Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 05.09.2019, 16:43   #1351
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Сообщение от gsn76.08 Посмотреть сообщение
На что тогда будет влиять неправильно установленная направляющая?
На неравномерный и увеличенный износ тормозных колодок.
Старый 05.09.2019, 18:49   #1352
МиНиН
@gsn76.08, вы можете спокойно ставить направляющие с резиновой втулкой в любой колодец. Они абсолютно одинаковые по глубине и диаметру. Главное нанести смазку на внутренние стенки и сами направляющие.
Старый 05.09.2019, 19:24   #1353
gsn76.08
Ух,успокоили,а то я сейчас за 3т.км от дома,чёт растроился
А смазываю каждую сезонную переобувку,митсубишевской Niglub rm.
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 16:04   #1354
gsn76.08
Ещё вопрос,уже по подсказке,надумал заказывать диски 0tto Zi..n.,но смутило опять высказывание одного товарища,скриншот прилагаю.Подскажите код диска без всякого там перфорирования,или может тогда лучше взять trw,но там то же несколько кодов,какой наш на перед?
Старый 07.09.2019, 21:04   #1355
@gsn76.08, нафиг Циммеры — дорого и бессмысленно.
https://out-club.ru/board/showthread...92#post2715092
Тогда или ТРВ или уж Тайгу/Герат — там перфорация с проточками и дешевле Циммеров. Ходят они тысяч по 60-70 без проблем (2 комплекта колодок).
Старый 08.09.2019, 15:49   #1356
gsn76.08
На 2литровый 4вд,код передних дисков trw,без перфорации такой:6206?
И если нетрудно,подскажите код пластин,которые на колодках одеты?Просто менял родные колодки на Акебоны,на родных пластинах на 90т.км большая выробатка от поршня,а Акебоны были без пластин,поэтому пока родные пластины переставил,но надо менять.
Старый 08.09.2019, 16:14   #1357
4605A383 - Ремкомплект пластин противоскрипных передних(3 шт. левых,3 шт. правых)
4605B032 - Ремкомплект пластин противоскрипных задних(4 шт. левых,4 шт. правых+смазка)
Старый 09.09.2019, 08:43   #1358
maksim_ur
Вопрос Отзывная по задним суппортам => тормозные диски
Всем привет.
Как и многих из нас, меня коснулась отзывная по задним суппортам, делал зимой, а вот вчера поехал на ТО 75, и по результатам работ мне сообщили, что из-за этих кривых задних суппортов пострадали тормозные диски, которые при следующем ТО нужно будет поменять.
Кто нибудь с подобным сталкивался или это только мне так повезло?
ПО задним тормозам я только менял колодки год назад перед ТО 60, поставил акебоно, вряд ли они могли тормозные диски покорежить, при том, что стираются они очень быстро, по сравнению с оригинальными - вчера на ТО 75 сказали, что от акебоно осталось процентов 30 (и это всего то за 15к пробега).
maksim_ur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 08:51   #1359
maksim_ur
По умолчанию Re: Отзывная по задним суппортам => тормозные диски
Да, вот ещё что вспомнил по задним колодкам - ставил мне их год назад криворукий мастер (неофициалы), да так, что вот такую картину мне показали официалы зимой, когда на отзывную к ним приехал (был приятно удивлён тем, что в рамках отзывной они мне эту неприятность устранили бесплатно). Ну не могло же из-за этого диски тормозные покорежить.
Старый 09.09.2019, 09:45   #1360
МиНиН
@maksim_ur, из-за порванного пыльника у вас мог подклинивать поршень, соответственно идёт перегрев диска со всеми вытекающими. Да, и не обязательно было создавать отдельную тему, это можно было описать в соседней теме про тормоза.
Старый 09.09.2019, 09:55   #1361
Lacmus
а причем тут замена колодок и пыльник цилиндра тормозного? чтобы его порвать при утапливании цилиндра надо не просто криворуким быть, а ногами это делать.
Lacmus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 10:22   #1362
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
DF6206
Старый 09.09.2019, 10:26   #1363
МиНиН
@Lacmus, порвать пыльник при утапливании заднего поршня вполне возможно, если это делать без специнструмента. Например, вкручивая поршень простым рожковым ключом. Без определенных навыков, делать это достаточно проблематично.
Старый 10.09.2019, 15:22   #1364
Lacmus
@МиНиН, согласен. но когда пишут неофициалы, то я понимаю под этим любой сервис, за исключением дяди в гараже. а уж у любого даже самого маленького сервиса шараж монтаж есть, набор для того чтобы развести суппорт.
Старый 11.09.2019, 09:36   #1365
МиНиН
[QUOTE=Lacmus;2822637]@МиНиН, когда пишут неофициалы, то я понимаю под этим любой сервис/QUOTE
Что, в любом сервисе рукож.пов нет или там все исключительно высококвалифицированные специалисты. Вот как раз после таких спецов мне иногда приходится ездить к официалам исправлять то, что они напортачили. Одно лечат, другое калечат. Правда это с другим автомобилем, благо с аутом справляюсь своими силами.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
