Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 21.12.2011, 13:37   #1351
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
ETACS-ы разные поэтому разнятся названия и расположение некоторых функций. Иногда лучше пользоваться английским, точнее получается Мигание аварийкой при постановке и снятии с охраны находится в меню опций клиента, выглядит примерно так:
Hazard Answer Back
Lock:1, Unlock:2
Lock:1, Unlock:0
Lock:0, Unlock:2
Lock:2, Unlock:1
Lock:0, Unlock:1
Lock:2, Unlock 0
Lock:0, Unlock:0
Cannot select
Просто при изменении кодинга, опции слетают, нужно править.
Слетают то в дефолт, а это "Lock:1, Unlock:2". Значит намудрили.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 14:40   #1352
XWW
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Это пример моего ETACS-а, как стоит дефолт на Пежо я не знаю, то что выложено на сайте совпадает с Xl, но в других моделях могли поменять. Могли конечно и накосячить, по любому нужно смотреть.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 20:14   #1353
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от and-kud Посмотреть сообщение
И еще есть мысль подключить датчик удара. Как я понимаю нужно организовать его работу так, чтобы при включении ШС на него подавалось напряжение.
Датчик при срабатывании должен давать массу. Подключать параллельно к концевику капота.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 10:02   #1354
and-kud
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Это понятно. Я имел ввиду, что у датчика есть питание и выход. Выход понятно нужно цеплять к концевику. А куда подключить питание, чтобы он активировался при включении Сигнализации.
and-kud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 19:45   #1355
forkot
Хочу извиниться перед Евгением ака Kevin-xl. Больше года назад активировал штатную сигналку у него в Королеве на своем Пежо и не отписался. Спешу исправиться. За это время никаких косяков с сигналкой не произошло. Никто (тьфу*3) не покушался на машину. Проверить работоспособность сигналки могу только сам, закрывшись изнутри брелком и открыв двери вручную. Орет штатным гудком. Еще активировал у Жени много опций, точный список не приведу, поскольку забыл, но в него входило отключение автоомывалки фар, складывание зеркал при постановке на охрану и т.д. Накосячил только сам, сломал разъем, когда делал пошаговое открывание дверей. Немного поколхозил, все работает, спасибо Yes-Yes за информацию.
forkot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 14:06   #1356
Дeniska
Присоединюсь к вопросу and-kud по поводу установки датчика удара и подключению его к штатке? И ещё вопрос какова общая стоимость дооснащения штатки родным оборудованием (датчик, сирена, проводки)?
Дeniska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 16:02   #1357
Андрей777
Сообщение от Дeniska Посмотреть сообщение
Так,вот сами компоненты на сегодняшний день:приблизительно 24000.
По поводу подключения сейчас не кто не скажет,т.к.ни кто ее ещё не инсталлировал.Не известно,будит ли эта система работать с Русским вариантом KOS?Про KES вообще сильно сомневаюсь.Пока работает только с Американским KOS.(у одного известного одноклубника )
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 18:31   #1358
Дeniska
Да ценник завален. Просто смотря яповскую картинку с блоком сигналки средний блок это что такое (MZ608020)-? И что таке KES?
Старый 19.01.2012, 19:57   #1359
Андрей777
Kes-это когда ключ с жалом и 2 кнопки,а KOS-без ключевой доступ.
Старый 20.01.2012, 12:04   #1360
Дeniska
А кто это известный одноклубник? Хотелось с ним в личке пообщаться!
Старый 20.01.2012, 12:57   #1361
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
А это есть факт что работает или только слухи?
Старый 20.01.2012, 13:07   #1362
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
На машине о которой он говорит всё это стоит с завода и конечно же работает.
Старый 20.01.2012, 16:07   #1363
Андрей777
Вот у https://out-club.ru/board/member.php?u=26824 Всё как Алексей сказал.
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:07 ----------
Вот что он выкладывал https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1320
Старый 20.01.2012, 16:34   #1364
Дeniska
А у кого стоит? Машина Американка? Японка? Европейка? И будет ли она с Русским KOS работать будет?
Старый 20.01.2012, 16:37   #1365
Андрей777
Канадская,будет ли работать не знаю.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
