Я делаю все во дворе и уже порядком подзае... замучился.
Бегать покупать коронку, потом раком сверлить перегородку дохленьким шуруповертом - не очень мне эта идея нравится )))
Хотя мне бы и самому хотелось все провода справа вывести, но видать не судьба ) Буду все делать грамотно, когда гараж куплю (для этого надо продать всего 4 трека ыыы).
Эстетам не понравятся гофры, но меня не парят ) Может быть объединю в одну жирную (в две и то с трудом влезло), но хз....
Для меня они наоброт типа брутальности придают ыыы ))
Короче 3 дня секаса с утра до вечера с этой проводкой! Сенсоры не подключены (кроме буста), ибо пока что не к чему - буду собирать тд05, тогда и поставят. Но проводку всю до них провел.
В целом мне все нравится!
Антоха говорит надо было дырявить торпеду, чтобы от большей части проводов избавится, но мне было очень жалко её.
Запилил кнопочки отключения диммера (днем же с фарами ездить, чтобы посветка не притухала) и земли на все датчики (они в простое жрут по 10мА каждый - с 6 штук набегает 60мА + сигналка 20мА + штатные заводские феньки 30мА), ибо за три недели все это высосет мой 70А/ч аккум в ноль.
У будильников настраиваемые ворнинги, световая и звуковая (отключаемая) индикация ворнинга, 12 режимов подсветки (от еле заметного до очень яркого).
Жесть. На стойку ставь 3 датчика, от центрального - жгут в воздуховод обдува лобового и не будет такого страха.
Дырявить панель не обязательно. Про массу не понял, разве питание не к ACC подключал? Без ключа цепь разорвана тока нет.. Или жрет через подсветку? Хотя там тоже нет цепи.
В мозг поступает температура на впуске, от мафа.
А мне интересна температура после турбины )
Задачу обвешивания будильниками уже выполнил )))
Все как в детстве - у меня на велике стоял прикольный сигнал, фара спереди и фонарь сзади, плюс поворотники к которым я приколхозил схемку прерывателя, чтоб мигали ))) Все было в проводааааах )))
Конечно в мафе.
60 градусов в пробке там легко набежит... Не слыхал истории про нагретые нулевики без экранов, так, что рука не терпит?
На выходе с турбины и 100 и 150 легко, а с учетом того, что у нас кулек какашка, то не сильно меньше будет после пробочки и у дросселя )
У меня стояли 2 будильника в воздуховодах - снял. Когда очень холодно их не хватает ) И лично мне туда смотреть гораздо неудобнее...
В любом случае я оценил, что с дефи-линк было бы полегче и покрасивее )
Т.е. дырявить воздуховод на лобовуху?
На стойку ставить не буду, мешает обзору, а он и так невелик справа...
У датчиков +12В постоянки, земля, ACC и зажигание. Поскольку они запоминают настройки ворнингов и подсветки, то жрут в простое каждый около 10мА по линии +12В постоянки. Если не подключать к постоянным +12В то настройки будут каждый раз сбрасываться ) Если ездить часто, то ничего не будет, а на длительный период буду отключать нажатием кнопочки )
Кстати если протащить через дефлектор лобового, то одна гофра все равно останется - от центрального подиума на датчик буста (справа) идет питалово и кнопочка для настройки.
---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:16 ----------
Есть у меня косячок по электрике, связанный с ACC и зажиганием.
Будильники берут питалово по постоянным +12В, а ACC и зажигание используют как логические входы (есть напруга - включаемся).
У шлз (уего) есть только простой вход питалова - когда на нем есть 12В, тогда он от них и питается. Т.е. подключать шлз надо либо к ACC, либо к зажиганию, иначе будет работать постоянно без выключения.
Проблема возникает, когда охота будильники отключить от постоянных 12В, чтобы они в простое энергию не сосали.
Что ACC, что зажигание, подключенные к ШЛЗ, в этом случае начинают работать как плюс или земля (в зависимости от того, какую линию мы отрубили для остальных датчиков). То есть когда от датчиков отключена земля и подключен постоянный плюс, то они по общей с ШЛЗ землей начинают сосать ток через ACC/зажигание, подключенное к шлз.
Если от датчиков отключен плюс и подключена земля, то их (а заодно и сигналку) начинает глючить при включении ACC или зажигания - они тускло светят, а сигналка может перейти в valet режим ))))
Понимаю, что написано не слишком ясно, но может кто сталкивался с таким при реализации обесточивания будильников при наличии в цепи шлз.
Кто подскажет - сколько метров 2" термоизоляции надо на 3" даунпайп в 2 слоя?
У меня получилось 30м! Что-то я сомневаюсь в рассчетах ))) Длину даунпайпа взял примерно 1.5м. Диаметр внешний (с учетом первого слоя пусть будет) - 80мм. Площадь поверхности даунпайпа получается 0.75м^2. Чтобы эту площадь покрыть лентой шириной 5см (2") надо 15м. В 2 слоя - 30м.
