image.iarc лежит в нескольких разделах
00106750 (NR242AM.SHx.ORG)
00106750 (NR242RM.SHx.ORG)
00106750 (NR242EM.SHx.ORG)
В каком переименовывать ?
Я правильно понимаю механизм - качаю loading.kwi
переименовываю папку допустим 3E45 в 3H45X
Заливаю loading на флешку, сую в голову, и магнитола сама обновится ?
у меня сейчас стоит машина.... лансер 10ка c J-03 но называется он GALANT FORTIS
у него на руле есть кнопки "снять трубку" "положить трубку" и "голос гид", работает только "гид", нигде в настройках я не нашел как телефон настроить...
но ведь незря кнопки прилеплены?
Если английский поддерживается - скажи Setup - Pair a phone
Она же не подходит для версий R-01(03) или подходит?
W12 - на WinCe 6.0
R03 - на WinCe 4.20
Я не говорю о драйверах на железо
Если этого мало, то извините
Сообщение от ipok
Достаточно переименовать 3E45 на 3H45X, путь будет выглядеть уже так : ADJ\GuideLine\3H45X ?
Ни в коем случае
Надо находить такой же по количеству букв тип
- 3H45X - 5 символов
- 3E45 - 4 симола
Если заменить - надо вставить 5-й символ - поплывет код, однозначно будет кривой код
Только 5 на 5 менять, обязательно замещением, а не вставкой
Не забывайте про UNICOD - второй бит !!!
Сообщение от ipok
recalс KS я так понимаю надо делать для каждого раздела ?
Надо смотреть где все это правилось по адресам.
Если сомневаетесь - делайте всем.
Прога Вам скажет сама после проверки - кому делала, а кому и так сошло
W12 - на WinCe 6.0
R03 - на WinCe 4.20
Ни в коем случае
- 3E45 - 4 симола
Менял 3H44S - единственное что есть и подошло ))
Сделал recalc по всем трем разделам, прога сказала для чего пересчитала.
Осталось всунуть карту и проверить, смущает, что делать, если магнитола умрет или уйдет в постоянный рестарт ?
На r-03 просто, достал хард и заливай что хочешь. А тут не так.
Вот пока промежуточный результат для владельцев J01-J05 с американсикм AVUnit.exe и N01-N05
т.е. не только руссификация, но и управление и настройка:
- часовым поясом по умолчанию (на любое смещение в минутах, как плюс так и минус)
- текущего часового пояса с учетом или без летнего времени
- перевод формата отображения времени в формате 24h
- изменение начертания картографии часового пояса (также можно подписать каждую выделеную зону буквами)
Здесь время с GMT+0 =6-29, летьнее время выключено
Если вкл. летнее вермя то фактическое время будет 11-29
Последний раз редактировалось AS21; 03.10.2014 в 12:20.
