Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 11:20   #1366
kosty_alt
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Да все посто если не меняли, или меняли до середины лета этого года, то не 890 етакс, а значит рано или поздно глюкнет.
Старый 25.10.2015, 15:28   #1367
Ris75
Сегодня посадил аккумулятор в ноль, забыл ключи в замке, утром пришёл , хотел завести, а фары горят вентиляторы крутят и ещё куча ошибок - неисправность полного привода ит.д., сбросил транспортным предохранителем и побыстрома заряди аккум. Зарядным завёл пока все норм. Етакс менял год назад но едва не помер от испуга когда завести пытался - что то внутри щелкало, в печку что-то гудело непонятно, в приборке я ни когда столько лампочек одновременно не видел,
Ris75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 17:03   #1368
Kir310
Здравствуйте. Столкнулся с похожей проблемой на Peogeot 4007 2.4 CVT 2010 ксенон. Похожих тем в разделе Peogeot 4007 не нашел, решил написать здесь.
Ближний включается при запуске двигателя но при включении зажигания не включается. Так же при переключении в OFF не отключается на заведенном двигателе а при переводе на габариты гаснет и горят только габариты, видимо тоже ETACS глючит или я не понимаю логики работы данного переключателя.
Господа поделитесь соображениями пожалуйста.
Kir310 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 19:10   #1369
kosty_alt
При запуске двигателя включается ближний - это дхо. При глюке етакса, ближний загорается при включении зажигания.
Старый 25.10.2015, 19:14   #1370
Kir310
"При запуске двигателя включается ближний - это дхо. При глюке етакса, ближний загорается при включении зажигания."
Выключить при помощи переключателя нельзя получается его, установил сигналку с автозапуском, придется думать как отключить ДХО теперь.
Спасибо.
kosty_alt,
Старый 25.10.2015, 21:28   #1371
Oleg12580
а проверьте если дхо - при поднятом ручнике включается?
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 21:44   #1372
klauss
Сообщение от Kir310 Посмотреть сообщение
это не блок глючит, а активирована функция "евросвет" в блоке.
мне тоже эта функция не нравилась, пришлось купить адаптер и перенастроить по своему желанию.
ну и еще кучку функций поменял по себя.
klauss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 03:19   #1373
Kir310
С ручником не проверял Oleg12580, проверю на днях, авто еще не собрал после установки сигнализации.
klauss, есть ELM327 с переключателем на HS-CAN и MS-CAN с Ford Focus C-Max отлично работает, попробую сможет ли с этим авто.
Спасибо.
Старый 26.10.2015, 05:45   #1374
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сегодня словил глюк: при выключенном зажигании, выключенном свете и в закрытой с KOS машине сами по себе загорелись габариты и подсветка в салоне (панель климата, приборка).
Было такое у кого-нибудь?
Старый 26.10.2015, 06:34   #1375
kosty_alt
возможно у вас стоит определение KOS ключа снаружи автомобиля + приветственный свет(габаритные огни по умолчанию) + темно было.
у меня обычный ключ , при снятии с охраны кнопкой штатного ключа (активирована штатная сигналка) в тёмное время суток (установлен датчик освещённости) загораются габариты.
возможно авто увидев КОС ключ, в зоне видимости, в тёмное время суток, зажигает габариты как приветственный свет.
Старый 26.10.2015, 06:48   #1376
Aram193
Аватар для Aram193
kosty_alt, приветственный свет включается только при открытии ЦЗ, хоть с КOS, хоть без.
Старый 26.10.2015, 11:36   #1377
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
А можно в первое сообщение добавить как сбросить глюк способ(ы)?
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 21:38   #1378
zhsergej
Устранить глюк ETACS легко:
1. сбросить клемму аккумулятора - все будет как прежде (но без гарантии, что не повторится снова)
по-моему действительно пора в шапку добавить!!!
2. т.к. это гарантийный случай, записываемся в сервис и меняем блок (но без гарантии, что не повторится снова)
и так циклически посещаем сервис при возникновении такого случая.
а еще ETACS очень любит кривоустановленные на сервисе обходы иммобилайзера и концевой выключатель установленный в подкапотном пространстве.
информация к размышлению.
Последний раз редактировалось zhsergej; 26.10.2015 в 21:44.
zhsergej вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 08:49   #1379
Win81
Машина MY2016, глюк по теме проявился на пробеге 9000 км., как я понимаю, либо етакс не 890, либо новый блок от проблем не избавит.
Скину клемму, посмотрим, если до ТО-1 не проявится снова, то и хрен с ним.
Win81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 09:12   #1380
kosty_alt
писали уже выше, на авто 15 года выпуска стоят старые етаксы.(их-же произведено видимо много, вот и ставят.)
Сообщение от zhsergej Посмотреть сообщение
что значит концевой выключатель? тот что штатно ставится в замок капота и подключается штатным образом? или лево установленные для сигнализаций?
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
