Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 20.11.2009, 15:30   #1351
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
Продаю свою dcpvideo
Желающие - пишите в личку.
здесь не обсуждаем.
Старый 20.11.2009, 16:24   #1352
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Shpunt
у меня доставки нету, родственники заберут в Пекине, доставку до Пекина мне в качестве бонуса сделали ))). Наверное зарыли в цену этих трех девайсов )))
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 13:42   #1353
Dude777
off. красноярск это же у чёрта за куличкой ) мне оттуда недавно диски на аут прислали, недели 3 шли ))) велика россия мать!! ))
Dude777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 16:40   #1354
twe
Читал в ветке, что штекер на внешнем микрофоне должен быть на 2 контакта. У меня на 3 контакта и надо перепоять штекер. Подскажите, как правильно контакты распоять?
twe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 18:27   #1355
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
купи переходник с 3 на 2.
Старый 21.11.2009, 23:57   #1356
twe
Shpunt;563789]купи переходник с 3 на 2.
Не могу в Питере найти такой переходник. Паять надо.
Старый 22.11.2009, 00:09   #1357
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
попробуй свой 3-х контактный сначала. может он заработает.
Старый 22.11.2009, 19:01   #1358
twe
3-х контактный не работает. Как и со штатным меня не слышно. Совсем. Последняя надежда на перепайку.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:04 ----------
Проблема с микрофоном наконец-то решилась (встроеный не работал вообще внешний- тоже) .Взял переходник с 3.5 на 2.5 стерео, не в одном корпусе, а на проводке, длиной 5-7 см. и штекер 2.5 моно. Массу (по цвету золотистый, определися при разборке) на массу припаял, а 2 линейных (красный и синий) вместе на один центральный. Подключил -всё заработало. Слышимость -изумительная.
Старый 23.11.2009, 12:50   #1359
Greg777
Авто: Freelander 2
Ну и в продолжение темы с микрофонами.
Голова из последних поставок - микрофона встроенного нет, внешний в комплекте. В этом внешнем китайском, в итоге, самое ценное (если так можно выразиться) - кабель и джек
Пошел дальше - вынул штатный XL микрофон из плафона, разобрал. Конструкция продуманная и аккуратная весьма - встроенная плата усилка, сам электретник в формованной резинке и с фетровой накладочкой. В лучших традициях, так сказать. Плату вынул, подпаялся напрямую к микрофону, собрал конструкцию обратно. Главное, перед пайкой не забыть пропустить кабель сквозь резинку и верхнюю крышку. В итоге - кропотливый труд японских (возможно) инженеров не пропал, а заменил китайский ширпотреб
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 14:09   #1360
pdv5
Greg777
А слышимость после этого как стала? Я имею ввиду как тебя слышат?
Сам жду посылку, поэтому и спрашиваю.
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 14:59   #1361
Greg777
Авто: Freelander 2
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
Greg777
Собеседники говорят: "звук отличный". До этого было "далеко" и "как из бочки". А варианты были - внешний китайский под левым средним дефлектором, он же в штатном месте в плафоне в своем корпусе и там же - сама таблетка без корпуса.
Старый 25.11.2009, 00:57   #1362
mikenogood
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
hits-cn . com ГУ+камера+EMS=16000 р.
(Балу) Давайте прямые ссылки на ГУ, а не на производителя. Больше на рекламу похоже.
Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2009 в 12:16.
mikenogood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 04:02   #1363
urec
Аватар для urec
Расскажу Вам свой печальный опыт общения с китайским Михаилом из http://www.compucn.com. Как я и писал выше заказал у него:
OUTLANDER-DVD-Player -585$ (http://www.compucn.com/OUTLANDER-DVD-Player-CN8092.html),
камера ССD - 50$ (http://www.compucn.com/Mitsubishi-Ou...ra-CN9580.html),
и стандартную 2 DIN магнитолу с GPS другу (http://www.compucn.com/universal-dvd-player-cn262.html) - 255$.
У меня поехали друзья в Пекин и Михаил клялся и божился что доставит им в отель прямо в номер без проблем. В итоге все заранее обговорили за 5 дней, он сказал чтобы мы не переживали, что доставка в Пекин занимает один день, и что когда мои друзья приедут и поселяться в отель, чтобы мы сообщили номер комнаты и он тогда пошлет посылку. В итоге на следующий день вечером, как обещал Михаил, посылку не доставили, и утром тоже ее не было через 2 дня. Хотя мы в письме указывали что в 11.00 утром они уезжают из отеля в аэропорт. Уехали не с чем
Теперь Михаил дико извиняется и говорит что было воскресенье, транспортная компания попала в пробку, и не успела буквально час. Хотя когда ехали в аэропорт, город был пустой!
Я ему говорю это твои проблемы, делай доставку за свой счет теперь в Россию . Этот гад не в какую не хочет. Тогда говорю, отдавай деньги, грит что не может отдать, т.к. товары были сделаны специально для меня . Сейчас развожу его, чтобы хотя бы компенсировал половину стоимости доставки. Лечит меня что максимум что мне может сделать скидку это 180$ за 2 посылки в Россию. Иначе говорит не получиться переслать вам вашу посылки, что типа он и так понес потери по пересылке в Пекин.
Вот такие вот китаезы. Но в принципе ничего удивительного, это в их стиле. Год назад ездил отдыхать на Хайнань, насмотрелся как они себя ведут и как нахлобучивают народ, еще хуже чурок. Ведь зарекался с ними дел не иметь больше и в страну эту больше ни нагой. Но жадность фраера сгубила.
Делайте выводы госопода!
---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:51 ----------
В итоге пришлось доплатить этому китаезу 180$ иначе говорит не пришлю ничего. Будем надеяться теперь что посылка придет в срок.
Старый 01.12.2009, 10:35   #1364
pdv5
Я вот тоже заказал у него голову - 585$ и камеру - 45$. Оплатил все с доставкой. Он мне посылку выслал и трекинг прислал, но посылка вот уже 11 день неизвестно где. По сайту китайскому EMS пробивается вроде как ушла, а на российском инфы нет. Жду.
Старый 01.12.2009, 10:42   #1365
urec
Аватар для urec
pdv5
сколько за доставку с тебя содрал? Не переживай 2 недели - это нормально, тем более из Москвы еще в Пензу надо переправить
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
