Старый 20.04.2015, 10:03   #1366
mufc
Авто: Peugeot 107
нужно поменять подшипники на компрессоре кондиционера и на обводном ролике генератора! Есть ли отдельно подшипники? 2.4 мотор 2004 год
Последний раз редактировалось mufc; 20.04.2015 в 10:14.
mufc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 11:08   #1367
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от mufc Посмотреть сообщение
Обводной не разборный, в нятяжном 6203 подшипник. Менял в начале месяца.
Обводной koyo pu159026rr1hy7, оригинал номер md374877
Последний раз редактировалось kot22; 20.04.2015 в 11:14.
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 11:01   #1368
set210
Подскажите пожалуйста как лучше подключить дхо
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 19:27   #1369
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Сигнал на управление как здесь :https://out-club.ru/board/showthread.php?t=70251 . А остальное на 2х релюшках . Схем в поисковике полно .
Старый 22.04.2015, 00:11   #1370
seroga7km
вечер добрый .ни кто в питере не продает на 2004 аут америка. крыло левое переднее.капот .бампер передний.
seroga7km вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 07:02   #1371
mehfak
Подключил через одно реле 5-ти контактное, сигнал брал с провода на блоке управления вентиляторами. + там появляется при включении зажигания и пропадает через 5 сек после выключения.
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 23:41   #1372
apjet
Доброго времени!
Течёт бачок омывателя лобового стекла. Заливная горловина "гуляет". Течёт, похоже, из места примыкания горловины к самому бачку. Что надо сделать, чтобы уплотнить эту щель? Куда пихнуть эту горловину?
apjet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 09:24   #1373
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от apjet Посмотреть сообщение
Доброго времени!
Выдернуть горловину да посмотреть принцип уплотнения. Или не доливать до нее, там еще 5 литров под горловиной
Старый 23.04.2015, 09:50   #1374
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
кажется с концевика АКП. ДХО включены при режиме D
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 12:10   #1375
kot22
Аватар для kot22
Планирую менять масло в моторе. Поехал покупать фильтр, продали vic c809 искали по вин коду, потом уже дома стал искать информацию и из vic фильтров вроде как c316 идет на 4g69 мотор.
Брал кто фильтры vic, менять 809 на 316 или подойдет?
Старый 24.04.2015, 17:22   #1376
Стаcевич
Всем привет!
А где у нас находится датчик, который температуру в салоне замеряет? Что то у меня после установки магнитолки климат стал странно работать.. Может там задели чего, когда подключали?
Вопрос по Ауту 1 2005 года
Стаcевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 10:07   #1377
madmax181
Сообщение от Стаcевич Посмотреть сообщение
Над правой коленкой на торпеде маленькая решеточка. Датчик стоит в недрах под ней.
Старый 25.04.2015, 10:21   #1378
ZMS
Аватар для ZMS
Всем привет!
За магнитолкой вниз идет белый шланг от салонного датчика до тройника от системы обогрева - нужен для движения воздуха через этот датчик. Легко слетает при монтаже магнитолы и через датчик прекращается движение воздуха - соответственно он врет.
А вообще по проблемам работы климата, глюков датчика и методам лечения есть отдельная тема, поиском можно найти.
Старый 25.04.2015, 11:23   #1379
Иван_
Всем привет) Вопрос такой, народ подскажите как лучше поступить.
Обнаружил течь масла. При "вскрытии" оказалось, что течёт поддон коробки. Решил не варить и ничего не мудрить, а заказать новый поддон, благо стоит не дорого и заодно сменить масло на новое, ну обновить то что есть на новое, частично скажем так. Пока поддон "идёт", масло окончательно вытекло (пооверил на щупе, практически ноль). До станции где буду ставить поддон и доливать недостающее масло, примерно 3 км. Эвакуатор вызывать не охота (кризис, денег лишних нет), чтоб её туда доставить. На своём ходу, без масла в коробке, ехать я так понимаю очень опасно. На "прицепе" чтоб кто то утащил, вроде как тоже на автомате не рекомендуют. Как поступить? Какие риски?
Благодарю заранее за помощь.
Иван_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 12:34   #1380
madmax181
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
Риск один - запороть коробку.Без масла в автомате езда вообще не возможна.
Если течь очень большая и масло вытекает за 15-20 минут - тащите на удавке на нейтралке и не очень быстро. (3 км - не расстояние).
Если течет не сильно, и масло за полчаса не выльется - просто долей до максимума любого, какого не жалко, потому, что все равно сливать и менять на новое.(ну конечно масло должно соответствовать типу коробки)
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
