Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 08.09.2015, 19:01   #1366
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
CVT temp 1 и CVT temp 2
Temp 2 можно убрать.
CVT oil deg и CVT oil deg2 одинаковые, второй уже неактуален?
В шапке уже оставлен только один. Оставьте тот, что совпадает.
Значение 60315 при пробеге 83000 - это правдоподобно?
Вполне, если у Вас нет радиатора.
Старый 08.09.2015, 19:18   #1367
v888v
Аватар для v888v
CVT oil deg и CVT oil deg2 одинаковые, второй уже неактуален? Где почитать про этот параметр? Значение 60315 при пробеге 83000 - это правдоподобно?
Мы уже уверены ваша цифра 60315 верная!
Раньше было две тестовые строки.
Теперь правильно вот так:
Код:
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
Или как счас в шапке с немного унифицированными именами ..
Последний раз редактировалось v888v; 08.09.2015 в 19:29.
Старый 08.09.2015, 19:22   #1368
Yuriy_SPb
Судя по результату, да
Старый 08.09.2015, 19:34   #1369
kiter
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Радиатора пока нет, но скоро будет Уже ловил перегрев пару раз, так что озадачился установкой.
Про уровень деградации - это же индикатор необходимости менять жижу? При каком значении? Буду благодарен за ссылку на эту тему...
И еще, если вдруг не видели:
https://play.google.com/store/apps/d...eeo.miadvanced
Т.е. в плеймаркете такие вот extendedpids продают. Причем, судя по всему, набор переменных там поменьше.
kiter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 19:58   #1370
Yuriy_SPb
Причем намного поменьше
Формально, если верить мануалу по диагностике (для Аут3), при значении 210000 Но, по общему мнению, это не реально. Скорее наступит срок по пробегу или коробка столько не выдержит
Старый 09.09.2015, 16:27   #1371
Greenvik
Коллеги, подскажите, как замерить температуру вариатора при помощи ELM? Начал читать ветку и понял, что есть какая то проблема с этим. Torque, я так понял не показывает? Букв много, читать все лень, правда =)
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 17:49   #1372
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от Greenvik Посмотреть сообщение
В баню на три дня,чтобы лень отбило.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 18:08   #1373
Mobilis
Аватар для Mobilis
Не получилось у меня одновременно с помощью разветвителя OBD Мультитроникс и OBD адаптер.
Отдельно все хорошо работает. Мультитроникс завышает температуру на 5 градусов (или Торк занижает).
В общем при подключении двух приборов через разветвитель появляется такая чехорда в Торке
Причем иногда вообще какие то нереальные цифры выскакивают.
Видео https://youtu.be/z-N-YoF77LQ
Мультитроникс при этом нормально работает (показатели не пляшут.)
Вот еще, зашел в состояние адаптера, при подключенных двух приборах
Старый 09.09.2015, 19:05   #1374
mossavage
да, два устройства лучше не включать в кан шину.
У меня сигналка тоже из каншины данные берет - температуру, топливо, аккумулятор.
и иногда когда я смотрю эти данные, и подключен торк., то он глючит, данные скачут или прочерк, причем несколько раз было, что при этом еще и гирлянда лампочек на панели загорается, что после этого приходится кучу ошибок очищать лексией
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 19:27   #1375
Yuriy_SPb
В шапке, вроде, все написано. И не нужно всю ветку читать, если не интересно.
Добавлено через 54 секунды
Настроить Торк, добавить пид и вперед
А в чем необходимость такого подключения?
Старый 09.09.2015, 20:01   #1376
Mobilis
Аватар для Mobilis
Парктроник у меня передний заведен на мультитроникс.
Теперь наверное буду как к ГУ на андроиде парктроник подключить, сторонний какой ни-будь.
Старый 10.09.2015, 15:05   #1377
Avtandil
Аватар для Avtandil
А к яблоку можно привязать ELM?
Или только на андроиде будет работать?
Вот на али написано андроид/иос.
http://ru.aliexpress.com/item/2014-l...508473430.html
Старый 10.09.2015, 16:08   #1378
cintakc
с программой написанной на ios , ELM будет работать, только торк на на ios не работает
Старый 10.09.2015, 16:32   #1379
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
А где взять эту программу на ios? Она в комплекте идет?
Старый 10.09.2015, 16:54   #1380
kiter
Avtandil,
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=374092&
http://elm327.ucoz.ru/index/instrukc...hone_ipad/0-28
Вот только самые ценные данные (температура вариатора итд) там показываться не будут, а кастомные конфиги есть только для андроидного Torque.
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
