Результаты опроса: летние шины
Yokohama s drive 2 66.67%
yokohama geolender 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 07.02.2014, 09:33   #1351
Romario_vrn
По умолчанию Re: Outlander. Шины зимние/летние, выбор, установка
Сообщение от Leonov Посмотреть сообщение
Да мелочи это все!
Ну-ну
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
Когда поставил 215/65/16, понял что запас не большой, поэтому шире и выше уже не стоит ИМХО.
Согласен.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 10:59   #1352
Leonov
Сейчас искать не хочу, но даже при одном размере у разных производителей разные конечные показатели бывают. А из мелочей многое складывается! Состояние подвески, вылет диска и состояние резины. Вопрос ещё в следующем: в каких условиях будет использоваться машина. Есть две стороны КРАСИВО и ФУНКЦИОНАЛЬНО.
Когда поставил 215/65/16, комфорта прибавилось, но управляемость стала чуть хуже. Но когда на спуске с вывернутыми колёсами специально проверил зазор понял что запас не большой, поэтому шире и выше уже не стоит ИМХО.
Разницу в высоте я брал между 215/60/16 (665мм) и 225/65/17 (725мм) получаем +60мм
Разница в высоте между 215/60/16 (665мм) и 225/55/18 (705мм) получаем +40мм [/B]
Конечно разница в размере есть, никто не спорит.
Разница диаметров, которую вы указали, не вся в арку уходит, а только половина, те 30 и 20 мм.
2 см в запасе есть на любом автомобиле практически, на многих и более.
Даже разница в штатных колёсах разного диаметра легко может быть 2 см (xl например)
Это лето отъездил на 225/60 16 на литье штатном, так там запасу навалом, 65 точно влезут легко, думаю даже ещё бОльшие.
Leonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 11:49   #1353
Кучер
Аватар для Кучер
у меня есть мысль поставить 215/60/17 (690мм) оно почти как 215/65/16 (686мм). Мне кажется это почти идеальный летний вариант для российских дорог. И подвеска мягкая и управление хорошее. Хотя на 225/55/17 (680мм) управление ещё лучше должно быть, но они чуть дороже
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 20:43   #1354
SANYA 59
.....Это лето отъездил на 225/60 16 на литье штатном, так там запасу навалом, 65 точно влезут легко, думаю даже ещё бОльшие.
хочу брать себе такой размер на лето. какой у тебя вылет диска?
SANYA 59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 21:31   #1355
Leonov
Сообщение от SANYA 59 Посмотреть сообщение
Точно не помню, но они штатные. Они сейчас в гараже, его снегом замело, туда никто не ходит, посмотреть не получится.
Сообщение от Romario_vrn Посмотреть сообщение
Ну-ну
Откуда ирония?
В который раз повторяю, вылет разный у литья и штамповки!
Человек, который задавал вопрос, хотел ставить именно на литье.
Старый 10.02.2014, 10:53   #1356
Romario_vrn
Откуда ирония?
Мож я не понял... Помоему товарищ спрашивал будет ли задевать, или нет. Ему сказали, что будет, т.к. диаметр великоват. Хоть на литье, хоть на железки -диаметр слишком большой для стандартного первого Аута.
Старый 11.02.2014, 05:20   #1357
Leonov
Сообщение от сергей 040 Посмотреть сообщение
подскажите будет ли задевать арки резина 225*65*16 на штатном литье.
ЛИТЬЕ
Добавлено через 2 часа 15 минут
При увеличении диаметра колеса (в разумных пределах), основные места, которые может задавать это: внутреняя часть колесной ниши (при повороте руля), чашка пружины амортизатора, арка крыла, подкрылок.
Чем значение вылета меньше, тем больше колесо смещается наружу.
Данное смещение (в зависимости от цифры) исключает первые две причины. Арка на 1ауте и так не маленькая, запас хороший. Подкрылок пластмассовый, если очень надо, можно снять/подрезать/подогнуть/саморез загнать/подпаять, да куча вариантов, по месту. Лично меня подкрылок не остановит.
Старый 11.02.2014, 12:39   #1358
alovib
У меня лето 235/55/17 и не трёт нигде.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 10:52   #1359
Кучер
Аватар для Кучер
Сообщение от alovib Посмотреть сообщение
235/55/17 смотрим шинный калькулятор и видим высота колеса - 691мм, смотрим из-за чего началось обсуждение колесо 225/65/16 - 699мм.
В общем так КТО СТАВИЛ КОЛЁСА ОТ XL? Если они встают без проставок и не задевают, то и 225/65/16 встанут без проблем.
На форуме нашёл, что ставили 215/70/16 (708мм) встают, но задевают в крайних положениях, пришлось молотком рихтовать арки
Последний раз редактировалось Кучер; 12.02.2014 в 11:17.
Старый 04.03.2014, 14:47   #1360
Zakman
Приветствую аут-клаберов! Кто нибудь ездил на dunlop sp sport maxx tt? Как резина? У меня 4вд 2,4.
Забыл, размерчик 225х55х17
Последний раз редактировалось Zakman; 04.03.2014 в 14:55.
Zakman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 10:34   #1361
knu
Авто: out 2.4 AT 2006
шинный калькулятор рисует следующее, у меня зима 215/65 R16:
R16 x
175/80 R16 0 1 1
185/75 R16 -2 6 4
205/70 R16 7 1 1
215/65 R16 0 45 49
225/60 R16 -10 19 34
235/60 R16 2 32 24
R17 x
215/60 R17 4 24 46
225/55 R17 -7 42 28
235/55 R17 4 33 22
255/50 R17 1 1 0
что лучше воткнуть 215/60 R17 4мм или 225/55 R17 -7мм
эти +2 мм будут задевать или нет?
knu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 08:53   #1362
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
225/55 R17 ездил на таких летних, ничего не цепляло, уже много раз писали об этом.
Старый 13.03.2014, 12:26   #1363
Геннадий 701
Добрый день всем.у меня первый аут Европа 2005 год Подскажите пожалуйста можно ли поставить резину 235 55 17 если штат 225 55 17??? Тереть об под крышки не будет
Геннадий 701 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 15:57   #1364
dewz
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Широкая резина как отразилась на динамике?
dewz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 18:42   #1365
knu
ага спасибо! уже нашел прочитал! сразу прост поленился )
Летние шины 215/60 R16 A.V. Outlander/Airtrek - колеса/шины/диски 13 09.06.2011 00:49
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
