Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 10:17   #1381
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от zhsergej Посмотреть сообщение
1. сбросить клемму аккумулятора - все будет как прежде (но без гарантии, что не повторится снова)
по-моему действительно пора в шапку добавить!!!
На какое время скинуть 5, 10 минут не важно?
У меня кстати тоже на пробеге 9ткм словился, совпадение?
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 10:29   #1382
kosty_alt
я сбрасываю предохранителем в салоне под рулевой колонкой слева номинал предохранителя 7,5а он там один такой, кажется 18 номер..
плюсом от скидывания клеммы- сохранение настроек радио (у меня не оригинальное)
время не важно.
Старый 27.10.2015, 12:39   #1383
Progress
Коллеги, ради интереса решил посмотреть, сколько же стоит наш ETACS в магазине. Кто знает его код, подскажите плиззз...
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 13:07   #1384
kosty_alt
в барахолке продавали за 2500. начали дороже но последняя цена 2500, может и дешевле кто договорился.ну а новый думаю тыщ 40 стоит..
Старый 27.10.2015, 19:53   #1385
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
890 етакс у оффициалов у нас 49килорублей.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 20:55   #1386
ara272
Аватар для ara272
Можно ли проверить какой етакс установлен на авто не снимая его? Где этот номер нанесен на блоке?
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 21:13   #1387
samsoni
Аватар для samsoni
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=8637A890
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 22:33   #1388
Maksimaks
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
С левой стороны Блока попробуйте телефоном сфоткать ! Я так узнавал. Только раза с пятнадцатого получилась внятное фото сделать )
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 09:54   #1389
kosty_alt
поменяли сегодня. поставили 890, судя по докам, цена там фигурировала 30 с хвостиком тыр. все активированные функции остались.(конфиг судя по всему переписан из старого). времени порядка 2х часов с бумажками. посмотрим как будет функционировать дальше.
Старый 28.10.2015, 14:13   #1390
Будулай 69
Рано я обрадовался по поводу сохранения скрытых функций! Слетели при переносе :разблокировка замков в положении паркинг.последовательное открытие замков.Вот думаю спецом это сделали, или такое бывает? Интересно,можно ли самому их активировать,как туманки , или ехать к Зигарду.(далековато он от меня)
Старый 28.10.2015, 16:43   #1391
Oleg12580
Слетели настройки кастома, видимо при перезаписи варианта из старого Блока. Пошаговое открытие дверей можно самому в инструкции есть порядок того что нажимать. А вот разблокировку по паркингу если аудио без навигации то только спецы или самому через кабель и софт соответствующий
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 16:55   #1392
Будулай 69
Спасибо за совет,где только этот кабель взять?
Старый 28.10.2015, 17:41   #1393
samsoni
Аватар для samsoni
Я тоже думал что только у меня двери перестали разблокироваться, а нет.Еще звук сигналки стал после двукратного нажатия ключа, а был с одного.Все остальное сохранилось.
Старый 02.11.2015, 01:36   #1394
Павел091
Всем доброго времени. Проблема та же самая - при включении зажигания загорается сам автоматически ближний свет!!! У меня пробег 7500км, через месяц будет год машине и поеду я на 1 т/о. Звонил мастеру по гарантии, он мне ничего явного не сказал, будем делать диагностику - тогда и выясним!!! в начале декабря отпишусь! Всем удачи на дорогах!!!
Павел091 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 10:29   #1395
AgPeHaJIuH
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
время не важно.
Хотел сбросить предохранителем, но у меня штуки 4 или больше на 7,5 где номер посмотреть не увидел. И кстати с машиной не должны разве давать держатель для съема-установки предохранителей, я руками так и не смог достать они такие мелкие и близко, пришлось клеммой сбрасывать.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
