Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.08.2015, 13:52   #1381
WarGamer
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Yes, В 2.0 и 2.4 нету маслоохладителя для рынка России)))
Старый 04.08.2015, 13:56   #1382
zonax
Аватар для zonax
Сообщение от Hart Посмотреть сообщение
Yes, не знаю, что там написано, но у меня залито 4.7 - ровно до верхней отметки max
Сегодня менял масло, залили 4,5 до отметки max. Раньше заливали чуть больше - влезало )))
zonax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 14:19   #1383
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Сообщение от zonax Посмотреть сообщение
загустели остатки масла походу, прилипли к стенкам двигателя
Старый 04.08.2015, 14:53   #1384
zonax
Аватар для zonax
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
шутку оценил )))
..по существу - предыдущий сервис заливал чуть больше максимума (по щупу).
Старый 04.08.2015, 14:59   #1385
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
я в курсе, в мануале стоит сноска об этом - *
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 07:42   #1386
Nbf
Аватар для Nbf
На новых уже есть.
Что то пошло не так.
4,3 литра - это половина уровня через 5 минут после заливки и абсолютный максимум при проверке утром. Если нахреначить 4,7 - то с утра там на щупе ДОЛЖЕН быть страшный перелив. Если переливания по щупу не видно - нужно искать причины.
Старый 05.08.2015, 10:43   #1387
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
В таком объеме масло может накапливаться только в зоне распредвалов. Смотрите под клапанными крышками и в первую очередь под крышкой где стоит маслозаливная горловина. Погоняйте минуту двигло на оборотах до 3тыс/мин примерно 1мин на прогретом двигле. Заглушите двигатель, снимите крышку с горловины. Если есть видеозонд, то смотрите с его помощью, если нет, то используйте видеокамеру на мобилке или просто светите фонариком и смотрите. Такой объем масла должно быть видно. Велика вероятность, что кто-то что-то засунул/уронил при заливке масла.
Последний раз редактировалось Alexxander; 05.08.2015 в 10:57.
Старый 05.08.2015, 15:44   #1388
Грига
Аватар для Грига
Alexxander, всё намного проще , не держит клапон масляного фильтра . Масло сливается из магистрали в картер .
Старый 05.08.2015, 16:03   #1389
Alexxander
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Вполне может быть и такое. Только зачем в авто ставить такой кака-фильтр? С фильтрами за 150р и выше что-то таких проблем не припомню))) или бывает?
Про фильтр мона без замены масла открутить старый и вкрутить новый, долить масла, завести и посмотреть))))
Старый 06.08.2015, 13:26   #1390
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Уважаемые Alexxander, Грига, вы не правильно поняли Nbf, насколько я понимаю, речь шла о том, что заливка 4.3 л масла дает уровень, близкий к максимуму. По моему личному опыту могу подтвердить это высказывание. Если не изголяться с извлечением остатков, а просто слить до одиночных капель через сливное отверстие, то, действительно 4.3 литра - это почти МАХ по щупу.
Старый 06.08.2015, 14:00   #1391
claude_84
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
не согласен, у меня всегда от 5 литровой канистры остается около 300 грамм на доливку, до остатков не изголяюсь никогда, только до последней капли. Таким образом 4.7 литра это будет нормальный уровень масла!
Старый 07.08.2015, 06:43   #1392
Nbf
Аватар для Nbf
Ок, а может у нас двигатели разные? У меня 6B31 выпуска 2014 года. И 4.7 литра масла, это однозначный перелив.
У меня пробег 30.000 км. То есть я менял масло уже трижды. За эти три раза я израсходовал три 4 литровый канистры и одну литрушку - остатки залил при крайней замене. Все разы уровень - ЧУТЬ ниже максимума!
Последний раз редактировалось Nbf; 07.08.2015 в 06:51.
Старый 07.08.2015, 08:36   #1393
Вячеслав в 31
У меня 2008 г., но результат такой же. Может быть, у двигателя поддон картера имеет расширение на высоте МАХ уровня, и дальнейший залив масла не приводит к пропорциональному подъёму уровня?
Старый 07.08.2015, 09:24   #1394
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
А может канистры разного объема?
Еще фильтры разного размера.
Или щуп разной длины.
А может все это до кучи.
Старый 07.08.2015, 10:04   #1395
Вячеслав в 31
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Эта тема уже обсуждалась на полном сУръёзе.
6b31
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
