Старый 21.05.2012, 01:21   #1381
ntrade90
По умолчанию Re: Тюнинг Аиртрека
Сообщение от Doom Посмотреть сообщение
ахахах
но блин прикольно))
еще вот приобрел
за сколько купил???
ntrade90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 01:23   #1382
Doom
Аватар для Doom
Авто: Aitrek Turbo 47rus
25 катки 12 резина
Doom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 01:38   #1383
kemmler
Аватар для kemmler
Авто: MMC Airtrek 2.0 Turbo
гофры ужас... и я себя эстетом не считаю...
Может лучше попилить планку где часы? В соседней ветке предлагают вариант же?
kemmler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 07:30   #1384
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
У меня стояли 2 будильника в воздуховодах - снял. Когда очень холодно их не хватает ) И лично мне туда смотреть гораздо неудобнее...
В любом случае я оценил, что с дефи-линк было бы полегче и покрасивее )
Старый 21.05.2012, 12:14   #1385
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
http://dl.dropbox.com/u/71121021/Air...2%28003%29.jpg
Эстетам не понравятся гофры, но меня не парят ) Может быть объединю в одну жирную (в две и то с трудом влезло), но хз....
Для меня они наоброт типа брутальности придают ыыы ))
Короче 3 дня секаса с утра до вечера с этой проводкой! Сенсоры не подключены (кроме буста), ибо пока что не к чему - буду собирать тд05, тогда и поставят. Но проводку всю до них провел.
В целом мне все нравится!
Антоха говорит надо было дырявить торпеду, чтобы от большей части проводов избавится, но мне было очень жалко её.
Запилил кнопочки отключения диммера (днем же с фарами ездить, чтобы посветка не притухала) и земли на все датчики (они в простое жрут по 10мА каждый - с 6 штук набегает 60мА + сигналка 20мА + штатные заводские феньки 30мА), ибо за три недели все это высосет мой 70А/ч аккум в ноль.
У будильников настраиваемые ворнинги, световая и звуковая (отключаемая) индикация ворнинга, 12 режимов подсветки (от еле заметного до очень яркого).
Жесть. На стойку ставь 3 датчика, от центрального - жгут в воздуховод обдува лобового и не будет такого страха.
Дырявить панель не обязательно. Про массу не понял, разве питание не к ACC подключал? Без ключа цепь разорвана тока нет.. Или жрет через подсветку? Хотя там тоже нет цепи.
Старый 21.05.2012, 12:16   #1386
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Т.е. дырявить воздуховод на лобовуху?
На стойку ставить не буду, мешает обзору, а он и так невелик справа...
У датчиков +12В постоянки, земля, ACC и зажигание. Поскольку они запоминают настройки ворнингов и подсветки, то жрут в простое каждый около 10мА по линии +12В постоянки. Если не подключать к постоянным +12В то настройки будут каждый раз сбрасываться ) Если ездить часто, то ничего не будет, а на длительный период буду отключать нажатием кнопочки )
Кстати если протащить через дефлектор лобового, то одна гофра все равно останется - от центрального подиума на датчик буста (справа) идет питалово и кнопочка для настройки.
---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:16 ----------
Есть у меня косячок по электрике, связанный с ACC и зажиганием.
Будильники берут питалово по постоянным +12В, а ACC и зажигание используют как логические входы (есть напруга - включаемся).
У шлз (уего) есть только простой вход питалова - когда на нем есть 12В, тогда он от них и питается. Т.е. подключать шлз надо либо к ACC, либо к зажиганию, иначе будет работать постоянно без выключения.
Проблема возникает, когда охота будильники отключить от постоянных 12В, чтобы они в простое энергию не сосали.
Что ACC, что зажигание, подключенные к ШЛЗ, в этом случае начинают работать как плюс или земля (в зависимости от того, какую линию мы отрубили для остальных датчиков). То есть когда от датчиков отключена земля и подключен постоянный плюс, то они по общей с ШЛЗ землей начинают сосать ток через ACC/зажигание, подключенное к шлз.
Если от датчиков отключен плюс и подключена земля, то их (а заодно и сигналку) начинает глючить при включении ACC или зажигания - они тускло светят, а сигналка может перейти в valet режим ))))
Понимаю, что написано не слишком ясно, но может кто сталкивался с таким при реализации обесточивания будильников при наличии в цепи шлз.
Старый 28.05.2012, 20:21   #1387
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Кто подскажет - сколько метров 2" термоизоляции надо на 3" даунпайп в 2 слоя?
У меня получилось 30м! Что-то я сомневаюсь в рассчетах ))) Длину даунпайпа взял примерно 1.5м. Диаметр внешний (с учетом первого слоя пусть будет) - 80мм. Площадь поверхности даунпайпа получается 0.75м^2. Чтобы эту площадь покрыть лентой шириной 5см (2") надо 15м. В 2 слоя - 30м.
Старый 28.05.2012, 21:25   #1388
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
весь даунпайп зачем обматывать?
Старый 29.05.2012, 10:22   #1389
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
А аутлет надо мотать?
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 10:45   #1390
jam
Аватар для jam
Серёга, заматывай весь выхлоп, от коллектора до глушителя))))))))))))))))
Старый 29.05.2012, 11:00   #1391
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
обычно 15 метров людям хватает в один слой
Старый 29.05.2012, 13:27   #1392
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Шота, а как надо?)))
Я хочу чтоб под капотом попрохладнее было, а даунпайп длинный, в пробке от него подкапотка и будет греться )
Коллектор уже выяснили, что мотать не надо ) На него только экран из нержи повешу. Термочехол на турбу ставить не особо хочу, пусть лучше попрохладнее ей будет... А вот даунпайп - самое то )
Старый 30.05.2012, 09:55   #1393
Joker Smail
Аватар для Joker Smail
georg1970 почисть личку плиззз)
Joker Smail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 14:23   #1394
Yuriy ODS
есть смысл переплатить за коллектор fullrace под сток турбу 129$, или можно взять ets?
и какие у fullrace ранеры - 1,5 или 1,25?
под сток турбу 9 лучше 1,25?
Старый 31.05.2012, 03:15   #1395
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Гуглил, но не нашел ответа на вопрос - почему на атмомоторы (например на жигули) ставят распредвалы с фазами по 300, а то и до 340 градусов, а на турбо значительно меньше? Там даже стоковые валы имеют что-то около 270 градусов, а на треках вообще 248?) Это чтобы на наших моторах с маленькой степенью сжатия низы были приемлемыми?
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
