолжения
Старый 08.07.2019, 19:01   #1341
sailor
Сходил купил резинку со щупа ВАЗ 2107, закрутил саморез по центру в отверстие резинки, чуть подрезал и получилась хорошая резиновая пробка вместо штатного щупа. Выбить не должно, сам щуп сидит в трубке с небольшим натягом, пробка примерно с таким усилием и вынимается.
Думаю, что все же есть дефект либо в самом щупе, либо в приблуде куда он вставляется.
Старый 08.07.2019, 19:44   #1342
Vadim SPB
А товарищ приходил, пробовал вставить?
Старый 08.07.2019, 23:04   #1343
sailor
Наконец щуп поставили на место. Нужно было просто посильнее нажать (при правильной ориентации щупа - плоской частью параллельно к двигателю и еще небольшой поворот градусов на 5 к двигателю) , метки краской не играют роли, пробовал заходит в разных положениях. У приятеля сразу получилось, вот что значит профессионал, через его руки (работает мастером) каждый день проходят машины разных марок, опыт очень большой. У меня раньше щуп входил без особого нажима (что и смутило), сейчас надо посильней нажимать чем раньше. Поставил несколько раз сам без проблем.
Старый 08.07.2019, 23:19   #1344
Vadim SPB
Ну вот, а то панику подняли! Я вам так и писал в одном из сообщений, что плоской стороной к двигателю
Старый 12.07.2019, 11:32   #1345
nick348
Авто: МПС3
Заскрипела педаль тормоза на обратном ходу, т е при отпускании педали. Все шарниры педали смазаны жирно. Скрип идёт от толкателя или главного цилиндра тормоза. Звук появился вскоре после замены тормозной жидкости на то 2. Повторная прокачка ничего не изменила. Впринципе, не сильно напрягает, уже 3000 так проехал, но неприятно. Может посоветуете что ещё смазать или к ОД всетаки съездить?
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 13:33   #1346
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
у меня она просто стучит безбожно ....
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 15:15   #1347
nick348
Авто: МПС3
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
Стучит тоже, но это уже давно, привык)
Старый 16.07.2019, 13:58   #1348
rybakse
Коллеги по МПС3 вопросик есть. Записался на диагностику по поводу провалов и рывков при движении где-то в районе 1800-2000 об. авто на механики. Если выезжаю рано утром, пока прохладно, вроде все нормально, а днем , как поднимается t начинается эта проблема. Стоит ли заморачиваться с диагностикой ( 1800 р.) чек на приборке не горит, заводится нормально. Может это особенность нашего движка ( турбины)?
rybakse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 14:34   #1349
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от rybakse Посмотреть сообщение
А не проще к ОД приехать с гарантийным вопросом о провалах и рывках при 1800-2000 оборотах, и пусть он сам уже решает что ему нужно для решения этого гарантийного обращения?
Старый 16.07.2019, 15:00   #1350
rbely
Ничего дилер не решит, это турбояма у этого движка такая, только перепрошивкой вылечится. Просто в динамике (по городу) ездите выше этих оборотов (у Вас же ручка, грех этим не воспользоваться...), ну а в трассовом режиме уже она не так заметна. Я за год с лишним уже привык, не напрягает совсем.
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
