Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 07.08.2015, 10:56   #1396
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Ок, а может у нас двигатели разные? У меня 6B31 выпуска 2014 года. И 4.7 литра масла, это однозначный перелив.
У меня пробег 30.000 км. То есть я менял масло уже трижды. За эти три раза я израсходовал три 4 литровый канистры и одну литрушку - остатки залил при крайней замене. Все разы уровень - ЧУТЬ ниже максимума!
да не, поддоны картера у 6в31 одинаковые, двигатель по всей своей сути практически ни чем не изменился
Старый 07.08.2015, 14:59   #1397
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
2008г фильтр оригинал до max 4,3. Масло менял 6 раз
Klasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 19:30   #1398
Agarushka
2008 Год. Масло менял не меньше 12 раз. 4300
Старый 07.08.2015, 21:34   #1399
amel
Аватар для amel
Все верно пишите, 4.3 л, будет max, тоже самое и на двигателе 2.4, я заливаю ровно 4 л, как раз между min и max. Можете и дальше вливать 4.7 л, это либо не видите уровень по щупу, либо канистра не соответствует этикетке, что мало вероятно. Вопрос об этом надо закрывать, много форумчан вводите в заблуждение.
Не ленитесь, и читайте мануал к своему авто.
Старый 08.08.2015, 00:06   #1400
Enot
Давно не писал)))
Ни с того с утра перескочил ремень грм... на много... клапана с поршнями пожали руки!
Клапана с виду просто прижало, на них нет следов от направляющих.
Поменяли клапана на правой голове ( левая осталась не тронутой) все собрали, но стрекот, а точнее похож на стук гидриков от 2500-3000 оборотов увеличивается!
Вылезли ошибки...
Чек и т.д..
Выпускные клапана вроде в норме, впускные (новые) отрегулировали! Что может быть?
image-765c25d1cf536581aedc015aa73802e5a2dabf0441dfb204621a949afd809967-V.jpg   DSC_1678.jpg
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 00:10   #1401
Enot
Не понятна еще причина перескока ремня! Ни один зубец на ремне не сломан, гидро натяжитель работает, на кожухе ремня грм со стороны правой головы след от ремня...т.е. ремень подпрыгнул, ослабился ударил об кожух и снова натянулся...
Грм поменял в начале и я проехал 5000 км.
Пробег 110 тысяч км.
Мотор 6в31.
Старый 08.08.2015, 04:37   #1402
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Нагар на поршнях большой?
Старый 08.08.2015, 07:13   #1403
Грига
Аватар для Грига
Ну вот , а говорили что на трёшке клапана не гнёт . Обнадёжили .
Старый 08.08.2015, 12:33   #1404
Enot
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Вообще нет, масло мобил 5w40.
Сегодня снова разобрали собрали, стука нет. Все хорошо. Но акпп переключает с ударами
До этого проблемы не было!
П.с.на 6в31 клапана гнет при перескоке ремня грм более 2 зубцов.
Старый 08.08.2015, 13:27   #1405
shalopay
Аватар для shalopay
Авто: Outlander XL JFG 3.0
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Попробуй проверить все предохранители, а конкретно лампы заднего хода. У меня была ошибка АКП и переключала она с адскими ударами, после замены предохранителя ошибка ушла сама собой и АКП заработала как ни в чем не бывало.
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 15:04   #1406
Enot
Не верю я в то что из за лампочки акпп толкает!
Старый 08.08.2015, 19:02   #1407
claude_84
у меня когда я менял двигатель тоже самое было пинки при переключении передачи, оказалось, что забыли подключить один из разъемов, проверьте все ли провода подсоединены
Старый 08.08.2015, 20:28   #1408
Enot
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
А какой именно?
2 раза разбирали, нашли не подсоединенный провод массы около дросселя.
Подсоединили, изменений нет. Если быть точным, то удары не постоянные, то есть, то нет, покатался все нормально, уезжать, удары. Домой так и не решился ехать на ней.
Ошибок ноль. 100 проблема электрическая...
Старый 08.08.2015, 20:44   #1409
claude_84
Енот, честно говоря не могу сказать, мастера сказали, что проблема была в разъеме, я при этом к сожалению не присутствовал. Пускай получше поищут еще раз
Старый 09.08.2015, 17:52   #1410
Марадона
Аватар для Марадона
А какой именно?
Посмотри ингибитор - были пинки в своё время, из-за него.
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
