Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 15:46   #1351
Arhitektor
Аватар для Arhitektor
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2.4 Intense 4WD CVT S04
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Сообщение от Arhitektor Посмотреть сообщение
Спустя две недели трабл проявился но к тому времени приехал блочек ЕТАКСА 01.03.14 в 9,00 отдал машину на замену и прописку ключей под новый блок, отзвонились что все готово к 16,00 на вопрос, "что так долго" - ключи не прописывались. Так что все готово и все работает.
Не теряйте металлическую бирку на запасных ключах, это код ключей.
Не стал перечитывать все страницы т.к. проблема уже возникала!!! И вот что я вижу сегодня утром 13.11.14 фары опять горят при любом положении подрулевого переключателя.
Записался на очередную диагностику после результата отпишу.
Вторичный диагноз начинает напрягать!!!
Я уже начинаю подводить статистику неисправности своего блока ЕТАКСА. Он этот ё...й блок (извините за резкость) перестал работать в очередной «третий» раз. Дата его неисправности 12.10.15 и все те же симптомы, что и выше.
Вопрос к одноклубникам, кто в третий раз сталкивается с данной проблемой?
Может уже начать писать претензию на замену авто ))))))))))
1-й раз https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=281
2-й раз https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=459
3-й раз https://out-club.ru/board/showpost.ph...postcount=1330
Так ни кто и не ответил на мой вопрос!
Ни кто не сталкивался с этой проблемой трижды???
Arhitektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 16:15   #1352
kosty_alt
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
А что вам не понятно-то, пока в косяках не замечен только 890етакс, все остальные с косяком, вам их и меняли один на другой.сейчас поменяют на 890, остается адежда что будет последняя замена.890 появился совсем недавно.
Старый 21.10.2015, 16:58   #1353
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
890й который появился менее года назад?
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 19:55   #1354
kosty_alt
да.
Старый 22.10.2015, 09:25   #1355
Будулай 69
Наконец то поменяли вчера этот долбанный блок! На все ушло 3 часа. Остались все прежние функции,за что спасибо мастеру по гарантии,прям радовать начал все больше наш тульский дилер.Кстати блок 890.Будем надеяться,что проблема исчерпана!
Старый 22.10.2015, 09:42   #1356
AgPeHaJIuH
да.
Я почему уточнил. По моим наблюдениям как раз через год примерно начинает глючить. Но надежда конечно есть.
Старый 22.10.2015, 10:39   #1357
kosty_alt
у меня через 2 недели после покупки, или через месяц после производства глюк вылез. сразу менять не стал. смысл менять шило на мыло. сегодня отзвонились, приехал мой етакс, на сл среду записался на замену. бум посмотреть.....
Старый 23.10.2015, 09:11   #1358
Будулай 69
У меня ситуация была один в один! Поэтому и дергаться не стал,выждал почти год,пока новый блок не появился.
Старый 23.10.2015, 10:55   #1359
thefate
я не менял, пока чет и не собираюсь, смысл тратить время, нервы.
У меня етакс ECU: 8637A881
Два раза глюк был с 2013 года.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 11:15   #1360
kosty_alt
ну у меня пока в гараже было +14 каждые 2 дня передергивал предохранитель, сейчас стало +10 проблема ушла, летом тоже не было проблемы. за зиму 2 раза выскакивала.
Старый 23.10.2015, 12:05   #1361
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Сообщение от thefate Посмотреть сообщение
Вы и так тратите время (и нервы?) на самостоятельное устранение глюка.
Установив новый блок, вы получите новую деталь на б\у машину, а ещё и избавитесь от глюка.
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 13:32   #1362
thefate
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
890 етакс избавляет от глюков? Вообще избавляет?
Время я потратил лишь раз, съездив к дилеру на что мне сказали ждите, мы вышлем тот же блок. Ну и смысл мне заморочки устривать с рытьем в авто.
2 раза за 2,5 лет эксплуатации авто глюк был. Если вы гарантируете что новый блок избавит от данной заразы, то поменяю.
Старый 23.10.2015, 13:48   #1363
Alex1990
Аватар для Alex1990
thefate,у Вас не гарантирую. но зато после замены,при повторной неисправности,вы може снова обратиться с требованием безвозмездного устранения даже после окончания гарантии.
Старый 24.10.2015, 22:20   #1364
Olleg74
В начале февраля заявил о неисправности, получил копию заказ-наряда. Ждал-дождался. Два месяца назад мой визит к дилеру после 3,5 часа ожидания на диване закончился неудачно-оказалось не обновленным ПО. И вот в эту пятницу заменили блок на 890-й. В этот раз вся процедура заняла 1,5 ч. Будем наблюдать.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 09:49   #1365
Vinal
Аватар для Vinal
Как узнать какой номер етакса?
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
