Старый 30.09.2014, 11:34   #1
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Мне очень важно знать: все режимы или выборочно:
- MODE
- AUDIO
- INFO
- SET
- NAVI
Либо есть таки GMT+12 по умолчанию в японке, либо я намутил с формулами пересчета
Как гляну сразу напишу! пока не могу.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 13:36   #2
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Пока предположение:
Вобщем в картце:
Функция GMT+ в JRemaker правится значение по умолчанию "GMT+"
Но, как оказалось - это не время, а индекс пояса
Само значение вычисляется далее
- в R03, E05 - пока это место не найдено, предположение, что это формула 60 мин * этот индекс.
- в N05 - здесь формула не работает, только фиксированые значения
У Вас стоит индекс GMT+4 - пятый индекс - значит и время вічисляется по поясам по Американски (т.е. -6 часов)
Буду думать
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 12:32   #3
vitecd
Авто: Primera P11
Вот на обсуждение по блутуз и USB:
т.е. где он встроеный, где внешний, где оба, а где вообще нет, с точки
зрения железа и программного, которое с ним шло:
- J01-J04 - блутуз не поддерживает
- J05 - блутуз внешний нового образца (с USB) и старого образца (без USB)
у меня сейчас стоит машина.... лансер 10ка c J-03 но называется он GALANT FORTIS
у него на руле есть кнопки "снять трубку" "положить трубку" и "голос гид", работает только "гид", нигде в настройках я не нашел как телефон настроить...
но ведь незря кнопки прилеплены?
Тип файла: jpg 20140930_191541.jpg (31.0 Кб, 27 просмотров)
vitecd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 19:08   #4
Lexa609
Я поглядел везде время одинаковое на улице 14:00 в кабине 2:00 ночи.
- MODE
- AUDIO
- INFO
- SET
- NAVI
Старый 30.09.2014, 21:37   #5
AS21
Аватар для AS21
Ок - причину я выявил
Вопрос - где брали такой вариант прошивки. Он не стандартный
Зная методику уго формирования, я быстрее исправлю ошибки
Радует то, что алгоритм Ydean по 24h - оказался полным и правильным
Старый 01.10.2014, 00:35   #6
Lexa609
Через JRemaker слепил j-02 и r-3g ,потом в JRemaker hdd unlocked нажал ,GMT +4 сделал вроде, AVunit.exe заменил на версию от Madlord ,чтобы музыка не зависала.
Старый 01.10.2014, 09:19   #7
AS21
Аватар для AS21
Понятно - удачный вариант, главное рабочий
Я все по болезни описал выше. Все подтвердилось
Вам для полноты надо еще поменять DVD.dll. они идут в связке с AVUnit.exe
Добавлено через 22 минуты
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Значит, в лоадинге нет линий для 3X45 - именно этот код читается из ЭТАКСа через кан-бокс для Аутлендера 2го поколения.
ETACS:
80 - 3H41 lancer
81 - 3H41EVO lancer evo
82 - 3H44Z загадка на базе спортбэка
83 - 3H44SX lancer sportback
84 - 3H45X OUT XL
85 - 3H45W DELICA
86 - 3X45 ASX/RVR/OUTLND S
A0 — 3R00 —
C0 — 3M00 -
00 - 4B45 - OUT III
В loading.kwi W12 есть:
3E45
3H41 lancer
3H44S lancer
3M00X
3X45 ASX
4A00
4B00 OUT III
Вашего 3H45X - похоже нет
Не факт, что простое переимнование поможет. Для клонов типа 4008 на R03 - не помогло, типы авто зашиты в коде
Если поможет - сообщите, это интересно
Но переименовывать надо не название файла, а путь к файлу. Особенности W12
Переименуйте сразу в loading.kwi через HEX и не забудьте пересчитать KS (функция в JRemaker)
Последний раз редактировалось AS21; 01.10.2014 в 09:45.
Старый 01.10.2014, 10:02   #8
Lexa609
А мне DVD.DLL брать японский? И тогда я смогу японские диски смотреть?
Для 24часа ждать новый версию программы?
Старый 01.10.2014, 10:27   #9
ipok
Для человека знающего лишь азы программирования, Переименуйте сразу в loading.kwi через HEX - тупик, опишите как сделать, если не сложно на пальцах.
ipok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 10:37   #10
AS21
Аватар для AS21
У Вас AVUnit.exe - от Madlord - американский, соответсвенно и dll - американский, а вот N04 или N05 - спросите, где брали AVUnit.exe, или сами проверте на DVD дисках
Нет, это не поможет, сделаю для Вас отдельный loading.kwi именно для GMT+4.
Вам надо часовой пояс GMT+4?
Добавлено через 28 минут
Сообщение от ipok Посмотреть сообщение
Пока не могу. Ждите новой версии jRemaker, где я разрешу добавлять не только отредактированые файлы, но и новые. Хотя это не правильно. Будет много не рабочих loading.kwi. Или в очередь за Lexa609... Примерно через неделю
Есть хорошая новость: код вашего авто вроде есть в W12, но действительно нет файлов для линий Вашего авто
Добавлено через 31 минуту
Можно попробовать и японский - расскажите результат
Но вначале проверте с тем что есть - русским - важна точка отсчета и последовательность єкспериментов
Последний раз редактировалось AS21; 01.10.2014 в 11:06.
Старый 01.10.2014, 15:41   #11
ipok
Через WinHex не смог найти где пути прописаны по моделям, подскажите, как искать ?
Старый 01.10.2014, 16:35   #12
AS21
Аватар для AS21
UNICODE
Старый 30.09.2014, 23:03   #13
ipok
Подскажите по W12
Поставил в XL W-12 с can-box -225.
Поставил камеру, линий разметки нет, в сервисном меню car type setting нет. Если отключить can-box, раздел появляется, можно выставить 3E45 и появляются линии разметки.
Если обратно воткнуть can-box, то настройки сбрасываются.
И пункт car type setting пропадает, линий нет.
Можно как-то забороть ?
Старый 30.09.2014, 23:16   #14
AS21
Аватар для AS21
Подскажите по W12
Вам сюда
https://out-club.ru/board/showthread...47#post1772347
Старый 30.09.2014, 23:34   #15
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Подскажите по W12
Или Outlander XL new - это третий?
Последний раз редактировалось vadimus_ca; 30.09.2014 в 23:48.
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
