Старый 16.08.2011, 10:25   #1
manmmc
Аватар для manmmc
По умолчанию Re: Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом...
На процессоре порезать центр и тыл можно только сверху и снизу, а развести на Вч и Нч только через кроссы.
Пимер: Центр, Нч у меня ограничен процессором снизу 80Гц, Вч через конденсатор, это где-то 3,5кГц, сверху не ограничен, т.е. 20кГц.
Тылы снизу ограничены процессором 63Гц, Вч тыла так же 3,5 кГц кроссом.
В данном случае кросс предстовляет собой разделительный конденсатор емкостью 4мкф (конструктивно стоит внутри коаксиалов.), это фильтр 1-го порядка 6дБ на октаву.
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 10:57   #2
Adri@n
Аватар для Adri@n
хорошая работа.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 13:45   #3
Сомнительный
Сообщение от manmmc Посмотреть сообщение
Как я понял есть желание порезать центр и тыл так же как фронт...только вот хар-ки динамиков боюсь что разные,да и 3500 1-ым это низко.К примеру,у меня пищи с резонансной 920,а резать их буду не ниже 4000 2-ым,миды не выше 3600.Думаю лучше будет оставить родные(коаксиальные) кросы и обрезать снизу процом...
Если не секрет,как все таки крепились уси и протягивались провода?)
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 16:30   #4
manmmc
Аватар для manmmc
Усилители закреплены на ламинате, толщина 8мм, который лежит в выштампованной нише кузова свободно и ни как не прикреплен к кузову (ламинат вырезан по форме выштамповки). нижний усь прикреплен через винты к ламинату, в нем в усе (PDX4.100 выс. 61мм) нарезана резьба М4, к этому усю крепится F4(выс 51мм), то же при помощи винтов. Зазор между процем и верхним усем 6мм.
Провода: силовой через штатное отверстие по центральному каналу и под кресло к усям.
А, акустические из под кресел каждый по своему борту в двери, центр по центральному каналу и к торпедо, сабовый провод под нишей заднего левого кресла в левый борт и на саб.
А, по поводу нарезки коаксиалов так там заводская настройка, может там и 4,5кГц, не мерил.
А, на фронте если резать выше, то сцена уползает вниз. В дальнейшем буду экспереметировать с разделением, может быть придется перейти на 3-х полоску.
Старый 18.08.2011, 12:11   #5
il.84
Аватар для il.84
Авто: Lancer 9 --->opel astra ---> XL 2.4 2008г.
По умолчанию Размер колонок ?
Добрый день!
Есть желание заменить штатную акустику!
Подскажите размер передних и задних колонок в дверях.
il.84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 13:12   #6
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: Размер колонок ?
Сообщение от il.84 Посмотреть сообщение
Добрый день!
16.5 см.
на форуме есть примеры замены. для лучшего результата сразу сделать бы шумку дверей.
Старый 18.08.2011, 14:03   #7
il.84
Аватар для il.84
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
16.5 см.
Спасибо!
ну шумку само собой иначе пластиковая обшивка будет громче колонок))
размер не меняется ... если мне память не изменяет на лансере 9 такой ж был!
Старый 18.08.2011, 15:41   #8
Adri@n
Аватар для Adri@n
да, такой же.
Старый 09.09.2011, 04:00   #9
Santa
Авто: Был JFG 2.4 теперь JFG 2.0
после всего что здесь увидел- даже как то стыдно. Короче - двери : шумка внешняя вибропласт голд+ акцент 1 , внутренняя голд+битопласт
Аккустика: перед DLS B6A зад DLS Mr 126 от штатной головы с навигацией. Играет достойно.
Santa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 13:35   #10
manmmc
Аватар для manmmc
Всем привет.
Подключил интефейс Zexma, для управления со штатных кнопок.
Тип файла: jpg DSCI0004(1).JPG (101.9 Кб, 178 просмотров)
Старый 09.09.2011, 14:44   #11
Сомнительный
Почти закончил инстал.Сейчас пытаюсь найти оптимальное направление пищей от уголков зеркал.Кто нибудь экспериментировал?
P.S.Проложил силовой провод по левой стороне через крыло,наводок ноль.)
Старый 11.09.2011, 22:35   #12
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Если твитеры стоят в плоскости пластиковых уголков двери, то они направлены следующим образом, водительский на пассажира, а пассажирский на водителя, не совсем ясно, как ты из сможешь из развернуть, надо делать новый уголок или пищалку выносить наружу и делать подиум.
Старый 10.11.2011, 08:33   #13
jon55
Аватар для jon55
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
оооочень большая тема!!! читал читал...подскажите двумя словами, нужно 2din, dvd, навигация (желательно навител, только у него есть хорошие карты Хабаровского края) и ОЧЕНЬ важно качество звучания. Да и не очень дорогой вариант =))) думаю в пределе 20000.
Спасибо!
jon55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 08:40   #14
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Тогда убрать из требований навигацию, или быть готовым выложить две штуки.
Старый 10.11.2011, 09:13   #15
jon55
Аватар для jon55
вы имеете ввиду 22000?? )))
а если без навигации то какой вариант посоветуете?
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
