Старый 18.01.2021, 23:03   #1351
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Понятненько... во дела, оригинал блин такой дорогой у ОД, и к томуж полусинтетика, да уж..
Старый 18.01.2021, 23:10   #1352
Tvdss
Авто: PajeroSport, Ultimate, 2.4D 2019,Калуга
А что, оригинальное масло разве полусинтетика..?
гидрокрекинг. Полусинтетика - смесь минеральных и синтетических базовых масел, это не наш случай.
Tvdss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 23:55   #1353
andru-ha2375
А в Автодоке написано в описании что оно синтетика (оригинальное)
https://www.autodoc.ru/man/555/part/mz320759
Правда там всякое может быть написано, в этом Автодоке..
Старый 19.01.2021, 07:08   #1354
Роман 123
Правильно, это так автодок думает, продавать то надо
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 07:29   #1355
Роман 123
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
У ENEOSа в ассортименте много минерального масла для дизельных двигателей схожих по цене, синтетика идёт дороже, инфы на канистре чёрной нет, чтоб не пугать покупателей, синтетика не может стоить 2300 - 2600 за 4 литра, где включена доставка и растаможка в особенности, оно выгорает. Но это моё личное мнение, козлом обзывать не надомое мнение, что это минералка, а написать на ценике когда на канистре (качество канистры тож дешёвое) ничего нет, все что в бошку придёт можно.
Старый 19.01.2021, 09:26   #1356
aamozhaev
Ну вот, для Вашей "библиотеки":
https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/b/491903361398866518/
Расписаны плюсы и минусы в сравнении с синтетикой.
Считающих себя сильно разбирающимися в вопросе прошу ко мне не апеллировать, т. к. автор не я.)
Старый 19.01.2021, 18:27   #1357
SGtomsk
Машина вот в недавние морозы, при -42 по датчику на моторе, по ошибке правда, с просони не на вебасто а на АЗ нажал, но завелась с пол оборота. Хотя так машину насиловать желания нет, обычно всё-таки вебасто сначала. Проблем как у части юзеров в скромных -20 у меня нет, фильтра в порядке, солярка не парафинится, сажевик чистый, егр тоже.
вот еще похожая ситуация
https://www.drive2.ru/l/579676550010505192/
а у тебя не всё так просто. сепаратор стоит, может еще и подогрев? для себя решил попробовать лягуху покачать и проверить запуск с очередными надвигающимися морозами... когда масло в гуталин и не дает крутить я без претензий, но если крутит как летом, а вместо устойчивой работы только потуги завестись то проблема совсем не в масле и маслянном фильтре.
Старый 19.01.2021, 22:23   #1358
эрмак
Аватар для эрмак
У меня просто всё: солярка с антигелем всегда (т.е. до -57), масло шелл нулевка (т.е. до -51) и топливный фильтр оригинал. Какое масло, что с соляркой и какой топливный у него стоит по ссылке я не знаю, у него записей нет. А на скрине с сигналки у него -23 градуса температура мотора. У меня -42 показало температуру мотора когда я спросони ткнул на АЗ вместо вебасто. Завелась, с первой попытки. И АКБ ниже 12.2В даже в самые лютые морозы не помню чтоб было, а тут 12В на скрине сигналки.
Есть крутить крутит, а заводиться не заводится, проблема скорее в топливном фильтре или солярке может быть. Там в комментах написали, лягухой мог парафин расшевелить и завелось.
Старый 20.01.2021, 11:05   #1359
SGtomsk
топливный фильтр меняли в августе, пробег небольшой. дизель газпром с одного и того же омского нпз. непонимаю я почему у нас такая разница, только вижу что сепаратор стоит, а он явно улучщает ситуацию!
Старый 20.01.2021, 11:35   #1360
эрмак
Аватар для эрмак
Даже если подогрев "обвинить", то тогда наверное надо чтоб подогрев отработал сначала, а потом завести машину. Но в реальности такого небыло, просто завел и всё. Не может же 250 Вт нагревательный элемент за секунду прогреть ~литр солярки в колбе? Ну не успеет он просто. Да и не в колбе стоит, если уж на то пошло.
Шелл нулевка + астрохим + оригинальный фильтр = всё заводилось спокойно. Ну либо с топливом всетаки не всё так круто. Я у вас, извини, стараюсь всетаки не заправляться, даже летом. В Кемеровской спокойно, а у вас - нет. Напрягает меня ваша солярка, хотя НПЗ на всю Сибирь чуть ли не один - Омский и он хороший. Но по пути видимо бадяжат.
Старый 20.01.2021, 11:43   #1361
Knop
+ астрохим
Астрохим при каждой заправке льёшь? Или только когда заливаешься на подозрительных, не ВИНКах?
Добавлено через 34 секунды
Вообще от темы смотались в сторону топлива
Старый 20.01.2021, 12:08   #1362
эрмак
Аватар для эрмак
На каждой. Как начинает около нуля маячить начинаю, и как на плюс уходит - заканчиваю. А с плюсом станодин лью, но вот сейчас с ним похоже проблемы будут, что-то другое надо искать. На подозрительных вообще стараюсь не заправляться.
Старый 20.01.2021, 15:07   #1363
Knop
Всё понял. Помню, что покупаешь 4л астрохима (AC-125) и льёшь по 2мл на литр ДТ.
Старый 20.01.2021, 16:03   #1364
эрмак
Аватар для эрмак
Верно. Чтоб было проще, нашел 120 мл бутыльки, разливаю по ним и как раз примерно полным баком ~60 литров и заправляюсь обычно.
Старый 22.01.2021, 08:20   #1365
andru-ha2375
+ астрохим
Астрохим нормальная присадка..? А то я раньше или Ликви-Молли лил, или Хай-Гир, про Астрохим слышал, но побаивался..
Хотя наверно не сюда, тема же по присадкам есть... сорри
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
