Старый 01.12.2023, 13:41   #1381
VITALIK75
Всем Доброго дня! Выкладываю полезное видео, как правильно устанавливать воздушный фильтр, именно с резиновой окантовкой, аналогичный установлен у нас с завода.
Добавлено через 54 секунды
https://youtu.be/ZMIfDy8E3MA?si=ctUsgLYJx6vsRdJt
Старый 01.12.2023, 13:42   #1382
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Ivanes303 Посмотреть сообщение
задолбали эти заводские дворники, не хрена не чистят.
Размеры наших дворников 650 и 450, соединение "крючок", кто на какие бескаркасники перешел? делитесь..
Много бескаркасных перепробовал. Остановился на TRICO 35260 35180. Чистят отменно.
Старый 01.12.2023, 13:47   #1383
VITALIK75
Посмотрев много видосов про воздушник,оригинал, который установлен на Ауты Российского производства, сделал вывод: что надо обязательно менять не реже 10.000-15.000 , т. к. в видосах после 10.000 его вытаскивают сильно грязным.Так что никакими 30.000 по регламенту тут и не пахнет.Механиков можно слушать, но головой думать своей!
Старый 01.12.2023, 14:08   #1384
Сообщение от robocop Посмотреть сообщение
То что летние понятно, совета просим с выбором зимних, модели или ссылки на магазин.
LYNXauto LW650 и LW450.
Старый 01.12.2023, 14:40   #1385
Jetaks
Меняю на новые перед сезоном, беру недорогие фирмы Lynx
Старый 01.12.2023, 14:41   #1386
PVladimirM
судя по видео, машина ездила только по пустыне. При таком слое пыли на коробке фильтра, конечно менять через 30 т нельзя. Для этого есть упоминание о тяжелых условиях эксплуатации
Старый 01.12.2023, 15:10   #1387
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
всегда меняю воздушник раз в год во время ТО, а накатываю за год не больше 10ткм
Старый 01.12.2023, 15:58   #1388
lezib
да ........ L? Ну что за расуждения.... L-это страховка что при нажатие газа варик не переходил на высокие передачи. так как при этом например выскочив из сугроба на драйве при сцепление колес мы получаем сильный удар по трансмисии. тахометр больше 3000 а вы все на второй передачи-выскочили и нет проблем. а драйф 3000об передача уже четвертая колеса вращаются на месте... и бац асфальт...
Это заблуждение, автомобиль оборудован системой курсовой устойчивости,включая антипробуксовочную систему. которые придушат там ,где нужно. Добиться того, чтобы система управления оценивала сигналы с датчиков таким образом, чтобы вариатор был переведен на высокие передачи,это надо сильно постараться, чтобы все 4 колеса вращались с одной скоростью эмитируя движение. в снегу это не реально. Ну и водитель тоже как бы человек разумный, когда машина пошла, можно и не топить в пол то))
Старый 01.12.2023, 16:04   #1389
robocop
Сообщение от kyzmich Посмотреть сообщение
Купил сегодня Щетки стеклоочистителя MASUMA MU-026U + MU-018U. По отзывам средненькие, но зато дешевые. При первом использовании видно, что намного лучше чистят, чем родные. Протянут зиму и хорошо
Тоже заказал такие.
robocop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2023, 16:08   #1390
VITALIK75
Я меняю тоже при каждом ТО, вот подхожу к 10000 , накатал за 4,5 месяца, вот и посмотрю состояние воздушника, самому интересно, на Спортаже 3 , менял раз в 15000 , вытаскивал довольно таки чистый. Расскажу потом .
Старый 01.12.2023, 17:46   #1391
Romanik1987
Здравствуйте.
Масло меняю раз в 8 тысяч, а воздушник через одну замену масла,т.е. 15-16 тысяч.
Ну стояла машина в пустыне и что?
На ней как бы не ездили, а значит и через фильтр воздух не засасывало.
До пустыни ее кстати везли из Китая пароходом, примерно недели две, но она же не сгнила от морской воды.
По щеткам мне понравились фирмы Goodyear, правда ставил я их на Хонду.
На этой машине щетки пока устраивают, но я не экономлю Омывайку, возможно поэтому не обмерзают.
Сегодня поменял масло, залил Лукойл 0w20.
Разницы не ощутил. )
Старый 02.12.2023, 10:07   #1392
Daniz
Здравствуйте всем, хочу для своего китайского аута модуль с carplay, поговорил с двумя магазинами с алиэкспресс.
1. Carlinkit , продавец сказал что не будет устройство поддерживаться
2.Wizcar A1 , продавец заверил что будет работать
Кто имел дело с этим подскажите пожалуйста
Daniz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2023, 10:22   #1393
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Daniz Посмотреть сообщение
Для первичного подключения таких модулей требуется поддержка AndroidAuto-Carlink на ГУ. Китайское ГУ едва ли имеет эту поддержку, так как заточена под китайский рынок и имеет BaiduLife вместо этого.
Узнать наверняка)- только самому попробовать). Или искать людей с таким модулем, чтобы попробовать у себя)
Старый 02.12.2023, 11:43   #1394
Vladis68
Выше в сообщениях есть информация,что устройство Wizcar работает норм. Оно как раз заточено под систему Carlife в наших машинах, a Carlife - это урезанный и жестко локализованный AndroidAuto для Китая. Но я бы посмотрел в сторону программного эмулятора Headunit Reloaded Emulator HUR. Программы на наше ГУ научились ставить, так что дело за малым - обкатать эту программулину. К сожалению, не располагаю временем для экспериментов, на рождественских каникулах попробую поставить, если раньше никто не сподобится.
Vladis68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2023, 14:38   #1395
Lexxucon
Может кому надо! Цена огонь. Продовца знаю лично! Москва. https://m.avito.ru/moskva/avtomobili...ce=soc_sharing
Lexxucon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
