Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.07.2015, 20:32   #1
alexey xl
Аватар для alexey xl
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от Виталик1 Посмотреть сообщение
Вот, владельцам двухлитровых, для информации - http://www.drive2.ru/l/6951978/
Благодарю, все вопросы по 2.0 сняты.
alexey xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 15:20   #2
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Сообщение от alexey xl Посмотреть сообщение
Не подскажите, что там по ссылке было по 2-литровым?! К сожалению, не работает уже ссылка.
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 00:55   #3
Виталик1
Авто: XL JFG 2011 2.0 4WD
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Я теперь уже не помню что было конкретно. Суть в том, что на двухлитровых подобный функционал (Ds) не заложен в принципе - нет этого положения на ингибиторе (селектор на коробке), и по схемам нет.
Виталик1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 01:08   #4
ama-ar-gi
Понятно, спасибо!
Старый 01.07.2015, 19:12   #5
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
а автомат не убивается от частой езды на Ds? думаю пилить ли дырку)))
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 10:21   #6
L 2 All
Можно попробовать вот такую кнопку воткнуть
http://евроавто.рф/parts/used/model=717091352/20130557
Вролде как на ней 3 контакта. Только интересно, чем значок антенны можно оттереть.
Последний раз редактировалось L 2 All; 05.07.2015 в 10:33.
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 20:10   #7
poshin
Снимал накладки, попробовал....не впечатлило, если придумаю как сделать пропил с обозначением, то ds быть, для голочки
poshin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 13:22   #8
AleBas
А есть накладка на консоль уже с пропилом?
AleBas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 00:26   #9
ebuilder
Проведена установка кнопки по схеме предоставленной выше.
Выполнено все красиво, декоративно, контакты все пропаяны.
Кнопка с подсветкой, + на контакт включения режима, масса взята с прикуривателя.
Смотрится красиво, особенно в ночи. Почему в данном месте? - это очень индивидуально, мне удобно положить запястье на селектор и палец как раз нащупывает кнопку.
Не скажу что супер эффект, но машина в данном режиме ведет себя гораздо увереннее.
Если функция есть, а пользоваться ей нельзя - это не правильно.
Думать нечего - ставьте, особенно для 3.0
Простите за качество фото, телефон садился, вспышка не работала...
Тип файла: jpg IMG_20160506_231635.jpg (17.3 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160506_231651.jpg (19.7 Кб, 240 просмотров)
ebuilder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 17:20   #10
RPM-Petroff
Мужики, подскажите кто в теме, бегло полистал тему, но разъяснений так и не нашёл.
Можно ли как то сделать в XL "честный" спорт режим. А именно, чтобы АКПП держала обороты в среднем диапазоне, как например она это делает при затяжных спусках.
Ведь если сравнивать с автомобилями в которых есть заводской Ds, наш, то это абсолютно 2 разных режима. Режим Ds должен держать обороты двигателя в районе 3-5 тысяч при среднем, и крутить мотор до отсечки при активном педалировании.
RPM-Petroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 16:43   #11
tolivan
Сообщение от RPM-Petroff Посмотреть сообщение
на 2,4 это именно так и работает.
Старый 24.08.2016, 14:07   #12
RPM-Petroff
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Правда?
Чтож мне так не везет то
Ненавижу автоматы! И автоматические трансмиссии в принципе!
Старый 24.08.2016, 14:51   #13
tolivan
Правда?
ага
Только бестолковый режим, я им игрался пару раз всего, лепестки горазду актуальнее
Старый 31.10.2016, 06:37   #14
alex_59
Вчера все разобрал,пропилил,все работает.Белую накладку не снимал,круглым напильником проточил.Все работает.Всем спасибо!
alex_59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 21:50   #15
Levashov
Люди добрые подскажите, какой кнопкой ШТАТНОЙ можно заменить тумблер, но что бы работала она в режиме ON-ON и ставилась в штатное место слева!?
С шайбой для меня не вариант, не получилось((
Levashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
