Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 30.05.2012, 09:08   #1381
astra12
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Не проще:
во-первых таких резюков придется ставить в каждый фонарь. А если мне припрет поставить такие лампы в передние блок-фары? Туда тоже лепить?
Во-вторых размером этот т.н. "нагрузочный резистор" весьма не малым, да греется неслабо.
В-третьих: цена. Нет! ЦЕНА! 1800 за обычный резистор в красивом корпусе - это не для меня.....
В-четвертых: (для меня самое главное) установка резисторов параллельно со светодиодной лампой фактически означает замену штатной лампы на сопротивление аналогичной мощности. А я хочу избавиться от "лишней" нагрузки т.к. обычная лампа жрет 2А, а светодиодная 180мА.....
Как-то так.
Единственный минус замены реле-прерывателя это пропадание контроля целостности нитей ламп при использовании штатных лампочек - мне не критично, я за оптикой слежу постоянно. Да и в случае возврата на обычные лампы всегда можно вернуть штатную релюшку, а так придется еще и откурочивать эти самые нагрузочные резисторы снимая фонари......
---------- Добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:08 ----------
Вобщем облом: контроль нитей накаливания выполняет ETACS. Вроде как в нем есть функция "auto lamp control", но уверенности что ее можно отключить пока нет.....
astra12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 10:40   #1382
DronM
например в лампочке W5W от филипс вся схема реализована внутри цоколя - габариты никакие - размер самой лампы. Резисторов за 1500ре там явно не наблюдается все можно подключить прямо к патроне не снимая фонарей.
То что гасящий резюк будет 2 ампера жрать это сильно
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 12:37   #1383
astra12
Для обманки 5-ти ваттной лампы и резистор будет 5 вт.....
Для W21 ламп магазин предлагает резисторы по 1800рублей. Расчет сопротивления и его мощности - элементарно, но вот габариты....
Старый 30.05.2012, 13:40   #1384
BigStar78
По умолчанию Re: Ответ: Тюнинг задней оптики.
Quest, подскажи как вскрыть эту фару
BigStar78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 22:34   #1385
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Читай внимательнее тему
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:34 ----------
[QUOTE=DronM;1256771]Добрался наконец до компа.. Внесу свои 5 копеек в технологию)
Распил и сборку фонаря делал по технологии YesYes - за что ему огромное спасибо!
Я не пойму ты красил отражали в цвет боковых фонарей?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 14:41   #1386
DronM
Фонари есть с черным пластиком и хромом. Инфо об этом есть в шапке.
Косяк в том что каталожные номера у них одинаковые, и если под заказ брать то что привезут сказать трудно. Мне привезли хром. Заказывал из эмиратов доставку.
В принципе я не расстроился - когда обе приложил - хром богаче и в тему выглядит.
Дело вкуса. Главное чтобы разные не привезли)
На счет покраски YesYes вроде пытался - посмотрите его фото. Проще в черный покрасить. Хром там хитрый - тонировкой так самому наврятли удастся.
Старый 08.06.2012, 14:43   #1387
Константin089
Сообщение от DronM Посмотреть сообщение
Понял спасибо! С эмиратов каким способом покупал? я там буду скоро.
Старый 08.06.2012, 14:45   #1388
DronM
через автодок. Экзист вроде тоже оттуда возит
Старый 08.06.2012, 14:46   #1389
Константin089
Ответь в личке плиз!=)
Старый 08.06.2012, 18:08   #1390
Dimson7819
Светодиоды брал новые VLCS5130.
Вся беда этих диодов видимый угол 18 градусов, то есть отходя в сторону часть диодов уже светит не так. В свое время, когда занимался этими модернизациями пришел в диодам пираньи WLWR 9930 у них угол 90 гардусов, а яркость не меньше. Где бы не стояли везде светят одинаково, это их главный плюс, да и с родными диодами по длине волны очень близкие. Стоят вроде около 7 руб штука, тоже +.
Dimson7819 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 18:23   #1391
Константin089
Может кто делает тюнинг фонарей в Екатеринбурге?
Старый 18.06.2012, 21:22   #1392
Airborn
Аватар для Airborn
я отдам эту работу на аутсорсинг.
"Мужик сказал - мужик сделал!"
Старый 19.06.2012, 18:28   #1393
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Эдуард, от меня фотоотчёта не будет, я отдам эту работу на аутсорсинг.
Привет, Сергей!
почти пол года созревал на переделку фонариков!?
сорри за флуд, но поздравляю!
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 22:08   #1394
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Привет!
Ты не поверишь, но просто тупо не было времени!
Отправил семью в отпуск, остался один. Так я в субботу потрачу примерно 1/2-3/4 дня на установку подсвеченной оптики + подсветку в ноги водителя и переднего пассажира.
Если бы семья была тут - фига с два я столько времени бы имел!
Старый 23.06.2012, 16:54   #1395
Airborn
Аватар для Airborn
Готово!
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
